Anzeige Anzeige
Rückert Modell-GFK-Technik   www.d-power-modellbau.com
Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Regler wird heiß ???
  1. #1
    26.09.2004
    Eberswalde
    914
    Daumen erhalten
    4
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Regler wird heiß ???
    Habe mal eine Frage an die Elektroflieger. Habe in meinem Flieger einen Bürstenmotor RS-550SH und einen Regler
    von Conrad Fly-30F 7,2-14,4V 6-12 Zellen Akku NiCd 7Zellen 2400mAh eingebaut. Probelauf gemacht alles i.o.
    Doch nach ca.30sek wird der Regler sehr heiß und es funktioniert nichts mehr, nach dem Abkühlen wieder das selbe.
    Es funktioniert erstmal, und nach kurzer Zeit schaltet der Regler ab. Muß noch dazu sagen das ich auf Anraten einen
    Entstörsatz von Conrad angelötet habe. 3 denke mal Widerstände . 2Stück von + und - Motor zum Gehäuse des Motors
    und einmal einen zwischen +und- des Motors. Der Entstörsatz soll laut Beschreibung für alle Bürstenmotoren gehen.
    Habe ich was verkehrt gemacht , oder was kann die Ursache sein das der Regler so heiß wird , auch wenn der Motor
    nicht läuft ?
    MfG Detlef
  2. #2
    14.07.2014
    Oberpullendorf
    1.524
    Daumen erhalten
    124
    Daumen vergeben
    115
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Zitat Zitat von pepper Beitrag anzeigen
    nicht läuft ?
    MfG Detlef
    Hallo Detlef,
    werden Kondensatoren sein, keine Widerstände ;-)
    nicht läuft ?
    Dann stimmt in Deinem Setup etwas nicht oder der Motor/Regler ist defekt. Oder ein anderes Teil der Elektronik verbraucht so viel Strom das es dem kleinen Regler zu viel ist.
    Was GENAU hast Du alles angeschlossen und wie?
    Foto vom Motor mit "Deinen" angelöteten Kondensatoren?
    lg
    Rudi
  3. #3
    User Avatar von k_wimmer
    22.08.2002
    Tiefenbronn-Lehningen
    1.601
    Daumen erhalten
    203
    Daumen vergeben
    254
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    1. das sind keine Wiederstände sondern Kondensatoren ! Die sind definitiv nicht für dein Problem verantwortlich.
    2. wenn der Motor noch nicht läuft und der Regler heiss wird, liegt das normalerweise am BEC und nicht am Motorzweig.
    Klemm mal den Motor ab und lass alles Andere dran.
    Schau ob der Regler dann immer noch heiss wird.
    Wenn ja, hast du einen Kurzschluss oder ähnlichen Defekt an der Empfängerseite.
    Wenn nein, dann ist wahrscheinlich deine Endstufe im Regler defekt.
    Allerdings sollte sich ein Bürstenmotor dann drehen.
    Leider kann ich dir aus der Ferne auch nicht mehr dazu sagen.
    Mit freundlichen Grüssen Kai Wimmer
    Frage: Ist ein Fliegen ohne Telemetrie möglich ? --> Antwort: Möglich ja, aber heutzutage nicht mehr sinnvoll !
Ähnliche Themen
  1. Regler wird sehr heiß
    Von Gast_33200 im Forum Kunstflug
    Antworten: 31
    Letzter Beitrag: 11.10.2012, 19:27
  2. Motor wird heiß
    Von schaumwaff... im Forum E-Motoren, Regler & Steller
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 25.03.2012, 10:08
  3. Hacker Regler wird 71° C heiß
    Von hartlrobin im Forum E-Motoren, Regler & Steller
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 05.11.2011, 09:46
  4. Mein Regler wird ziemlich heiß?
    Von Tom80 im Forum E-Motoren, Regler & Steller
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 29.07.2009, 13:37
  5. Motor abgeraucht neuer Motor samt Regler wird auch heiß
    Von jochend im Forum E-Motoren, Regler & Steller
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 19.09.2003, 22:12
Berechtigungen
