Anzeige Anzeige
ACT   www.multiplex-rc.de
+ Antworten
Ergebnis 1 bis 13 von 13
Thema: Querruder als Landeklappen nutzen
  1. #1
    11.10.2005
    Greifswald, M-V
    145
    Standard Querruder als Landeklappen nutzen
    Moin Moin,
    Ich habe gerade in der Bedienungsanleitung für den Sender, FC 16, gelesen
    das man die Querruder auch als Landeklappen mitnutzen kann.
    Die Funktion heißt dort Flaperon.
    Korrigiert mich wenn ich mich irre, aber wenn ich "Landeklappen" (Querruder)
    habe, kann ich langsamer fliegen (Höhenverlust inclusive), oder? Falls, ja in
    welche Richtung muss ich die "Klappen" stellen? Bei den großen gehen die
    nach unten. Ist das bei Modellen anders?
    Hintergrund der Geschichte ist eigentlich nur die Tatsache das ich meinen
    Landeanflug langsamer gestalten möchte, ohne die Drehzahl der Motoren
    Speed 400) drastisch zu reduzieren. Ich habe mir nämlich bei meiner letzten
    und ersten Landung die Tragflächen abgerissen.
  2. #2
    09.04.2002
    725
    Standard
    Hallo Hidde.
    In der Tat, beim Absenken der QR wird die Fluggeschwindigkeit herab gesetzt; das Sinken nimmt aber nicht zu.
    Beachte aber, das die Wirkung der QR durch diese Maßnahme auch schlechter wird. Eine Kombination in diesem Zustand mit dem Seitenruder kann das Rollen um die Längeachse ein wenig verbessern.
    Bei meinem 2.5m Hangsegler fahre ich zum besseren Sinken die QR nach oben. Mein schlauer Sender schaltet mir dann das Seitenruder automatisch zum QR dazu.
    mfG
    Harry
  3. #3
    09.04.2002
    Neuenkirchen, NRW
    4.811
    Standard
    Moin!
    Wenn man aussenliegende Querruder zum landen gebrauchen möchte, dann bitte immer die Querruder nach oben fahren.
    Wenn du aussenliegende Querruder nach unten fährst, dann schiebst du deinen Strömungsabriss nach aussen und das tut mal überhaupt nicht gut.
    Gruß Dennis
  4. #4
    Nurflügel
    Börse
    Wasserflug
    Cafe´
    10.04.2002
    Ascholding
    843
    Standard
    nachdem Du schreibst, daß das die erste Landung war, tippe ich mal auf Neueinsteiger.
    Dann stellt sich mir gleich die Frage, ob das Problem nicht etwas vielschichtiger und nicht nur auf die Flaperons beschränkt ist. Probleme beim Landen können selbst bei erfahreneren Piloten davon herrühren, daß der Flieger noch nicht optimal eingestellt ist.
    Ist z.B. der Schwerpunkt zu weit vorne, dann kann es sein, daß der Höhenruderausschlag nicht mehr ausreicht, um das Modell ausreichend langsam zu machen.
    Ist er zu weit hinten, kann der Strömungsabriß schon bei mittlerem Höhenruderausschlag kommen. Anfänger nutzen aber gerne den Maximalausschlag, besonders in Notsituationen.
    Generell kann einem Neuling der Flieger als zu schnell erscheinen bei der Landung. Leider schreibt die Physik für jedes Fluggerät eine gewisse Mindestgeschwindigkeit vor, die man nicht unterschreiten kann und wenn doch, dann nur mit Tricks, die der Anfänger noch nicht beherrscht. Mit dieser Mindestgeschwindigkeit muß er leben lernen.
    Was Dennis und Milan schreiben, ist ok. In Deinem Fall müssen die Querruder nach oben ausgeschlagen werden zum Bremsen.
    Das reduziert aber nicht unbedingt die Mindestgeschwindigkeit. Hauptziel ist die Vernichtung von überflüssiger Fahrt und Höhe. Und der Strömungsabriss kommt später, wenn die Querruder hochgestellt sind. Damit wird die Landung einfacher.
    Wenn Du schreibst, daß Du die Drehzahl der Motoren zur Landung nicht drastisch reduzieren willst, was willst Du dann, mit Vollgas landen? Üblicherweise schaltet man Elektromotoren zur Landung ganz ab. Wenn Du genügend Erfahrung hast, kannst Du die Motoren ja mit geeignet erscheinender Drehzahl mitlaufen lassen.
    Einfacher wird der Einstieg in die Fliegerei, wenn man sich einem erfahrenen Piloten anvertraut, aber das hat Dir bestimmt schon jemand gesagt.
    Servus
    Hans
  5. #5
    31.01.2006
    hannover
    112
    Standard
    Aber, wenn wir schonmal beim Thema sind- wenn die Querruder hochstellt sind,und ich dann ne Kurve fliegen will, muß daß eine Querruder dann nach unten gehn? Wenn ja, wie stelle ich das ein?(multiplex 3010) Bei mir geht dann das andere Querruder maximal auf neutral, weil er sich ja mit dem hochstellen zum Bremsen mischt.
    Gruß Charlie
  6. #6
    Börse
    Signaturmoderation
    Avatar von Engelbert Hanisch
    09.04.2002
    Sauerland
    2.933
    Standard
    Charlie
    Auch wenn die eine Seite nur auf Neutral geht, drückt die andere Seite die Fläche trotzdem nach unten.
    Freundliche Grüße,
    Engelbert
  7. #7
    20.09.2006
    Altomünster
    51
    Standard
    Das ist ja sehr interessant. ich dachte nämlich bis jetzt auch immer, dass landeklappen nach unten ausgefahren werden müssen. hielt das in der anleitung meiner mc12 für einen druckfehler (dort wird im programierbeispiel nach oben ausgefahren).
    ihr sagt, wenn die querruder aussen liegen dann immer nach oben ausfahren. im umkehrschluss kann ich dann endleisten die als querruder dienen und somit über die komplette tragflächenlänge gehen nach unten ausfahren.
    der sinn ist doch bei den landeklappen für langsamere flüge mehr auftrieb zu erzeugen da sich das profil der fläche ändert. wenn ich also die klappen nach unten ausfahre erzeugt die tragfläche mehr auftrieg und wird steigen. dann muss ich doch um die waagrechte zu halten tiefenruder beisteuern?!
    wenn ich die klappen nach oben ausfahre wird das profil im auftrieb negativ beeinflusst und der flieger wird schneller sinken. weiterhin muss ich um die waagrechte halten höhenruder geben?!
    da aber weniger auftrieb zur verfügung steht muss der flieger schneller sein um noch genug auftrieb zu erzeugen.
    das wäre aber dann doch entgegen hiddensees wunsch, den flieger im endanflug langsamer zu machen, oder? sprich, wenn er nun die querruder aussen liegen hat, dann sollter er sie gar nicht fahren, bzw klappen einbauen. wenn sie hingegen flächendeckend, bzw. innen liegen nach unten ausfahren.
    sind meine überlegungen soweit richtig? ich hab nämlich auch schon an sowas gedacht.
  8. #8
    13.04.2002
    Volketswil Schweiz
    4.673
    Standard
    Richtig. Landeklappen! Nicht Querruder!
    Der "Umkehrschluss" ist so nich möglich. Echte Querruder reichen nicht bis zum Rumpf. Echte Landeklappen nicht bis zu den Flügelspitzen.
    Im grossen ganzen ja. Aber unvollständig.
    Du vergisst den zusätzlich erzeugten Widerstand. Der kann durchaus trotz erhöhtem Auftieb ein vestärktes Sinken verursachen. Ist eine Frage des Masses.
    Es hat sich bewährt, Querruder so weit wie möglich nach oben zu fahren (zur Landung) und Tief zuzumischen um das Aufbäumen abzufangen. Durch die starke Schränkung wird die Abschmiertendenz verringert. Dadurch kann mehr angestellt geflogen werden und die Geschwindigkeit im Ramen gehalten werden. Trotzdem sinkt das Modell deutlich. Was ja der Sinn der Sache ist.
    Gruss Jürgen
  9. #9
    28.02.2005
    Grünstadt
    462
    Standard
    Naja, wenn ich bei meinem TwinStar II aufgrund beebgter Platzverhältnisse die Landegeschwindigkeit deutlich verringern will, fahre ich die QRs nach unten. Es kommt dabei bei vernünftigem Flugstil weder zu schlechten Ruderreaktionen noch zum Strömungsabriss. Der Flieger wird deutlich langsamer und der Gleitwinkel schlechter. Die Nase geht dabei etwas nach unten. Gleichzeitig muss ich etwas Tiefe zumischen.
    Werden die QRs hochgestellt, dann wird Auftrieb vernichtet, ohne dass der Flieger dadurch langsamer wird. Bei Seglern mit gutem Gleitwinkel ist das ein probates Mittel für die Landung. Langsam wird die aber hierdurch nicht.
    Meine obige Aussage gilt generell für alle Flieger, aber je nach Typ kann es bei nach unten gestellten QRs zu den von den Anderen beschriebenen Strömungsabrissen kommen. Der TS2 scheint bei einem Fluggewicht zwischen 1000 und 1200g (ohne und mit Cam) jedoch dagegen immun zu sein. Und nur für diese Konfig gilt die Empfehlung, die QRs nach unten auszuschlagen.
    Dieter
  10. #10
    10.11.2002
    2.301
    Lächeln
    ....warum nicht einfach mal wieder raus auf den Flugplatz gehen, und schauen, wie es die anderen, erfahrenen, Piloten machen ?
    Holm & Rippenbruch,
    Börny
  11. #11
    31.01.2006
    hannover
    112
    Standard
    und eines noch-wenn man die QR zur Landung nach unten stellt, sind sie schneller kaputt. Ebenso die Servos!
  12. #12
    29.06.2006
    Hechlingen am See
    87
    Standard
    @Dieter_w
    Also wenn ich bei meiner Excel Competition 3 zur Landung die Querruder hochstelle wird der Flieger deutlich langsamer und geht fast wie ein Aufzug nach unten.
    Dieter
  13. #13
    28.02.2005
    Grünstadt
    462
    Standard
    Hallo Dieter: Das Hochstellen der QRs bewirkt bei genügend großem Ausschlag auch einen Widerstandsanstieg. Allerdings geht der mit einer drastischen Reduzierung des Auftriebs einher.
    Somit: QRs hoch -> schneller Höhenabbau, nur bedingte Reduzierung der Vorwärtsgeschwindigkeit
    QRs runter -> hoher Widerstand und damit starkes Abbremsen, hoher Auftrieb, so dass langsame Landungen möglich sind, aber - je nach Modell - Gefahr eines Strömungsabrisses.
    Dieter
+ Antworten
Ähnliche Themen
  1. FunJET von Multiplex
    Von Jürgen Heilig im Forum Elektroflug
    Antworten: 734
    Letzter Beitrag: 11.10.2012, 13:11
  2. Multiplex MPX Royal Evo Erfahrungen 2
    Von Peter Funk im Forum Fernsteuerungstechnik
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 16.09.2005, 12:42
  3. 2 Kreisel auf Querruder
    Von Richard Branderhorst im Forum Zubehoer, Servos & Elektronik allgemein
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 21.01.2005, 10:00
  4. Landeklappen
    Von Bravo303 im Forum Motorflug
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 13.10.2004, 10:35
  5. 9Z und Querruder als Landeklappen
    Von GerhardP im Forum Fernsteuerungstechnik
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 16.07.2002, 20:11
Forenrechte
