Ich habe hier eine Turnigy TH 9x aus einer Lieferung aus dieser Woche. Leider verweigert Companion das flashen der
Firmware.
Mir ist aufgefalen das die Hauptplatine etwas anders ist es fehlt eien Bohrung bei den Tasten Menü und Exit alle Befestigungsschrauben
sind jetzt dicker.
Bestückungslayout erst mal augenscheinlich keine Unterschiede.
Auf der Platine ist vermerkt FS TH9 Main -V15 und das Datum 20150108
Wenn ich es richtig sehe haben die den Prozessor gewechselt den ich entziffere ein Atmega 128A vormals war glaube ich ein Atmega 64 verbaut.
Das würde auch die Fehlermeldung erklären da der Brenner ein Fehler meldet bei der Chipidendifikation.
Hat eventuell jemand nähere Info bzw was oder wo muß ich etwas verstellen das ich das Opentx in die Anlage bekommen.
Gruß Bernd
Firmware.
sind jetzt dicker.
Gruß Bernd
