Anzeige Anzeige
composite-rc-gliders.com   Air-Avionics
Seite 5 von 24 ErsteErste 123456789101112131415 ... LetzteLetzte
Ergebnis 61 bis 75 von 346
Thema: AndREaS (Höllein): Baubericht
  1. #61
    27.11.2012
    26
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Flächenansatz
    Hallo AndREaS bauer,
    hat jemand einen Tipp für mich wie ich die inneren- mit den äußeren Flächen ordentlich zusammenbekomme? Auf dem Plan ist die letzte innere Rippe rechtwinklig sowie auch die erste Rippe des äußeren Flügels. Da aber beide mit einem Winkel zusammenmontiert werden habe ich ja im unteren Teil der Rippe eine große Lücke. Da komme ich auch mit dem Plan nicht weiter. Die Abbildung zeigt auch nur das Zusammenbauen von oben.
    Danke,
    Klaus
  2. #62
    27.05.2005
    Wunstorf
    517
    Daumen erhalten
    48
    Daumen vergeben
    6
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Klaus,
    auch ich habe erst mal nach einer Winkelschablone gesucht. Fehlt leider.
    Daher habe ich die Rippe am Innenflügel am Holmkamm ausgerichtet. Der obere Zinken der Flächentasche ist etwas kürzer. Daran kann man sich orientieren. Winkel also etwa halber Knickwinkel. Die Rippe am Außenflügel habe ich zunächst nur mit einem Punkt Leim unten in der Mitte befestigt. Nase und Endleiste habe ich erst mal in der Luft hängen lassen. Erst beim Zusammenkleben der beiden Flächenhälften habe ich sie dann an der äußeren Rippe des Innenflügels ausgerichtet und verklebt. So passt es dann natürlich 100 %.
    Norbert
  3. #63
    28.12.2010
    Muggensturm
    776
    Daumen erhalten
    56
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    ich habe mich nach dem Sperrholzholm gerichtet, da ist der richtige Winkel ja schon angeformt. Ob in der Bauanleitung daraufhin gewiesen wird weiß ich nicht mehr, die habe ich schon weggeworfen.
    Aber ich habe strickt nach der Anleitung gebaut und alles wurde richtig. :-)
    Gruß Bernd
  4. #64
    27.11.2012
    26
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Dank Euch. Das ist mein erstes Holzmodell, da hakt es noch ein bisschen.
  5. #65
    User Avatar von Olaf Buelth
    06.09.2002
    Frankfurt (Oder)
    261
    Daumen erhalten
    2
    Daumen vergeben
    14
    0 Nicht erlaubt!
    Daumen hoch bauliche Umsetzung V-Form
    An der äußeren Sperrholzrippe (F24?) des Außenflügels ist ja ein Sperrholzrechteck dran, das die korrekte Höhe des Außenflügels bei planliegender Innenfläche vorgibt.
    Allerdings ist der Winkel der Taschenverstärkung (18 und 19?) für den Sperrholzverbinder sowohl für den Innen- als auch für den Außenflügel leicht zu übersehen.
    Nur dadurch kommen die äußere Abschlußrippe des Innenflügel (F13?) und die Wurzelrippe des Außenflügel (F14?) in den richtigen Winkel.
    Meiner Meinung nach wird in der Anleitung darauf auch nicht (genügend) hingewiesen.
    Hier sollte die Anleitung überarbeitet werden und ggf. auch ein größere Schablone für die korrekten Winkel der jeweiligen Wurzelrippen "beigelasert" - sprich hinzugefügt - werden.
    Denn der AndREaS wird ja nicht nur von Vollholzprofis gebaut werden, dafür ist er vom Aussehen viel zu schön .
    Gruß Olaf.
  6. #66
    27.05.2005
    Wunstorf
    517
    Daumen erhalten
    48
    Daumen vergeben
    6
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Tragflächen
    Nach kurzer Unterbrechung geht es auch bei mir wieder etwas weiter.
    Insgesamt bieten die Tragflächen keine wirklichen Überraschungen.
    Kurz vor dem Bespannen habe ich gerade noch bemerkt, dass ich mal wieder vergessen hatte, die Rippen der Felder, die keine Verbindung zu den Nachbarfeldern haben, mit Bohrungen zu versehen, damit beim Bespannen die warme Luft entweichen kann und die Folie nicht aufbläht.
    Name:  A22 Flügel 1.jpg
Hits: 4112
Größe:  63,8 KB
    Da bald Weihnachten ist äußere ich einfach einmal einen Wunsch. Alle Hersteller dieser Welt sollten bei solchen Bausätzen immer gleich die erforderlichen Entlastungsbohrungen in den Rippen mit lasern oder fräsen. Sollte doch machbar sein. Einige können und machen das ja auch jetzt schon.
    Norbert
  7. #67
    27.11.2012
    26
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    zurzeit grübel ich über die Flächensteckung. Weder Anleitung noch Stückliste liefert mir Antworten. Ist das richtig das nur ein 5mm Rundstahl beiliegt? Der Eine passt so gut, dass ich kaum glauben kann das der für beide Steckungsrohre geteilt werden muss, oder?
    Klaus
  8. #68
    28.12.2010
    Muggensturm
    776
    Daumen erhalten
    56
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    laut Bauanleitung ist dieser eine 5mm Rundstahl der Flächenverbinder im Normalbetrieb.
    Wenn man das Modell gewichtsmäßig erleichtern will, kann man zwei 5mm Kohlestäbe verwenden.
    Wenn man es bei Wind schwerer machen will, nimmt man noch einen 2ten Stahlstab.
    Für noch mehr Ballast gibt es die Kammer im Rumpf hinter der Steckung.
    Genau so funktioniert es auch bei meinem Modell.
    Wird übrigens am Ende des Vorwortes auf Seite 1 beschrieben.
    Gruß Bernd
  9. #69
    27.11.2012
    26
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Super Danke, warum auch immer habe ich das Vorwort nicht zu Ende gelesen.
    VG Klaus
  10. #70
    27.05.2005
    Wunstorf
    517
    Daumen erhalten
    48
    Daumen vergeben
    6
    0 Nicht erlaubt!
    Ein sehr schönes Detail finde ich die beiliegenden Profilschablonen für das Verschleifen der Nasenleisten.
    Name:  A23 Flügel.jpg
Hits: 3836
Größe:  31,1 KB
    Zum Vergleich habe ich einmal versucht, was passiert, wenn ich rein nach Gefühl verschleife. Sah auch gut aus, war aber etwas ganz anderes. Wie meine anderen Modelle wohl fliegen würden, wenn ich da auch Schablonen benutzt hätte, um die Nasenleisten zu verschleifen?
    Ich lerne daraus: Künftig werde ich mir gegebenenfalls immer erst mal Schablonen machen.
    Norbert
  11. #71
    28.12.2010
    Muggensturm
    776
    Daumen erhalten
    56
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Ich werde mir noch einen Bausatz bestellen. Bei meinem ersten AndREaS habe ich als Servos die empfohlenen C261 verwenden wollen, aber die haben eine unmöglich schlechte Rückstellgenauigkeit.
    Welche Servos verwendet ihr? bei Digitalservos stört mich der höhere Stromverbrauch, oder ist das gar nicht so schlimm bezüglich der Flugdauer?
    Gruß Bernd
  12. #72
    27.05.2005
    Wunstorf
    517
    Daumen erhalten
    48
    Daumen vergeben
    6
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Bespannung
    Die Hinterkante der Beplankung der Außenflächen verläuft nicht geradlinig, sondern in einer Kurve.
    Will man die offene Rippenfläche separat bespannen, so reicht es also nicht, die Folie einfach gerade zuzuschneiden.
    Löblicherweise wurde daran gedacht. Eine passende Schablone ist beigefügt.
    Name:  A24 Flüge 1l.jpg
Hits: 3622
Größe:  53,9 KB
    Leider ist die Kante der Schablone, an der geschnitten werden muss sehr schmal ausgeführt und verbiegt sich daher beim Vorbeiziehen des Messers leicht. Man muss sie gut fixieren.
    Name:  A24 Flügel 2 .jpg
Hits: 3617
Größe:  62,7 KB
    Nach einem leichten Fall von Selbstverstümmelung weiß ich nun, dass man für die Finger doch sehr wenig Platz hat. Besser ist es, man verwendet für das Festhalten beim Schneiden Schraubzwingen und eine entsprechende Zwischenlage zum Anpressen.
    Name:  A24 Flügel 3 .jpg
Hits: 3652
Größe:  106,6 KB
    Das Ergebnis ist dann eine schöne saubere und der Kantenrundung angepasste Bespannung.
    Norbert
  13. #73
    27.09.2003
    Köln
    1.321
    Daumen erhalten
    37
    Daumen vergeben
    14
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    eine Lösung wäre, wieder einen flachen und breiten Balsastab in die Schablone zu kleben - ist in einer Minute gemacht.
    @ Bernd: Ich habe in zwei Seglern (Resolutionumbau und Climaxx Compact mit Seglerrumpf) auf Höhe und Seite Graupner DES 261. Die Servos habe ich auch bei 3 EPP-Shockys auf den großen Querrudern (ein zentrales DES 261). Bis jetzt sehr zuverlässig, schnell, stellgenau. Ob die mehr Strom benötigen kann ich nicht beurteilen - google doch mal die technischen Daten. Die C261 fliege ich auch seit x Jahren in HLGs, SALs, 2 Meter Seglern und einigen Schaumwaffeln. Ich war immer sehr zufrieden; bis vor etwa drei Jahren - da hatte ich 2 oder 3 Stück, die irgendwelche Defekte hatten. Seitdem kaufe ich die nicht mehr.
    Uli
  14. #74
    28.12.2010
    Muggensturm
    776
    Daumen erhalten
    56
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Uli,
    danke für deine Antwort. Meine alten C261 sind auch in Ordnung, vielleicht hat sich ja bei den neuen die Qualität verschlechtert.
    Ich werde die DES 261 ausprobieren.
    Gruß Bernd
  15. #75
    14.05.2002
    Porta Westfalica
    3.763
    Daumen erhalten
    95
    Daumen vergeben
    2
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Davon rate ich Dir ab - viele Ausfälle !!
    Kannst ja mal im Forum ein bisschen suchen..........
    Dann lieber RockAmp DS 110 oder DS 50.
    Peer
    .....bisschen tiefer kannste noch !
Ähnliche Themen
  1. AndREaS elektro (Höllein):Baubericht
    Von Hilmar Schacht im Forum Elektrosegelflug
    Antworten: 33
    Letzter Beitrag: 09.01.2019, 21:36
Berechtigungen
