Flarm
Flarm
Ob nicht das Flarm ein System ist welches für alle Teilnehmer die optimale Lösung wäre.
Jeder Luftsportler hat eines mitzuführen, für uns Modellflieger ein abgespecktes ohne Display,.... im Modell welches höher fliegt oder fliegen kann als z.B. 150m. Ein solches würde sicher nicht die Welt kosten, überhaupt wenn in hohen Stückzahlen produziert.
Optimal wäre wenn ein Flarm in jeden Empfänger der eine Reichweite über 100m sowieso eingebaut wäre.
Ich fliege nicht nur Modell sondern auch Groß, 120kt Reiseflug im Sinkflug bis 150kt, über 100 Stunden im Jahr durch ganz Europa und hab ein Flarm seit es verfügbar ist eingebaut und dadurch viele Warnungen gehabt, dabei war es mir oft nicht möglich das in der Nähe befindliche Segelflugzeug zu erkennen, eine kleine Flugrichtungsänderung und die Warnung war nicht mehr da.
Ich kann auch nur bestätigen, im Großen hat man keine Chance im Reiseflug ein Modellflugzeug zu erkennen, das ganze gerede wie "im Sichtflug" alles Blödsinn, es ist schon sehr schwierig ein anderes Motorflugzeug das genau von vorne auf gleicher Höhe kommt rechtzeitig zu erkennen, Große Segelflieger aufgrund der kleinen Siluette und weißer Farbe sind von Vorne sowieso kaum zu erkennen und fliegt man gegen die tiefstehende Sonne ist man totz bester Sonnenbrille nahezu auf Gegenverkehr blind.
Kopter auf Kollisionskurs sind sicher sehr schwer zu erkennen, hab ich Gott sei dank noch keine Erfahrung, diese Dinger gehören unbedingt unter 100m.
Was mich schon lange wundert, wie lange schon der Gesetzgeber zuschaut, der ist erst jetzt aufgrund der Kopter aufgescheucht worden, ich hab noch in keiner Luftregelveröffentlichung gelesen, daß in Deutschland mit Modellflugzeugen im gesamten Luftraum G zu rechnen ist, ist wahrscheinlich einmalig in Europa und mich wundert ehrlich, daß es noch zu keinen Zusammenstoß mit der Großfliegerei gekommen ist.
Bin gespannt wie die Regelung in unseren gemeinsamen Europa aussehen wird, kann mir gut vorstellen, daß da nach USA geschaut wird. Ich hoffe es kommt eine vernünftige Lösung raus mit welcher sicher geflogen werden kann, egal ob Modell oder Groß, in mir bluten da zwei Herzen.
Leopold
