Baubericht Pitts Prometheus P2 2,2m
Hat jemand ein Video von der Pitts mit dem DA100L?
Aber generell gut zu hören, dass man den Schwerpunkt auch mit dem schweren 3W hinbekommt ohne noch Blei zu verbauen.
Dann wären ja tatsächlich alle möglichen Motoren von DA100L, über 3W bis hin zu DLE120 möglich ...
Und ich denke, dass kein Motor so kurz ist wie der ZDZ112 von Daniel, daher muss man bei allen anderen Motoren wohl den Motordom kürzen ...
Und weiter geht's
Und weiter geht's
Hallo Bastelgemeinde,
hatte ein wenig Stress mit anderen Baustelen, nun geht's aber mit der Pitts wieder weiter.
Seitenruder, Höhenruder etc. sind mittlerweile komplett fertig, Rump zu 90%.
Beim Heck habe ich eine andere Lösung als lt. Bauteile von David realisiert, hierbei musste ich ein paar Teile neu zeichnen und dann aus Birkensperrholz nachfräsen.
Dafür ist das Ganze jetzt für das Spornfahrwerk viel stabile, was unserem Rasenplatz eher entgegenkommt. Damit das dann noch leicht bleibt ist noch ein 3mm Carbon-Voll-Stab in Richtung der Krafteinleitung durch das Spornfahrwerk eingebaut worden. Alle GFK-Teile wurden durch gleich dicke aus Pertinax ersetzt, das wurde im gesamten Bausatz so gemacht, einfach deshalb damit keine Abscherung der Stahl-Achsen der Ruder erfolgen kann.
Frästeil-Heck Neu aus Birkensperrholz statt Pappel
Verstärkung zur Aufnahme Heckteil und Carbon-Stab
Einbau ins Heck
Finale Heck-Lösung
Blick innen im Rumpf Richtung neuer Heck-Konstruktion
Aktuell bin ich am Anfertigen der Flügel, auch hier kommt dann demnächst ein Update.
VG
Euer Fraesidente Christian
Danman3D
Hallo Leute,
das mit dem Motordom ist ein guter Punkt, habe das damals nur für den ZDZ 112 gemacht.
Heute habe ich mal ein kleines Update des Bausatzes gemacht:
Ich habe dafür die gängigsten Motoren verglichen, und der längste hat 183mm, wobei der ZDZ mit 156mm der kürzeste ist. Es ist jetzt ein kürzerer Motordom für eben diese 183mm Motorlänge (war glaube ich der 3W 110) zusätzlich zum langen Motordom für den ZDZ 112 dabei. Man kann aber ohnehin noch ein paar Milimeter mit der Cowling wandern.
Die kleinen Schönheitsfehler habe ich ausgebessert, und die Kieferleisten gehen jetzt bis in die Hecksektion wie von Christian vorgeschlagen (danke für den Tipp ;) ).
Das Brett fürs Fahrwerk ist jetzt aus Birke und Pappel dabei. Ich persönlich bevorzuge das aus Pappel, da im Schadensfall nur das Brett bricht und nicht der ganze Rumpf. Ist dann aber jedem selbst überlassen ;)
Zusätzlich habe ich noch ein neues Flügelstrebensystem in den Bausatz integriert (siehe Bilder). Dabei wird die Strebe nicht mehr auf die Rippen aufgeschoben, sondern wird seitlich auf die Rippe geschraubt. Die Kraftübertragung geschieht nun über den Formschluss zwischen Rippe und Strebe und nicht mehr über die Schrauben. Es ist auch beim Aufbau praktischer und der Schlitz in der Strebe fällt weg. Dieses System hat schon einige Flüge in meiner Pitts hinter sich, und ich verwende es auch beim Dracula.
Schon gebaute Pitts'n können auf das neue System upgegradet werden, es müssen nur M3 Einschlagmuttern in die Laschen an der Rippe geklebt werden und die neue Strebe wird benötigt.
lg
Daniel
Hey Daniel,
gefällt mir, dass du den Bausatz noch weiter entwickelst! :)
Und vor allem, dass du jetzt auch einen kürzeren Motordom mitlieferst ist top!
Ich freue mich schon auf meinen Bausatz ... :)
spitty
Daniel,
ganz großes Kompliment, das ist extrem professioneller Modellbau, schwer zu fassen....
Aus dem Kopf (oder Herz ) in die Tat.....
Und sie fliegt nicht nur gut, sondern wurde von Dir erstklassig geflogen, unseren Respekt.
Planst Du auch eine etwas kleinere Version?
So um die 180 cm..?
Attila, outstanding and wonderful finish, I bet you have spend 100 ours for this great job:)
Wünsche allen viele schöne und spektakuläre Flüge
Andy
Baukasten preis
Baukasten preis
Könnte mir jemand den Preis für den Bausatz nennen? Wenn nicht öffentlich gerne auch per pn vielen Dank
Hallo Magnum,
scheib Daniel doch einfach direkt an ... er antwortet normalerweise recht zeitnah.
Wenn er den Preis hier veröffentlichen will, dann wird er das auch tun... auf jeden Fall ist der Preis mehr als fair ... mehr will ich nicht verraten. ;)
Mein Bausatz ist übrigens gestern geliefert worden ... von dem Verpackungskonzept kann sich so mancher Händler echt was abgucken.
Die Frästeile wurden in einer stabilen Holzbox geliefert, die GFK Teile in einem Umzugskarton wo alles gepolstert und gegen Verrutschen gesichert war. Absolut top!
Danke Daniel! :)
lacker
Schade das es hier so ruhig geworden ist, ich habe ca 4 Wochen für den Rohbau gebraucht.
Habe am Wochenende mal wieder ein wenig was an der Pitts gemacht.
Mig 29
Hi, Lacker
ich habe noch 110er Räder drauf, sehen aber etwas piefig aus, (Im Verhältnis optisch zu klein), habe aber auch noch keine
Radschuhe montiert, wollte ich erst machen, wenn alles stimmt, aber die Pitts fliegt super! Zur Zeit komplettiere ich das
Finish, braucht aber noch Zeit.
Guten Morgen zusammen,
ebenso wäre für mich sehr interessant welche Fahrwerke (Größe, Abmessungen) ihr verbaut habt und welche Spinner ihr verwendet.
Vielleicht kann dazu mal jemand eine kurze Rückmeldung geben.
lacker
könnte mir mal jemand erklären wie man die Tragflächen abspannt, ist mein erster Doppeldecker.
Was verwendet man am besten für Stäbe, damit die Abspannseile nicht anfangen zu flattern?
Verstärkung-Flügel-Abspannung
bei mir ist jetzt auch der Rohbau fertig, allerdings habe ich noch ein paar Anpassungen an den Flügeln gemacht.
Bei der Betrachtung der geplanten Verschraubung ist mir noch eine Verbesserung eingefallen.
Bei Betrachtung der Verschraubung fällt mir auf, dass hier innerhalb des Flügels ein Hohlraum vorhanden ist, das ich mit einem kleinen zusätzlichen Fräseteil (mehrlagig aufgefüllt habe, damit ist das im Flügel eine zusätzl. Verstärkung bei fast keinem Gewichtszuwachs.
Neu sind also exemplarisch für die anderen Flügel das im Kreis zu sehenden Holzteilchen (3mm-Pappel) pro Flügel sind das dann 3 Stück, vom letzten muss an ein wenig wegschleifen.
Einzelteilansicht
So sieht es dann verbaut mit einem Plättchen aus...kommen aber 3 pro Flügel rein.
Darauf kommt dann noch die zweite Abdeckung, allles in allem ist das jetzt bocksteif.
Aktuell pass ich noch in den Flügel die Aufnahmen für die Verbindungen der Flügel in etwa nach Daniels Anpassung an, mache es aber wieder ein bischen anders, bevor ich alles verplanke..
Update kommt dann noch.
Motor kommt bei mir ein DA120 rein. Der ist schon vorbereitet und wartet auf seinen Einsatz.
VG
Christian:cool:
Flächenstreben -- Auffälliges und Anpassungen vom Fraesidenten
beim Zusammenbau der Flächenstreben ist mir etwas aufgefallen, da ich eine andere Aufnahme präferieren würde, wie Daniel sie als Verbesserung im Beitrag vom 06.08.2017 18:16 schon beschrieben hat. Allerdings mache ich noch weitere kleine Anpassungen, die mir hier noch sinnvoll erscheinen.
Bei den Streben aus der ersten Generation des Bausatzes ist es aber wohl noch so, dass wenn ich hier die Aussparrung anbringen würde, die Strebe oben nur noch sehr wenig Material aufweisen würde. Die Bleistift-Striche in den folgenden Bildern würden diese Aussparrung andeuten, in der dann die Flächen angebaut werden können.
Strebe unten, könnte man so lassen, an der Bleistift-Spitze ist das Material noch ca. 6-7mm vorhanden (roter Strich).
Strebe oben, deutlich zu sehen, wie hier der Unterschied an Material wäre, falls ich das anpassen oder aussägen würde analog des Beitrags von Daniel. An der Bleistift-Spitze ist das Material nur noch ca. 2-3mm vorhanden, das würde u. Ust. ausbrechen.
Somit habe ich also den Entschluss gefasst, die Strebe gänzlich neu zu machen, wahrscheinlich deckt sich das dann fast mit der neuen von Daniel.
Ist also nur eine kleine "Spinnerei" von mir, alle anderen können natürlich die Streben auch so benutzen, bei den neuen Bausätzen ist das ja dann eh schon angepasst.
P.S: Daniel, ich habe dich per Mail angeschrieben, ob du mir die neue Strebe als DXF-File zuschicken könntest, kannst du streichen, habe die Strebe mittlerweile schon neu gezeichnet....
(P.P.S:Die Metallschrauben sind nur "Dirty-Work", um das besser darstellen zu können).
VG
Christian
