Zeller Modellbau
Neu und exklusiv vorstellen dürfen wir die Segel- und Elekroflugmodelle von Artur Blejzyk für Thermik- und Hangflug.
Das Sortiment umfasst Modelle von 1,5 bis 3,6m Spannweite, vom 2-achs Sonntagsflieger bis zum F3J Hochleistungsmodell. Fast alle Modelle werden mit Abziehschnauze geliefert und können vom fortgeschrittenen bzw. versierten Modellbauer sowohl als Segel- als auch Elektroflugmodell gebaut werden.
Neben der hervorragenden Qualität der GFK-Rümpfe und Flächen - wie auch schon von anderen polnischen Herstellern bekannt - sind die bereits fertig ausgeschnittenen Ruder mit Elastikflaps ein Highlight des Herstellers.
Features:
HAMMER
MEFISTO
FAUN + AURA
FIRST + FAUN
Ausführung:
Flächenober- und Unterseite am Beispiel von MEFISTO - Ruder fertig mit Elastikflaps ausgeführt
Fertig verpresster Randbogen und verschliffene Nasenleiste sowie Leitwerke am Beispiel von MEFISTO und FAUN:
Features:
- Außergewöhnliche und moderne Konstruktion
- Ausgezeichnete Flugeigenschaften und hervorragende Leistung
- Der intelligente Einsatz zeitgemäßer Materialen macht die Modelle leicht, robust und einfach fertigzustellen
- Qualitativ hochwertige und präzis gefertigte Bauteile, die perfekt zusammenpassen
- Der hohe Vorfertigungsgrad reduziert den Bauaufwand auf wenige Stunden
- Präzise gefertigte furnierbeplankte und mit Luftfahrtharz verklebte Styroporflächen. Die Verpressung unter hohem Druck garantiert 100 %-ige Profilgenauigkeit . Als Furnier kommt die polnische Schwarzpappel zum Einsatz. Die Besonderheit ist die feinfasrige Struktur, welche neben dem geringen Gewicht eine sehr hohe Festigkeit garantiert. Die Furnier wird bei den Flächen immer gespiegelt = die linke und rechte Fläche hat den gleichen Verlauf. Dies verleiht jedem Modell eine einzigartige symmetrische Optik.
- Notwendige Verstärkungen wie Glas- und/oder Kohlgewebeeinlagen oder Holme sind bereits eingebaut, Nasenleisten und Randbogen aus Hartholz sind fertig verschliffen. Der Einbau der Steckungen aus Kohlestäben oder Flachstählen ist vorbereitet, die Bohrungen bzw. Schlitze sind in den Flächen mit entsprechenden Verstärkungen eingebaut.
- Alle Ruder in den Flächen sind in einzigartiger Bauweise mit Elastikflaps ausgeführt, fertig ausgeschnitten und verschliffen
- Der Kabelkanal ist fertig ausgeschnitten und die Ausnehmungen für die Servos (bei allen Modellen größer Spannweite 1700 mm) kreisrund mit 50 mm Ø ausgefräst.
- Leichter weiß eingefärbter mit mehreren Lagen Glasgewebe aufgebauter GFK Rumpf und sofern notwendig mit Kohlefaser verstärkt
- Leitwerke sind abnehmbar vorgesehen
- Leitwerke (bis 2,4m Spannweite) aus handsortiertem leichten Balsa und sofern notwenig mit GFK – Verstärkung. Die Nasenleiste und der Randbogen sind fertig verschliffen, die Ruder ausgeschnitten und fertig mit nicht sichtbaren Fliesscharnieren versehen.
- Leitwerke (ab 2,8m Spannweite) profiliert in Styro/Furnierbauweise und mit Balsaholm verstärkt. Nasenleiste und Randbögen sind fertig verschliffen, die Ruder fertig ausgeschnitten und ebenso wie bei den Flächen als Elastikflap ausgeführt.
- Zubehör mit notwendigen Anlenkungen wie Bowdenzüge, Schubstangen, Ruderhörner usw., Glasgewebebänder, Steckungsrohre (sofern notwendig), Befestigungschrauben, Einklebemuttern und GFK-Servoabdeckungen
- Anleitung und/oder 3-Seiten-Ansicht mit allen notwendigen Maßangaben
HAMMER
MEFISTO
FAUN + AURA
FIRST + FAUN
Ausführung:
