Fidi
Nachdem ich leider meine 104" Extra geerdet habe, habe ich mir nun die neue 125" Extreme Flight Extra V2 gekauft. Die Maschine habe ich beim Lindinger direkt abgeholt da ich mir einerseits die Versandkosten sparen wollte und andererseits was mir auch viel wichtiger war, die Maschine direkt auspacken und auf Fehler überprüfen konnte.
Bei Mir war die Maschine in Ordnung.
Zur Maschine:
Das Modell ist sehr Bullig. Die Version V2 ist mit Carbonverstärkungen in der Fläche aber NICHT im Rumpf ausgeführt, das Höhenruder hat nur noch einen Servoslot pro Seite, es sind keine Hohlkehle Ruder mehr ausgeführt, außerdem ist die Haube zweiteilig.
Mein Setup: Als Motor werde ich wieder Elektro fliegen hierfür verwende ich den Plettenberg Predator 30/8 Evo und als Regler den Jeti Master Spin 220 Pro Opto, die Luftschraube wird eine 30x13 Evo LF von Mejzlik, und als Akkus werde ich SLS 14S 8000-12000 mAh verwenden.
Die Servos: Auf dem Höhenruder werkeln 2x JR 8921
Auf dem Seitenruder Verwende ich 3x HS 8385 TH
Und auf den Flächen 6x HS 7954SH
Alle Ruderarme sind von Secraft.
Bilder vom Flugzeug:
Der Karton vom Rumpf ist ein Morts Teil mit ca. 2.6mx0,6mx0,6m. Aber die Maschine war sehr gut Verpackt
Das Seitenruder
Das Höhenruder mit Verhältnismäßig kleinen Dämpfungsflächen
Rumpf
HöhenruderSteckung
Zubehör
Räder die kommen aber bei mir gleich weg und werden gegen leichte Kavan getauscht.
Die Spanten für die Sr Servos wenn man sie vorne haben will
Das Kohle Fahrwerk
Spornfahrwerk ebenfalls aus CFK
Radschuhe SFG's und Lüftungen für den Rumpf
Der Rumpf mit einer Pilotenpuppe von Günther Hölzlwimmer
Der Rumpf von innen
Die Maschine zusammengesteckt im Garten
Bilder vom Bau gibts später
Friedrich
Zur Maschine:
Das Seitenruder
Rumpf
HöhenruderSteckung
Zubehör
Das Kohle Fahrwerk
Der Rumpf von innen
Friedrich
