gruppstore.de   aero-naut.de
Seite 1 von 20 1234567891011 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 298
Thema: SB-14 (chocofly.com): Bau- und Flugerfahrungen?
    User Avatar von Gerhard_Hanssmann
    10.04.2002
    Göppingen
    11.347
    206
    453
    Frage SB-14 (chocofly.com): Bau- und Flugerfahrungen?
    SB-14
    http://www.chocofly.com/sb14specs/
    Mich interessiert die Abflugmasse, die verwendeten Servos, die Antriebsart und der ausgewählte Motor mit Luftschraube und Lipo.
    Bilder vom Aufbau sind auch interessant.
    Seglerthread: http://www.rc-network.de/forum/showt...4-von-Chocofly
    10.04.2002
    Göppingen
    11.347
    206
    453
    Meine Ausstattung:
    2 x 3s Lipos 2200 mAh in Reihe
    Regler: Sunrise Model ICE 90A BEC HV (8V) Reisenauer
    SM Unisens-E
    Empfänger: Futaba R 7008 SB
    Angstlipo Überwachungssteuerung für Empfänger: Opti Power Ultra Guard 430
    Die inneren 4 Klappen, Höhe und Seite je Futaba S3174 SV bzw S 3172 SV
    mit S-Bus-Verkabelung von diesen 6 Servos
    Querruder außen je KST DS 245S Digital MG HV
    Motor Nasenantrieb:Leopard LC 500 1720 / Vmin
    5:1 Edition N Reisenauer
    18 x 10 GM neu (schmal) Reisenauer
    43 mm Mittelstück Reisenauer
    44 mm Scalespinnerkappe Reisenauer
    Abflugmasse unter 5 kg
    10.04.2002
    Göppingen
    11.347
    206
    453
Hits: 8009
Größe:  125,1 KB
  4. #4
    04.02.2004
    Biebertal
    709
    29
    3
    Hallo Gerhard,
    Ich fliege in meiner SB mit Eigenbauflächen einen Peggy Pepper 2524-2410 mit 5:1 Micro Edition und 4s. Als Latte habe ich auch die 18*10 GM.(gibt es da verschiedene Versionen?) Das reicht für 6 Steigflüge auf ausreichend Höhe zur Thermiksuche und einen sicheren Start. Als Servos habe ich S3172 drin und ein HV Standardservo auf dem Seitenruder. Das Ganze mit SBus an einem R 7003 Empfänger. Das Modell wiegt etwas über 5000g.
    Welche Version hast Du? Ich habe auch eine komplette Standardversion bestellt, die im Februar kommen soll. Die werde ich wohl so ausstatten wie Du.
    Wie kommst du mit dem Schwerpunkt hin? Mein Antrieb ist ja sehr leicht und ich habe den Innenausbau mit beschichteten Airex Spanten gemacht. Trotzdem musste ich den Akku und den Empfängerakku (2s Konion) etwa in der Mitte der Haube positionieren.
    Frank
  5. #5
    10.04.2002
    Göppingen
    11.347
    206
    453
    Hallo Frank
    Es gibt von Reisenauer eine neue 18x 10
    Die hat einen deutlich höheren n-100 Wert.
    Die Stromaufnahme ist höher, als mit der alten 18x 10 von Reisenauer.
    Schwerpunkt passt mit Leitwerksservos hinten eingebaut und Lipos und Regler weit vorne und ohne Fahrwerk.
  6. #6
    10.04.2002
    Göppingen
    11.347
    206
    453
    Fläche Standardversion:
    Linke Fläche 1081 g
    Rechte Fläche 1041 g
    Höhemruder 133 g
    Seitenruder 43 g
    Carbonflächenverbinder 226 g
    Wanne mit Instrumentenpilz 70 g
    Rumpf extra leichte Anfertigung (mit Kabinenhaube) 1295 g
    Vergleich:
    http://www.rc-network.de/forum/showt...=1#post2947488
    Abflugmasse ca. 4,95 kg ohne Wanne und Instrumentenpilz
  7. #7
    10.04.2002
    Göppingen
    11.347
    206
    453
Hits: 7809
Größe:  90,5 KB
Hits: 7862
Größe:  103,1 KB
  8. #8
    04.02.2004
    Biebertal
    709
    29
    3
    Ahh
    Du hast das Seitenruderservo auch hinten?
    So ist das natürlich klar, dass das Gewicht nach vorne muss.
    Könntest du ein Bild vom Rumpfausbau einstellen?
    Frank
  9. #9
    10.04.2002
    Göppingen
    11.347
    206
    453
    Ja, Seitenruderservo ist hinten mit leichter Servoverkabelung, S- BUS und nur einmal plus und minus nach hinten.
    Das Modell wird gerade aufgebaut. Ein paar Bilder kann ich später machen.
  10. #10
    10.04.2002
    Göppingen
    11.347
    206
    453
    Standard Motoreinbau
    Zur Rumpfform ist passend:
    44 mm Motorspant, konisch am Rand zugeschliffen
    44 mm Reisenauer scale Spinnerkappe
    43 mm Klemmmittelstück
    Der Rumpf ist vorne oval.
    Durch den Motorspant lässt er sich kreisrund auseinanderdrücken.
    Die Motorzugachse geht durch den Schwerpunkt.
    Etwas Seitenzug nach rechts.
  11. #11
    10.04.2002
    Göppingen
    11.347
    206
    453
    Seitenansicht mit Motorzugachse
Hits: 8273
Größe:  75,3 KB
    Draufsicht, etwas Seitenzug nach rechts
Hits: 7826
Größe:  127,0 KB
    Mit dem Permagrittschleifklotz läßt sich der Rumpf vorne leicht kreisrund und eben an den Spinner anpassen.
  12. #12
    10.04.2002
    Göppingen
    11.347
    206
    453
    Der Spant wird zunächst mit ca. 4 Klebepunkten mit eingedicktem 24 h Epoxydharz von vorne geheftet und mit dem Spinner ausgerichtet.
    Nach dem Aushärten wird der Motor ausgebaut und der Sapnt mit eingedicktem Epoxydharz
    mit dem Rumpf mit Harzraupen von innen fest verklebt.
Hits: 7852
Größe:  67,2 KB
Hits: 7724
Größe:  60,2 KB
  13. #13
    10.04.2002
    Göppingen
    11.347
    206
    453
    Die neue Reisenauer 18x 10 liegt perfekt am Rumpf an und das ohne gekröpftes Mittelstück.
Hits: 7763
Größe:  42,1 KB
Hits: 7621
Größe:  37,8 KB
Hits: 7646
Größe:  43,1 KB
    Oben die alte 18x 10, sie bewirkt ca.15 % weniger Stromaufnahme als die neue 18x 10 unten.
Hits: 7697
Größe:  53,7 KB
  14. #14
    04.02.2004
    Biebertal
    709
    29
    3
    Hallo Gerhard,
    Danke für die Details. Aktuell habe ich auf meiner SB einen versetzten 45 mm rfm Scale Spinner mit der alten 18*10. Die liegt auch schön an, aber der Spinner ist sehr teuer und passt nicht so gut in die Kontur des Rumpfes, wie der Reisenauer 44 mm Scale-Spinner. Zudem ist ein Klemm-Mittelteil natürich besser als die Befestigung mit Madenschrauben. Top!
    Frank
  15. #15
    10.04.2002
    Göppingen
    11.347
    206
    453
    Standard Seitenruderservoeinbau
    Bei der Segelflugversion wird das Seitenruder der SB -14 über Seilzüge angelenkt.Um bei der Elektroversion mit Nasenantrieb mit dem Schwerpunkt klar zu kommen, wird das Seitenruderservo hinten eingebaut.
    Ein guter Platz dafür ist oberhalb des Rades.
    Dieses wird ausgebaut. Die Radachse ist eine M3 Stiftschraube. Sie läßt sich einfach entfernen.
Hits: 7600
Größe:  66,8 KB
    Die bereits eingebauten Sperrholzspanten werden für das Seitenruderservobrett angepasst.
Hits: 7601
Größe:  50,1 KB
Hits: 7603
Größe:  45,6 KB
    Seitenruderservobrett 3 mm
Hits: 7599
Größe:  65,5 KB
    Probesitz
Hits: 7607
Größe:  53,8 KB
Hits: 7544
Größe:  47,2 KB
    Für das Rad ist nach dem Einbau des Seitenruderservos immer noch genügend Platz.
  1. Antworten: 310
    Letzter Beitrag: 17.11.2019, 22:14
  2. Swift (3,19 m - Topp-Rippin): Bau- und Flugerfahrungen?
    Von Piperpilot68 im Forum Segelflug
    Antworten: 26
    Letzter Beitrag: 04.10.2019, 12:14
  3. Antworten: 30
    Letzter Beitrag: 25.11.2017, 03:54
  4. bau und flugerfahrungen von der f-4 phantom vom lindinger
    Von chipmunk12 im Forum E-Impeller Jets
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 15.04.2016, 08:37
  5. LAST DOWN XL V3 Bau- und Flugerfahrungen
    Von Peter50 im Forum Segelflug
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 25.11.2011, 23:32
