T6J von Futaba 2 Gasvorwahlen aus 2 Hebeln einstellen
Debian
auf einem Schalter hast du Hold, und auf einem anderen Schalter dann die zwei Flugzustände mit den Gasvorwahlen.
Uwe
Wombat
Diese Frage ist auf Grund Deiner völlig unzulänglichen Angaben leider unmöglich zu beantworten!!!
Welcher Hubschrauber?
Welches Setup?
Welcher Akku (Typ)?
Eine SAB Urukay 3-Blatt fliegt aggressiv 3D mit 1600 U/Min...
Ein T-Rex 550L fliegt dieses mit 2200 U/Min....
Ein SAB Goblin 380 fliegt dieses mit 2800 U/Min...
"Wie stelle ich diese Drehzahlen ein?"
Fliegst Du Deinen Regler als Steller? Dann per Gaskurve im Sender.
Fliegst Du ihn als Gouvernor? Dann Gaslinie im Sender und die Drehzahl in der Software des Reglers.
Nutzt Du ein fortgeschrittenes FBL-System wie das V-Stabi? Dann kannst Du auch dessen Gouvernor-Funktion nutzen und der Regler ist nur "ausführendes Organ"...
Debian
Hallo Michael,
so wie sich deine Fragen anhören, mußt du dir erstmal die Bedienungsanleitung deines Senders durchlesen, und die von deinem Heli, denn die Basic solltest du schon verstehen bevor du irgend etwas machst, ohne geht es einfach nicht, ist sonst viel zu gefährlich.
Uwe
Debian
Hallo Michael,
ich kenne die Bauanleitung deines Helis, und auch die deines Senders, mit den Unterlagen sollte es dir wirklich möglich sein deine Fragen zu beantworten.
Wenn du Schritt, für Schritt vorgehst wirst du deinen Sender und auch den Heli verstehen, denn es hätte jetzt keinen Sinn dir zu erklären mach dies und das wenn du dann nicht verstehst was gemeint ist.
Uwe
