Seite 14 von 14 ErsteErste ... 4567891011121314
Ergebnis 196 bis 207 von 207
Thema: Entwurf RC-AC62 / 2015
  1. #196
    29.01.2009
    Brühl/Köln
    1.244
    16
    11
    Zitat Zitat von IOMchen Beitrag anzeigen
    War das Dein kleinstes Rigg?
    jo
    immer ne Handbreit Luft unterm Kiel
    so long and have a good flight
    Andreas
  2. #197
    19.11.2015
    Perth
    16
    Zitat Zitat von Hydroptere Beitrag anzeigen
    jo
    My smallest rig is at the beginning of this video. Sailing from yesterday in Philippines, after weeks of no wind.
    Rgds
  3. #198
    29.01.2009
    Brühl/Köln
    1.244
    16
    11
    Daumen hoch L-Foil Ruder
    So, die Formen für die neuen L-Foil Ruder sind fertig!
Hits: 750
Größe:  489,3 KB
Hits: 746
Größe:  497,7 KB
Hits: 753
Größe:  638,1 KB
Hits: 759
Größe:  667,8 KB
Hits: 749
Größe:  482,0 KB
Hits: 755
Größe:  502,9 KB
    Andreas
  4. #199
    26.10.2004
    Kiel
    1.929
    7
    Bin ich ja mal gespannt, wie der Kat mit Rudern an den Rümpfen fährt und vor allen wendet.
    Gruß Michael (GER09)
  5. #200
    29.01.2009
    Brühl/Köln
    1.244
    16
    11
    Cool Foil design No17
    Die neuen Foils No 17 sind fertig!
    Jetzt sind geringere lift off - Geschwindigkeiten möglich.
    Heute war erste Testfahrt. Wie immer zunächst mit Prop.
    Wie geplant sind Top speeds von 30.3 km/h erreicht worden.
    Die alten Foils ließen nur max. 26 km/h zu.
    Bei konstanter Schubleistung ist ein Vergleich mit den bisher gebauten Foils mit GPS-Messung möglich.
    Hier ein Vergleich mit den bisherigen Foils wie ich sie am Flevo Cup 2019 eingesetzt hatte.
Name:	2019-08-24 Foil13 cuted Prop diagram.jpg
Hits:	8
Größe:	417,1 KB
    Foil vom Flevo Cup
Name:	2019-09-08 Foil17 Prop diagram.jpg
Hits:	7
Größe:	343,4 KB
    Foil design No17, neu
    Andreas
  6. #201
    04.04.2004
    Brande-Hörnerkirchen
    331
    Simuliere doch auch mal Krängung, d.h. Winddruck bei Deinem Versuchsaufbau.
    Was hälst Du davon ?
    Gerd
  7. #202
    29.01.2009
    Brühl/Köln
    1.244
    16
    11
    Gerd
    kommendes Wochenende!
    auch unter Segeln......
    Andreas
  8. #203
    29.01.2009
    Brühl/Köln
    1.244
    16
    11
    Gerd
    So, damit die Ungeduld hier befriedigt wird.................
    hab am letzten Wochenende mal den Prop auf 45°> nach Stb ausgerichtet und versucht ein Foto von Achtern aus zu machen.
    Man sieht deutlich, dass der Stb Foil etwas tiefer eintaucht als der Bbd Foil.
    Ist aber in keinster Weise kritisch.
    Die neuen Foils sind auch schon bei geringeren Geschwindigkeiten tragfähig .
Hits: 550
Größe:  136,2 KB
Hits: 540
Größe:  234,1 KB
    Andreas
  9. #204
    26.10.2004
    Kiel
    1.929
    7
    Vielen Dank, Andreas. Genau das wollte ich sehen. Wie schnell war der Kat mit der Propellerstellung?
    Dazu noch 'ne Frage: ist der Ruderschaft durch die Kraft von der Seite so verbogen oder ist der Ruderschaft immer so'n bisschen schief?
  10. #205
    29.01.2009
    Brühl/Köln
    1.244
    16
    11
    IOMchen,
    Speed war ca. <=5m/s.
    Da das Ruder exakt senkrecht verbaut ist, vermute ich leichte Federung durch Querkraft am Ruder.
    Andreas
  11. #206
    29.01.2009
    Brühl/Köln
    1.244
    16
    11
    Cool Modifikation der Heckfoils
    Die Segelsaison ist nun vorbei.
    D.h. die Bauarbeiten können weiter gehen.
    Nachdem Ende August die Negativformen für die neuen L-Foil Ruder aus dem Drucker entstanden sind, war es nun Zeit die Carbonlaminate zu beginnen.
Hits: 266
Größe:  392,3 KB
Hits: 276
Größe:  564,1 KB
Hits: 270
Größe:  443,9 KB
    Parallel hierzu sind auch noch zwei neue Becker-Ruder mit unterschiedlichen Heckfoils entstanden.
    Der Formenbau mit einem 3D-Drucker lässt einen kreativ werden^^
Hits: 270
Größe:  560,3 KB
    Eine gedruckte Helling erleichtert das verkleben des Foils mit dem Vorderteil des Beckerruders enorm.
    In allen Richtungen werden so die gewünschten Winkel eingehalten.
Hits: 270
Größe:  517,6 KB
    Die Formen für das Becker-Ruder
Hits: 274
Größe:  527,3 KB
    Die ersten Testfahrten zeigten ein super stabiles Flugverhalten
Hits: 269
Größe:  326,9 KB
    Für die beiden L-Foil Ruder sind natürlich umfangreiche Umbauarbeiten erforderlich geworden.
    Beide Ruder sind wie das Zentralruder zur Anstellung des Foilwinkels verstellbar.
Hits: 268
Größe:  447,7 KB
Hits: 266
Größe:  456,8 KB
Hits: 265
Größe:  380,3 KB
    Die erforderlichen Ruderhörner sind inzwischen gedruckt und eine erste Probefahrt - wie immer zunächst mit Prop - ist am bevorstehenden Wochende geplant.
Hits:	7
Größe:	123,6 KB
    Man darf gespannt sein ...
Hits: 268
Größe:  342,2 KB
    Andreas
  12. #207
    29.01.2009
    Brühl/Köln
    1.244
    16
    11
    Standard Gute Testergebnisse
    Da das Wetter am vergangenen Wochenende nicht ideal war, konnte ich erst heute die neuen L-Foil Ruder erfolgreich testeten. Die unter Propeller erreichte
    Höchstgeschwindigkeit betrug 30,5 km/h.
    Das ist genau so schnell wie mit einem Zentralruder und T-Foil.
    Beide Foils können über die Fernbedienung im Anstellwinkel gesteuert werden (Deltamischer). Interessante Beobachtungen konnten gemacht werden.
    Das System verspricht eine Verbesserung der Lage- und Flugstabilität.
    Ich bin gespannt wie sich das System unter Segelbedingungen verhalten wird.
    -Vielleicht Morgen schon.....-
Hits:	6
Größe:	530,6 KB
    Name:  Topspeed 2019-12-21.png
Hits: 110
Größe:  21,8 KB
Hits:	5
Größe:	1,18 MB
Hits:	10
Größe:	1,39 MB
    Andreas
  1. Die copter pro Weekend Aktion vom 12.06.2015 bis zu 14.06.2015
    Von Stein Elektronik im Forum Angebote unserer Werbepartner
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 12.06.2015, 08:15
  2. Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 07.06.2015, 08:21
