jmoors
Hallo alle,
mein Inside F5J ist gerade nach einer dezenten Irrfahrt bei mir angekommen. Jetzt suche ich einen Motor von HobbyKing und natürlich eine passende Klapp-Luftschraube dazu. Da mich die vielen Varianten und nicht so ganz passenden Angaben zu den Luftschrauben (Es sind immer viele kleine Luftschrauben angegeben) bei HK eher verwirren, bitte ich euch um Hilfe.
Soll-Kenndaten des Motors:
- max. 28mm Durchmesser
- Akku dafür: 3S2200 30C
- Möglichst große Luftschraube wegen des Wirkungsgrades
- Gewicht sollte nicht viel schwerer als 100gr. sein
- Leistung 280W+ ( Ich habe lieber zuviel Leistung als ein Watt zuwenig. Außerdem stehe ich auch für Thermikfloater auf sehr zügige Steigflüge)
- Der Inside F5J wird ca. 1300gr. flugfertig wiegen (Ich baue gerne etwas schwerer und mag dicke Akkus.)
- Der Preis sollte unter dem empfohlenen Hacker A20-22L EVO, 924 U/Volt, 160W, 60€, liegen, wenn es ein Direktantrieb ist.
- Der Preis für einen Getriebeantrieb mit stabilem und verschleißfreiem Getriebe sollte max. 150€ sein. Einen Getriebeantrieb würde ich bevorzugen.
- Strom nicht mehr als 45A, damit ein 60A-Regler ausreicht.
Ich freue mich auf eure Vorschläge. Ich bin vor allem wegen der Wahl der richtigen Luftschraube zu dem Motor unsicher, da HK immer so kleine Luftschrauebn bei den Motoren angibt. Unter einer 9x6 sollte es bei einem Direktantrieb nicht sein. Lieber wäre mir eine 12x8 oder größer. Ich weiß aber nicht, ob die Motoren das mit entsprechender Drehzahl abkönnen. Ich baue da auf eure Erfahrungen.
VG, Jürgen
VG, Jürgen
