Anzeige Anzeige
www.lindinger.at   www.flight-8.com
+ Antworten
Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Welcher Prop für 3w24
  1. #1
    22.04.2002
    Kratzenburg
    2
    Beitrag
    betreibe den 3W24i in einer Funtana mit Krummscheid Reso-Rohr und einem 18x10 Fuchs Kohlepropeller.
    Die Drehzahl beträgt 6500 U/min und dadurch ist die Leistung bescheiden. Welche Props verwendet Ihr und mit welcher Drehzahl läuft der Motor.
    Manfred
  2. #2
    Vereinsmitglied Avatar von Schmidie
    04.04.2002
    Rockenberg/Hessen
    1.285
    Beitrag
    hai
    ein freund von mir fliegt ne 18x8 mezlik. damit geht die funtana ganz gut. drehzahl weis ich nett. aber geht senkrecht nach oben so mit 3/4 gas.
    Gruss Schmidie
    www.modellbauchaos.de Akkus, Antriebe, Modelle und mehr...
  3. #3
    11.04.2002
    Dieburg
    147
    Daumen hoch
    ein Vereinskollege von mir hat eine Menz S 18x8 montiert, die ist recht billig.
    Modell Funtana ca. 5,2Kg.
    Hovern und senkrechte Steigflüge sind damit kein Problem.
    Eine Mejzlik 19x8 Kohlelatte war zu gross.
    Tschüss
    Klaus
  4. #4
    20.04.2002
    Albstadt
    228
    Zwinkern
    ich fliege die Funtana mit 3W24i und KS Reso mit Menz 18*8 der Motor ist noch neu und Sie geht mit knapp 6Kg Senkrecht zwar noch langsam aber es wird, der Motor braucht schon ein paar Stunden.
    Oli
  5. #5
    14.04.2002
    Tharandter Wald
    238
    Beitrag
    @ OLI
    Ich fliege die selbe Konfiguration in einer Goldberg SU (5.6kg). Auf welche Länge hast du das Resorohr abgestimmt? Wie hoch dreht der Motor damit??
    MfG
    Max
    Das menschliche Gehirn eignet sich nicht zum Denken und diente ursprünglich vermutlich dazu das Blut zu kühlen. Es hält Grösse allein für erstaunlich.
  6. #6
    20.04.2002
    Albstadt
    228
    Zwinkern
    Hallo Maxkoh,
    ich habe die Maschine gestern erst eingeflogen ich habe leider noch keine Drehzahl gemessen aber das kommt bald (regnet heute). Die Resolänge ist auf 72cm, ist aber zu lang Du solltest ca 68cm einhalten dann kommst Du etwa auf 7500-7800Upm. Ich konnte den Krümmer nicht kürzer machen aber was sollst sie hovert schon mal ganz gut damit.
    Oli
  7. #7
    14.04.2002
    Tharandter Wald
    238
    Beitrag
    Also mit Krummscheid Reso und 18 x 8 Menz, bei 68 cm Abstimmlänge kommt man auf 7600 U/min. Der Motor hat allerdings noch keine 10 Laufstunden weg.
    Max
  8. #8
    16.04.2002
    Dorsten
    9.761
    Beitrag
    3W24 mit 18x10 nur ca. 6.500 ????
    Mein OS 26 mit Greve Rohr und 5 % Nitro dreht eine 19x11 Engel mit 7.500 !!!! Und dieses nach nur 4 Flügen; also auch dieser Motor kommt noch. Und der OS 26 ccm Motor ist um einige hundert Gramm leichter als ein Benziner.
    PW
  9. #9
    22.04.2002
    Kratzenburg
    2
    Daumen hoch
    erstmal vielen Dank für Eure Antworten!
    Nach telefonischer Rücksprache mit der Fa. 3W Modellmotoren hat sich herausgestellt, daß der Motor mit diesen Komponenten eine Drehzahl von 7000 U/min bringen müsste. Ich schickte den Motor zur Überprüfung an den Hersteller zurück. 3W erneuerte innerhalb einer Woche, auf Garantie den Zylinder mit Kolben. Leider konnte ich den Motor wegen dem schlechten Wetter noch nicht ausprobieren. Ich bin jedoch sehr begeistert vom Service der Fa. 3W.
    Manfred
  10. #10
    28.09.2006
    Neuburg/Donau
    73
    Standard Funtana mit 3W24
    jetzt muss ich den Beitrag doch nochmal hoch holen.
    Ich habe auch eine Funtana mit einem 3W24 und dem Krumscheid-Dämpfer, kein Resorohr. Mit einer 18x8 Menz dreht er 6500 U/min. Das kommt mir sehr wenig vor und die Leistung im Flug ist nicht berauschend.
    Soll ich auf einen kleineren Prop wechseln? Vielleicht 16x8? Macht das Reso im Vergleich zum Dämpfer bei gleicher Luftschraube wirklich 1000 Touren aus?
    Vielen Dank für Eure Mithilfe.
    Kilian
+ Antworten
Ähnliche Themen
  1. Neuer Engel Prop 30x16 Zweiblatt
    Von Randolph im Forum Kunstflug
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 21.05.2007, 18:13
  2. Antrieb für 3,2m Segler - Empfehlung ??
    Von Tobi Schwf im Forum Elektroflug
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 28.11.2003, 22:34
Forenrechte
