Anzeige
Seite 10 von 14 ErsteErste 1234567891011121314 LetzteLetzte
Ergebnis 136 bis 150 von 200
Thema: MAXI von Graupner !
  1. #136
    03.09.2014
    806
    Daumen erhalten
    91
    Daumen vergeben
    112
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Passt ..
    Ciao Guenni,
    Yepp das hält
    Ich find's toll, dass Du die Befestigung mit Gummiringen gewählt hast, bei Retro-Modellen mit dieser Befestigung finde ich es immer einen 'Schönheitsfehler', wenn die Befestigung mit Schrauben umgesetzt wird. Kostet auch nicht viel und bei entsprechender Pflege halten die Dinger recht lange ..
    Die silbrige Folie wird wohl nicht so gut zum aufbügeln gehen ? Ich hatte beim Super Kaos goldfarbene Folie verwendet und diese ging wesentlich schlechter zu verarbeiten, als z.B weisse Folie ?
    Viele Grüsse,
    Oliver
  2. #137
    09.07.2007
    meran
    2.118
    Daumen erhalten
    87
    Daumen vergeben
    71
    0 Nicht erlaubt!
    Zwinkern
    was´n Aufwand für einen "Deckel" - toll - aber ein Flieger-Auge sieht ja bekanntermaßen ALLES...
    nebenbei werden deine breiten Spanngummi - die ja sicher auch über Kreuz kommen - deinen Deckel etwas mit einklemmen, also verlieren wirst du den sicher nicht, zudem hat dein Antrieb ja auch keine "Rüttelambitionen" wie bei einem sabbernden Verbrenner, also...
    holm & rippe
    Andy
  3. #138
    User Avatar von Guenni52
    16.04.2015
    OP
    451
    Daumen erhalten
    40
    Daumen vergeben
    10
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    die Bügelarbeiten sind abgeschlossen, hier noch einige Bilder.
    Ich habe an der Unterseite der Tragfläche mit weiß begonnen,
    dann die Oberseite, zuerst gelb,
    fertige Tragfläche oben,
    und unten,
    Die Ruderscharniere habe ich vor dem einkleben mit Weißleim am Gelenk etwas eingeölt,
    danach einen dünnen Stahlstift erhitzt und durch das Holz und Scharnier gestochen,
    eingeklebt und unten bündig abgeknipst.
    Nun noch ein Tröpfchen Farbe auf den Nadelkopf, fertig.
    Günter
  4. #139
    14.02.2007
    Heilbronn
    61
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Zitat Zitat von Raptor30_V1 Beitrag anzeigen
    Ciao Guenni,
    Yepp das hält
    Graupner hat bei der Maxi schon die Schraubbefestigung mittels Nylonschrauben vorgesehen, ist auch so im Graupner-Plan eingezeichnet. Die Gummibefestigung war nur eine Alternative. Wüsste auch nicht was das für Vorteile hat.
    Hat mir damals (ca. 1975) bei der Maxi schon besser gefallen als im Gegensatz zum Taxi und war schon richtig modern.
    Joshua
    Mir Schwoba kennet elles, blos Hochdeutsch net.
  5. #140
    16.04.2015
    OP
    451
    Daumen erhalten
    40
    Daumen vergeben
    10
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Zitat Zitat von Fliegerstefan Beitrag anzeigen
    Moin Günter,
    Stahl ist viel zu schwer und nicht erforderlich. Ich verwende fast ausschließlich Polystal.
    Guckst du hier:http://www.hoelleinshop.com/Zubehoer...=26301&p=26301
    Leichtbau-insbesondere im Heckbereich
    Einfach die Gabelköpfe aufschrauben und mit Sekundenkleber sichern. Hält bombenfest!
    Gruß Stefan
    Danke für den Tipp Stefan,
    als Bowdenzugseele verwende ich nun doch 1,7mm aus GFK, ist sehr leichtgängig,
    selbst in den 2 Bögen zum Bugrad.
    An den Enden hab ich 2mm Löthülsen geklebt und gequetscht.
    Die doppelte Höhenruderanlenkung wurden am Servo mit 2 Kugelgelenken realisiert.
    Das Seitenruder ist über ein Kugelgelenk angesteuert,
    ebenso das Bugfahrwerk.
    Günter
  6. #141
    16.04.2015
    OP
    451
    Daumen erhalten
    40
    Daumen vergeben
    10
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo alle,
    die Maxi ist nun fertig, es fehlen nur noch die Tragflächenbeschriftungen, diese sind bestellt
    und sollten in den nächsten Tagen bei mir eintrudeln. (Bilder folgen)
    Das Abfluggewicht beträgt 2800g.
    Ich hätte nicht gedacht, das die Bügelfolie ca 400g wiegt.
    Der LiPo sitzt im "Tankraum" und der SP paßt ohne Zugabe von Blei.
    die Querruderservos sind eingebaut,
    Abdeckung ist verschraubt,
    Motoreinbau,
    Motorhaube, LS und Spinner montiert,
    Akku Probeliegen, der Regler sitzt darunter,
    die Empfangsanlage ist mit Klettband befestigt,
    2 Fotos des aufgebauten Modells,
    Günter
  7. #142
    01.04.2015
    + Schweiz +
    1.427
    Daumen erhalten
    157
    Daumen vergeben
    22
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Günther !
    Sehr sauber gebaut, sieht ja wirklich chic aus.
    Aber was mir auffällt - wo kommt eigentlich die warme Kühlluft wieder aus der Motorverkleidung raus? Der Auslassquerschnitt sollte immer doppelt so groß sein wie der Einlassquerschnitt.
    Habe ich da was übersehen???
    mfg
    der Nichtflügler
  8. #143
    16.04.2015
    OP
    451
    Daumen erhalten
    40
    Daumen vergeben
    10
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Nichtflügler,
    Dankeschön,
    ich habe unten hinter dem Fahrwerk eine Luftaustritts-Öffnung.
    Günter
  9. #144
    09.07.2007
    meran
    2.118
    Daumen erhalten
    87
    Daumen vergeben
    71
    0 Nicht erlaubt!
    Daumen hoch
    was ein edles Teil, Hut ab - Chapeau!!
    Und erst das Gefühl nach den erfolgreichen Erstflügen - mein Neid sei mit dir...
    jetzt noch mit weißer Plastikfarbe & feinem Pinsel Weißwandreifen hinzaubern - die Felgen vielleicht sogar "verchromen"...
    holm & rippe
    Andy
  10. #145
    16.04.2015
    OP
    451
    Daumen erhalten
    40
    Daumen vergeben
    10
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Die Tragflächenbeschriftungen sind nun aufgeklebt.
    Für den Erstflug warte ich auf besseres und windstilles Wetter, aber vorher muß der Amateur noch in die Luft.
    Weißwandreifen sind montiert.
    Günter
  11. #146
    30.04.2010
    Reinfeld/Holstein
    549
    Daumen erhalten
    51
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Dein Graupner -Maxi
    Hi Günter,
    dein Flieger ist 'n super hübscher Retroflieger geworden! Auch das von dir verwendete Originaldesign schmückt dein Maxi ungemein. Bin auf deinen Flugbericht gespannt. Aber wenn das Wetter bei dir so saumäßig ist bzw wird, dauert es noch eine Weile.
    Umso mehr die Vorfreude - auch auf deinen Amateur.
    Bis dahin
    Gruß Stefan
  12. #147
    26.10.2009
    Witten
    486
    Daumen erhalten
    3
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Bombe, Granate Günni !!
    das sieht super aus ! Meinen Maxi habe ich vor etwa 25 Jahren als nicht vollendeten Bausatz in Bochum erworben. Es lag ein HB61 Rotkopf bei mir rum, der kam da rein. Hätte glatt Lust, heute Abend das nur gelbe Flugzeug in Original aufzufolieren, mal sehen.
    Noch mal Kompliment, Grüße Andre
  13. #148
    User Avatar von guidos
    05.08.2002
    Dorsten
    921
    Daumen erhalten
    145
    Daumen vergeben
    822
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    moin,
    das Modell sieht echt klasse aus, hatte den früher nie auf dem schirm weil ich die Cessna, Bo und Cherokee schöner fand. Vorbild getreu eben.
    aber so eigenständig betrachtet ist der Vogel richtig schick.
    Guido
  14. #149
    16.04.2015
    OP
    451
    Daumen erhalten
    40
    Daumen vergeben
    10
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Andre und Guido,
    Dankeschön, das euch die MAXI gefällt.
    Günter
  15. #150
    User Avatar von Holger W.
    25.07.2013
    NRW
    2.324
    Daumen erhalten
    394
    Daumen vergeben
    4
    0 Nicht erlaubt!
    Standard In der Luft?
    Hi Günter,
    wie fliegt denn Dein Maxi? Bist Du zufrieden?
    H.
Ähnliche Themen
  1. MAXI von Graupner
    Von Rudi B. im Forum Retro-Flugmodelle
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 13.02.2015, 17:07
  2. Maxi Pro von Graupner
    Von urbs im Forum Motorflug
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 07.06.2010, 18:33
Berechtigungen
