Anzeige
Seite 11 von 14 ErsteErste ... 234567891011121314 LetzteLetzte
Ergebnis 151 bis 165 von 200
Thema: MAXI von Graupner !
  1. #151
    User Avatar von Guenni52
    16.04.2015
    OP
    451
    Daumen erhalten
    40
    Daumen vergeben
    10
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Holger,
    der Maxi war immer noch nicht in der Luft.
    Ich trainiere meist mit der Rainbow 1,6m, ist ähnlich dem Maxi.
    Meine Frau hat auch das fliegen begonnen, üben oft mit einem E-Segler L-S Betrieb.
    Wenn der Maxi in seinem Element war, werde ich es hier Posten.
    Günter
  2. #152
    User Avatar von Elfman
    26.08.2009
    Saarland
    407
    Daumen erhalten
    7
    Daumen vergeben
    18
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Ein super gebauter und gefinishter Maxi Hut ab. Hab den Thread gerne mitverfolgt. Bin gespannt auf den Erstflug
    Modellfliegerische Grüße
    Ralf
  3. #153
    16.04.2015
    OP
    451
    Daumen erhalten
    40
    Daumen vergeben
    10
    3 Nicht erlaubt!
    Daumen hoch Jungfernflug !
    Hallo alle,
    am Sonntag, den 24.7.2016 habe ich den Jungfernflug mit der Maxi durchgeführt.
    Vor dem Start war ich schon etwas nervös, man weiß ja nie wie sich das Modell nach dem Abheben verhält.
    Also, langsames anrollen, hält mit leichten Lenkbewegungen sauber die Richtung, etwas mehr Schub,
    die Maxi wird schneller und hebt dann mit 2/3 Gas sauber ab.
    Nach dem Abheben habe ich vollen Schub gegeben und einige Vorbeiflüge gemacht.
    Ich habe lediglich die Querruder leicht rechts trimmen müssen.
    Ob mit 50% oder 100% Schub, kein nennenswerten Ansteigen in der Fluglage festgestellt.
    Bei der Landung hatte ich noch etwas Gegenwind, also mit etwas Schleppgas bis zum Platz
    und mit leichten kleinen links/rechts Hüpfern aufgesetzt.
    Alles Super, ich bin zufrieden mit dem Erstflug.
    Habe ein kleines Video mit einer ActionCam an meiner Kappe aufgezeichnet,
    muss es noch bearbeiten, und hochladen.
    Werde es bald verlinken und hier posten.
    Ich bin dann noch einen 2.Akku geflogen, diesen Flug habe ich leider nicht aufgezeichnet.
    Mittlerweile war windstille,
    Im Rückenflug verhält sich die Maxi ebenso neutral, nur minimale Tiefe halten war nötig.
    Bei Windstille ist die Landegeschwindigkeit schon etwas höher
    und ich musste 2x Durchstarten, weil die Maxi nach dem Aufsetzen wieder hoch gehüpft ist.
    Das Fahrwerk scheint etwas weich zu sein (4mm Federstahl mit Abstützung),
    hat dann aber noch sauber geklappt.
    Ich vermute, wenn die Maxi beim Landen hinten einfedert erhöht sich der Flächenanstellwinkel
    und das Modell hebt nochmals ab.
    Technische Daten und Gewichte:
    Graupner „MAXI“, Abfluggewicht: 2850g
    Schwerpunkt und EWD nach Plan
    Motor: D-Power AL 42-07
    Regler: D-Power 80A
    Prop: Graupner E 12x6
    Standschub: 2200g bei 33A
    LiPo: 4S 3200
    Heute habe ich an das Hauptfahrwerk eine zusätzliche Verstrebung angebracht
    und diese mit einer starken Feder nach oben hin aufgehangen.
    Eventuell kann ich über der Feder noch einen ovalen Stahldraht anbringen
    um den Federweg zu begrenzen.
    Bilder vom geänderten Hauptfahrwerk:
    Bilder vom Platz:
    Günter
  4. #154
    19.09.2007
    Allmersbach i.T.
    17.000
    Blog-Einträge
    245
    Daumen erhalten
    653
    Daumen vergeben
    2.256
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Herzlichen Glückwunsch zum Jungfernflug !
    Frohe Ostern, Gruss Hans ... Dekorbögen Carrera ASW 17 klein, gross, ASW 19, Lift, Loft, Favorit, Trico, Passat, Optimus ... BLOG Luftraum
  5. #155
    05.05.2012
    Cuxhaven
    1.424
    Daumen erhalten
    69
    Daumen vergeben
    50
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Wunderschön, diese alten Kisten versprühen schon auf Fotos viel Charme.
    Nehmt das Alles nicht zu ernst - es ist doch nur Spaß ;-)
    Hobbyaufgabe aus gesundheitlichen Gründen...
  6. #156
    User Avatar von Holger W.
    25.07.2013
    NRW
    2.324
    Daumen erhalten
    394
    Daumen vergeben
    4
    0 Nicht erlaubt!
    Daumen hoch
    Klasse Günter!
    Das Maxi ist also durch und durch original - bis hin zum Hüpfen
    Du wirst aber feststellen, dass du die Kiste bis zum Erbrechen aushungern kannst. Dann ist es so langsam, dass auch ohne Zusatzfederung nix mehr springt.
    Viel Spass mit dem schönen Maxi!
    H.
  7. #157
    16.04.2015
    OP
    451
    Daumen erhalten
    40
    Daumen vergeben
    10
    1 Nicht erlaubt!
    Standard
    vielen Dank für die Glückwünsche !
    Hier ist das Video vom “ MAXI“
    Es ist nicht die beste Qualität, wird langsam Zeit das ich mir eine bessere ActionCam zulege.
    Günter
  8. #158
    27.09.2015
    Holle
    217
    Daumen erhalten
    22
    Daumen vergeben
    41
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Auch von mir:
    Herzlichen Glückwunsch zum gelungenen Erstflug!
    Zitat 13:57:40: "Ich bin sehr zufrieden" - kannst Du auch sein. Ein sehr schönes Modell mit einem wunderbaren Flugbild.
    Gruß Walter
  9. #159
    User Avatar von Modellflyer
    05.10.2011
    Schwabenländle
    227
    Daumen erhalten
    16
    Daumen vergeben
    19
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Günter,
    auch von mir Glückwunsch zum Erstflug, der allerdings im Video bei 4:12 min. fast schon der letzte war. Sah wirklich knapp aus, ich hätte mich das in der Höhe nicht getraut!
    Aber wirklich sehr schön geworden Dein MAXI. Das spornt mich an, an meinem MAXI das seit rund 5 Jahren fast Rohbaufertig im Regal liegt, weiter zu bauen!
    Hoffentlich kommt endlich mal wieder ein harter Winter!
    Gruß Bernd
  10. #160
    16.04.2015
    OP
    451
    Daumen erhalten
    40
    Daumen vergeben
    10
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Danke für die Glückwünsche.
    Zitat Zitat von Modellflyer Beitrag anzeigen
    Hallo Günter,
    Gruß Bernd
    In dieser Höhe teste ich das auch nicht mehr,
    das Problem war, das er bei wenig Fahrt mit dem Wind drehte und in diesem Moment null Auftrieb hatte.
    Günter
  11. #161
    22.09.2013
    94
    Daumen erhalten
    9
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Graupner MAXI
    Welches Material / Abmessung hast du für die Tragflächenholme verwendet ?
    Balsa oder Kiefer ?
  12. #162
    16.04.2015
    OP
    451
    Daumen erhalten
    40
    Daumen vergeben
    10
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    für die Holme habe ich Kiefer 8x6mm verwendet und einseitig verkastet.
    Günter
  13. #163
    03.09.2012
    Rodgau (geografisch)
    193
    Daumen erhalten
    9
    Daumen vergeben
    3
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Herzlichen Glückwunsch !!
    Zitat Zitat von Guenni52 Beitrag anzeigen
    Günter
    Auch von meiner Seite rherzlichen Glückwunsch und viele schöne Flüge. Nach vier Minuten habe ich die Luft angehalten.....
    Viele Grüsse....
  14. #164
    23.12.2004
    Köln
    948
    Daumen erhalten
    37
    Daumen vergeben
    75
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Herzlichen Glückwunsch zur wunderbaren Maxi!
    Die Maxi ist mir bis heute unvergesslich, weil ich irgendwann Ende der 70er oder Anfang der 80er bei einem der jährlichen Urlaube auf Langeoog Zeuge wurde, wie ein Modellflieger mit einer Maxi von Bensersiel aus über das Wattenmeer nach Langeoog flog und dort nach ca. 30 Minuten erfolgreich landete. Er war auf einem Schiff und steuerte die Maxi. Das war damals aufsehenerregend und für mich als 16 jährigen Modellflieger eine echte Sensation. Ich erinnere mich heute noch gut.
  15. #165
    16.04.2015
    OP
    451
    Daumen erhalten
    40
    Daumen vergeben
    10
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Maxi Motor-Einbau !
    nachdem Photobucket seine Nutzungsbedingungen geändert hat sind meine Bilder nicht mehr sichtbar.
    Ich wurde per PN gebeten Bilder des Motor-Einbaues noch einmal einzustellen.
Hits:	21
Größe:	706,8 KB
Hits:	18
Größe:	700,7 KB
Hits:	17
Größe:	724,8 KB
Hits:	22
Größe:	730,5 KB
Hits:	19
Größe:	756,4 KB
Hits:	21
Größe:	863,1 KB
    Günter
Ähnliche Themen
  1. MAXI von Graupner
    Von Rudi B. im Forum Retro-Flugmodelle
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 13.02.2015, 17:07
  2. Maxi Pro von Graupner
    Von urbs im Forum Motorflug
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 07.06.2010, 18:33
Berechtigungen
