Profi TX Programmierung
Hier mal eine kurze Zusammenfassung der Grundeinstellung des Wingstabi (kurz WS) an der Profi TX.
Mit dem Launcher den drei Empfindlichkeitswerten und den Statusmeldungen gewünschte Sensoradresse geben. Hier 11, 12, 13, 15.
In der PTX im Setupmenü einen (bzw. zwei) Geber für die Flugphasen zuweisen. In diesem Beispiel sind es die Geber „WS Flp….“, das sind die ursprünglich freien Geber 3 und 4. Die Namen werden in einem anderen Menüpunkt geändert.
In den Gebereinstellungen nun die Trimmung für die Geber Quer…, Höhe…, Seite… und Gas deaktivieren. Dazu einfach den Vorgabewert der Schrittweite 1,5% auf AUS.
In der Servozuordnung nun wie folgt zuweisen. Beim Abgleich alles belassen. Alle Servos voller Weg +/- 100, Mitte auf 0. Also den normalen Geber für Q, H und S benutzen, mit inaktivierter Trimmung. Die Geber QuerruderTrm (und analog H…Trimm und S…Trimm) „senden“ die Werte der Trimmer an das WS.
Die Gastrimmung (GasTrm) dient in meinem Beispiel zum einstellen der Kreiselempfindlichkeit, da könnte man aber auch einen Schieber benutzen.
Jetzt noch den Ton für Ansage der gewünschten Statusmeldungen aktivieren. Dazu in das Menü Setup > Sensorik > Sensorwert und einen Schalter zuweisen.
Stolperfallen / Hinweise:
- Die Flugphasenumschaltung der PTX hat nichts mit den Phasen des WS zu tun. Der Schalter wird nicht benutzt. Die Phasen des WS werden mit einem Servokanal umgeschaltet. In diesem Beispiel 10 und 11.
- Die Anleitung des WS hat meines Erachtens eine unlogische bzw. falsche Beschreibung (Seite 10 farbiger Kasten). Der Phasenschalter für Phase 4 schaltet das WS nicht „aus“ sondern den Phasenmodus um. Letztendlich ist es so das in der Stellung OFF, das WS in der Phase 1 ist. In der Stellung ON schaltet er direkt in die Phase auf welcher der Schalter für die drei Phasen steht, also 2, 3 oder 4. Man kann also direkt mit einem Schalter z. Bsp. vom ausgeschalteten WS in den vollen 3D Modus (Phase 4) schalten und zurück.
- Die Profi TX „merkt“ sich alte Einstellungen im Servoabgleich. Das heißt wenn ich einen Geber entferne werden die zuvor vorgenommenen Einstellungen nicht resettet! Also Vorsicht falls man ein zuvor eingestelltes Modell als Vorlage nimmt. Für das WS muß ja alles auf 100/0/100 stehen.
- Die Trimmwerte werden bei der Profi TX sofort in alle Phasen übernommen. Den Abgleich kann man sich also sparen. Das heißt in Phase 1 (WS inaktiv) starten, trimmen, dann WS Phasen wie gewünscht wählen.
Korrekturen, Verbesserungen etc. nehme ich gerne entgegen.
