_Darkwing_
Hallo Dieter,
keine Sorge, das ist eine Sicherheitsfunktion die beim Start des Wingstabis die Servomitten prüft. Weichen diese zu sehr von der Servomitte (1500) ab startet das Stabi mit Fehler. Einfach die Trimmung wieder auf Neutral stellen bevor Du das Wingstabi mit Strom versorgst. Und keine Sorge, Du verstellst damit nichts weil die Sendermitten beim Start eingelernt werden
Gruss Klaus
Gruss Klaus
