Bügelfolie von Hobbyking: Erfahrungen?
Asmodix
Moin,
Nachdem ich ein 20 Jahre altes Styro-Delta vom Dachboden gekramt habe, sollte es schließlich bespannt werden. Da es ein "Resteprojekt" ist und bei 1,6 m Spannweite ein paar qm zusammenkommen, sollte eine günstige Folie her.
Also zwei Rollen beim König bestellt (~10 EUR für 5m anstatt pro m vom Marktführer).
Ich war sowohl positiv, als auch negativ überrascht. Bei einer Rolle hab ich die Schutzfolie nur in kleinen Fetzen runterbekommen - völlig unbrauchbar und ich auf 180. Bei der anderen Rolle war es mit der Schutzfolie zwar erst etwas fisselig, ging dann aber gut.
Dann das Bügeln: Vorsichtig an die Temperatur herantasten, jawoll klebt. Im weiteren Verlauf war ich sehr begeistert, wie die Folie sich aufbringen ließ und wie sie sich super glatt zog - und das auf größtenteils geschlossener Oberfläche. Ich fand's beim Verarbeiten besser als die teureren Folien.
Für mich eine gute Folie. Vor allem bei dem Preis. (In der Hoffnung, die erste Rolle war ein einmaliger Produktionsfehler).
Haltbarkeit und Farbechtheit wird die Zeit zeigen...
Hat noch jemand Erfahrungen mit der HK-Folie? (Soll keine Chinamann-ja-oder-nein-Diskussion werden)
Martin
Keine Probleme
Keine Probleme
mit der Folie , Ich habe schon mehrer Flieger damit gemacht hält auch ( zwei Jahre kein Problem ) Das abziehen der Folie mach ich mit einer scharfen klinge (Cuttermesser ) wenn das dazwischen ist gehts einfach , Fazit ich mag das Zeugs ... ist dann auch egal wenn beim Dekor schneiden mal was nicht gleich gelingt weil kostet ja nur ein Bruchteil ...;)
Habe bisher 2 Rollen von dieser Folie. War problemlos zu verarbeiten. Etwas fummelig ist es, die Schutzfolie zu lösen. Am besten geht es, wenn man in einer Ecke mit zwei Klebestreifen jeweils auf ober- und Unterseite der Folie anbringt und voneinanderreisst. Bein föhnen habe ich den Eindruck, dass das Schrumpfen viel besser zu dosieren ist und weniger apprupt einsetzt als bei Oracover.
Gruss Roger
Huskydoc
Ich habe die Folie auch in Gebrauch, auch die schwarze. Die ist bei mir einwandfrei zu trennen. Wird in deinem Fall wohl leider ein Fertigungsfehler sein.
tt77
Folie von HK ohne Trägerfolie ???
ich wollte mal die Folie von HK testen und habe mir Folie in weiß und oliv bestellt:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=43172
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=45714
Die weiße Folie hat aussen auf der Rolle die Trägerfolie und ist sehr gut zu verarbeiten, aber die olive Folie hat keine
Trägerfolie und ist meiner Meinung auch falsch gerollt, die Lackschicht ist aussen auf der Rolle, es ist auch keine
Klebeschicht vorhanden.
Habe ich da was falsches bestellt, oder ist die Ware fehlerhaft?
Danke für Antworten.
Gruß Heinz
Knut
ja das mit der Schutzfolie abziehen ist/war einen elende Fummelei. Selbst mit Cuttermesser. Die einfacherer Variante besteht im aus zwei Stücken Klebeband. Eins vorn, eins hinten. Dann nur noch "Nippel" und "Lasche" auseinanderziehen.
Beim ersten Probebügeln habe ich die Folie gar nicht gesehen, ich dachte nur: so ein Dreck. Aber ohne Schutzfolie Top.
Tschüß
Knut
Asmodix
Neue Rolle, neues Glück!
Das mit den beiden Klebestreifen ist echt Klasse! Und das Bügeln auch. Hab nicht aufgepasst und eine Falte eingebügelt - ließ sich mit etwas Temperatursteigerung fast rückstandsfrei rausbügeln.
Fazit: Super Folie, vor Allem bei dem Preis!
tt77
Das sind die Pack-Gewichte mit denen das Versand-Gewicht ermittelt wird. Hat nur wenig bis gar nichts mit dem tatsächlichen Gewicht zu tun, aber frag doch einfach mal einen der "Product Specialists" im Live Chat, manchmal haben die tatsächlich Antworten.
Asmodix
Hab neulich auch im Livechat gefragt, was der Unterschied zwischen zwei roten Folien sei. Antwort: keiner! Gleiche Beschreibung, unterschiedliche Packgewichte und unterschiedlicher Preis.
Die sagten, da wird wohl gerade was umgestellt, daher gibt es teilweise zwei verschiedene Angaben zum selben Produkt.
Gruß, Martin
Ich hab mir nun den ganzen Thread durchgelesen und noch nicht gepeilt, ob die Hobbykingfolie nun eine Klebe-(Orastick) oder eine reine Bügelfolie (Oracover) ist. Könnte man mich bitte aufklären?
Ich will demnächst mein Stampe bebügeln, die ich gerade bau. Die Flächentiefe beträgt 32cm und das ist natürlich eine tolle Kiste bei 60cm Folienbreite bei Oracover. Fast die Hälfte Abfall, bzw. übrig. Bei der Hobbykingfolie wäre der Preis da zweitrangig, weil sehr günstig. Ich brauche nämlich 13 Meter.
Gruss Armin
Danke.
Es fällt mir nun auch wie Schuppen von den Augen: Das Thema heisst:
Erfahrungen?: BÜGELFOLIE von Hobbyking.
Bitte nochmals Hand aufs Herz:
Ist die Hobbykingfolie echt zu empfehlen? Keiner hat bisher geschrieben, dass das totaler Mist ist. Ich kenn ausschliesslich Oracover und weiss damit umzugehen. Wäre die Hobbykingfolie kacke und ich hätte den 2 Meter Doppeldecker halb fertig wenn ich das merke, ginge es mir nicht um 30.- Euro für 15 Meter Folie, die ich wegwerfen würde. Die umsonst gemachte Arbeit würde mich mehr grämen.
Mir geht es im Moment nur so, dass ich so langsam strauchle was so ein Bausatz kostet, dann der ganze Kleinkram dazu und dann soll ich auch noch 13 lfm Folie für 130.- Euro kaufen. Fertige Modelle in derselben Grösse kosten i.d.R. dasselbe, oder sogar noch weniger.
Gruss Armin
Gast_60626
Ich habe jetzt mit dieser Folie drei Flächen von Seglern gebügelt, ging wunderbar, Decken super und sind mindestens genauso gut wie das sehr überteuerte Oracover. 5m für 10€ bei HK, da tut einem selbst großzügiger Verschnitt nicht weh ;-)
Auch ich habe damit schon mehrere Flieger gemacht, vom Kunstflieger bis hin zum Pylon. Ich persönlich finde die HK Folie besser. Die lässt sich irgedwie einfacher schrumpfen. Ich würde aber unterm Strich sagen, das beide Folien sich nichts geben. Ok bis auf den Preis und das Oracover doch eine größere Auswahl an Farben und Varianten hat :D Wer aber nur die Standardfarben benötigt, wird mit der HK Folie mit Sicherheit genau so glücklich.
