Grupp Lift --> Ein bewährtes Schleppmodell gibt es wieder
Hallo Zusammen ,
auf der Messe in Friedrichshafen habe ich einen guten alten Begleiter aus meiner Jugendzeit wieder gesehen.
Na im ersten Moment dachte ich es wäre der Big Lift .
Ist aber ein Grupp-Lift.
Bei einem Gespräch mit Walter Grupp, wurde mir erklärt, dass der Grupp-Lift an den Big Lift angelehnt ist, hat aber ein paar technische Änderungen.
Aber das Wichtigste:
Der Grupp- Lift ist ein ARF-Bausatz mit verschieden Farbschemen.
Das Modell auf der Messe war mit einem 30 ccm –Motor ausgerüstet.
Weitere Infos und Bilder auf der Homepage
Gruß Uli
Elfman
Also das ist doch 100% ein Biglift. Sogar die Motorhaube ist dieselbe.
Bitte nicht negativ verstehen, ich find es GUT das es den Biggi/Grupp Lift wieder gibt :):):):):):)
uija
Was weiss man über die Maschine? Ist da nur die Öffnung oben zwischen den Flächen (Zugang Flugakku im E-Betrieb)? Landeklappen? Höhenruder demontierbar baubar?
hholgi
Segler per Huckepack mit raufnehemn ... ja Mensch, das wär ja mal wieder was. :)
Da könnte man glatt wieder nen Amigo für bauen :D
HOBAS
Die hat ja sogar Klappen und nat. Querruder. Sehr schick und das Design ist auch stimmig. Da kommt bissl Retrofeeling auf.
grupp
Retro Big Lift / Neu Grupp Lift
Der gelb/blaue ist nach Original-Plan gebaut.
Der weiss/Orange ist unser Prototyp auf welchem jetzt die Serie basiert.
Es folgt hier auch der Aufbau eines unserer Bausätze.
Super.:):):)
An unserem damaligen Biglift hatten wir einen modifizierten Aufsatz,
der war von oben geschraubt.
Und hatte eine Sicherheitsauslösung um die Haltegummis abzuwerfen.
Hat damals Abstürze vermieden
Gruß Uli
www.mfsv-sinsheim.de
Modellbau-Börse Sinsheim 30.01.2016
grupp
Baubeginn
Baubeginn
Die Löcher der Einschlagmuttern für das Fahrwerk, werden mit dem Lötkolben freigelegt.
Ebenso die Öffnung für das Höhenruder
und der Gestängeausgang für das Höhen- und Seitenruder.
Die Öffnung für das Seitenruder wird auf die selbe Weise freigelegt.
Das Seitenruder wird eingesetzt und die Schnittkante wird markiert,
dann wird unter Abzug von 2mm (also 2mm mehr Folie stehen lassen), auf die
selbe Art die Folie abgetrennt.
Man sieht, der Bleistiftstrich bleibt stehen.
Zu guter Letzt werden auch die Scharniertaschen von der Folie befreit.
Das reicht dann mal für Heute
grupp
und weiter geht's...
Scharniere werden mit wasserfestem Weißleim verklebt
NICHT VERGESSEN die Bohrungen mit Weißleim zu füllen,
dann zusammenfügen und überschüssigen Kleber entfernen.
Alle Schrauben der Räder mit mittelfester Schraubensicherung sichern.
Die Einzelteile des Spornfahrwerks.
Fertig montiert und mit Schraubensicherung gesichert.
Spornfahrwerk fertig montiert am Rumpf.
Hauptfahrwerk fertig montiert.
Jetzt steht der Grupp Lift schon mal auf den Rädern.
Tschüß bis morgen, zur nächsten Etappe....
grupp
ein bisschen gebaut jetzt wird gepostet
richtig gesehen, am Höhenruder wurde die Folie nicht entfernt:D
aber, schon erledigt, erst angezeichnet und dann 2mm mehr
Folie stehen lassen:)
genau ausmessen und mit Weißleim einkleben
nochmals beide Seiten kontrollieren,
auch diagonal vermessen
selbstverständlich links und rechts,
fertig mit dem Höhenruder
danach das Seitenruder auch mit Weißleim einkleben
rechts kontrollieren
links kontrollieren, Seitenruder auch fertig.
Zum Schluß auch nochmals von vorne durchpeilen.
Richtig vorher die Flächen anstecken, aber es könnte auch die
Steckung reichen, richtig gelesen der Grupp Lift hat ein Steckungsrohr.;)
So jetzt geht's in die Trocknungsphase,
einen schönen guten Abend und bis morgen
grupp
Gestänge für Seiten- und Höhenruder
3mm Bohrer auf 3,5 bis 4cm Tiefe einstellen,
dann Holzgestänge auf beiden Seiten 3,5 bis 4 cm tief bohren,
beachten, dass man schön in der Mitte bleibt.
Löcher vom Bohrstaub reinigen,
dann die beiliegenden M3 Gewindestangen einkleben.
Zwischendurch die Schleppkupplung freigelegt.
Morgen ist mal Pause :cool::cool::cool::cool:, denn morgen ist Indoor-Fliegen angesagt. :):):):)
