VTX
VTX
Das BEC vom VTX ist sehr ungenau.
Wir hatten das Thema gestern auf dem Modellflugplatz.
Ich hatte ein Problem mit einem Staufenbielmodell (Cheetah), wo ein Dymond Regler verbaut ist.
Ein Modellbaukollege fragte, ob ich einen VTX- Regler verbaut hätte.
Er hat seinen VTX Regler nämlich in die Tonne geworfen, weil das BEC dauernd ausfiel.
Ich gebe das mal ungefiltert weiter, weil es deutet darauf hin, dass die VTX Regler offensichtlich ein Problem haben.
so nebenbei:
Mein FC ist gestern übrigens abgestüzt und mächtig auf´s Gesicht gefallen.
Vorne zimmlich kaputt aber reparabel; Ersatzteile sind bestellt
Wie sich später herausstellte, hat mein Sender ein Problem.
Immer bei einer bestimmten Knüppelstellung (leicht Quer links/ leicht Höhe gezogen) ging der Flieger in einen unkontrollierten Spiralsturz.
Zweimal konnte ich den FC abfangen, beim 3. Mal war die Erde zu nahe (Endanflug).
Ich hab die Ursache zunächst beim Flieger gesucht.
Als mir das Gleiche dann wenig später mit dem oben genannten Segler (Cheetah) passierte, kam ich zu der Feststellung, dass etwas mit meinem Sender nicht (mehr) stimmt.
Der Sender, eine ca. 30 j. alte Grauper MC 24, umgerüstet auf hott hat da wohl eine demente Alterserscheinung.
Ich hab lange überlegt; Graupner Service oder nicht und bin zu der Entscheidung gekommen, mir einen neuen Sender (MC20 hott) zu bestellen.
Bei der Gelegenheit habe ich einen YGE 90 LV (V3) für den FC mitbestellt.
Der ist zwar genau so teuer, wie der FC an sich, bringt aber ein (Dauer-) BEC von 8 Ampere´mit.
Womit wie wieder beim Thema wären.
Holgers64:
ich würde deinen VTX nicht mehr mit BEC einsetzen.
Den kannst du ja ohne BEC (rotes Kabel raus) weiter benutzen und dann dein externes BEC verwenden.
