MAXI von Graupner !
pazzopilota
Ciao Pazzopilota,
Ich will kein Spielverderber sein, aber bei einem Maxi mit 2.4m Spannweite tippe ich mal auf mindestens einen 20ccm 4-Takter. Ein Kumpel von mir hat eine Piper J-3 mit 2.45m Spannweite (Motorisierung empfohlen 20ccm 4-Takter oder 20cmm 2-Takter) und diese ist ja sehr leicht und eher zwischen einem Motorsegler und einem Motorflieger, da wird ein Maxi-Giant sicherlich schwerer sein ?
Wenn Du keinen solchen Motor hast, dann würde ich zu einem Benziner neigen, ab 15ccm saufen auch die 4-Takter recht anständig, die 2-Takter sind dann bereits in der Kategorie unanständig .. :)
Viele Grüsse,
Oliver
das mag schon sein, aber relaxtes Fliegen sieht bei mir halt anders aus - bei konsequenter Leichtbauweise reicht ein 15er allemal, glaub´s mir...;)
und was das SAUFEN angeht: viele Jahre lang flog ich meine SuppenTigers mit 25/30 & 32,5 cc - & imma schön den Throttle weiit vorne :D - den Sprit bezog ich über eine Boz´ner Parfümerie-Kette (die brauchten sowas wohl für den Nagellackentferner...:rolleyes:), die ital. Liefer-Firma nannte sich "twin spark" & der Sprit war wirklich aller1. Sahne, habe immer ganze Gallonen mitgenommen, reines Nitro zur Leistungssteigerung bekam man in dezenten, kleinen, dunklen Glasampullen, meine Tanks in den Eigenbauten waren bis zu 3/4 L groß, die Flüge trotzdem selten länger als 15-20 min. - andere Zeiten, tolle Zeiten - geflogen wurde meist & viel vom Spätsommer bis in den Herbst, wir durften frisch gemähte Wiesen auf den Almen benutzen & die Bauern bekamen "gratis" ihre Flugshow´s, nicht selten wurde sogar deren echter Speck zur Jause kredenzt - ich weiß, ich schweife scho wieder mal ab...
h & r
Andy
Guenni52
der Rumpf !
der Rumpf !
Hallo allerseits,
Den Rumpf habe ich auf dem Baubrett fixiert und die hinteren Querstreben eingeklebt.
Die Motorhabe sitzt auf einem Rahmen, mir gefällt es nicht wenn die Haube über den Rumpf
gestülpt und festgeschraubt wird.
Der Bugfahrwerksträger ist angebracht.
Als nächstes werde ich mit dem Motoreinbau beginnen, dieser muß ca 40mm vorgebaut werden.
Günter
Cool Guenni ..
Cool Guenni ..
Ciao Guenni,
Lese Deinen Bauthread mit Interesse .. cool ..
Was für einen Motor wirst Du verbauen ?
Viele Grüsse,
Oliver
P.S: @Andy: heutige Motoren haben sicherlich mehr Leistung, wenn man rumtuckern will mit einem Giant-Maxi mit 2.4m Spannweite, dann reicht zur Not auch ein 10ccm 2-Takter, allerdings ist dies nicht 'Pazzo-like' :D
Guenni52
Motordaten !
Motordaten !
Hallo Oliver,
hier sind die Motordaten, stehen auch im ersten Beitrag ;)
Günter
pazzopilota
Hallo allerseits,
Die Motorhabe sitzt auf einem Rahmen, mir gefällt es nicht, wenn die Haube über den Rumpf
Günter
hallo Günter,
immer wieder ein "Herzwärmer" wenn man solche piccobello Bauweise sieht - die Motorhaube paßt ja wie angegossen, gebe dir vollkommen Recht, einfach drüber verschraubte Motorhauben sehen echt sch..e aus & lockern sich zudem viel früher als so perfekt sitzende wie von dir konstruierte - wird echt ein schönes & SEHR genau gebautes Fliegerle, bin schon gespannt, wie´s weiter geht...:)
@Oliver/Raptor: bin noch vor 2 Jahren mit einer messerscharfen COBRA (10er Webra Speed herrlich laut & schön schnell:p) im Winter bei Eiseskälte am Grödner Joch rum gedüst, zufällig anwesende Touristen haben´s gefilmt, leider nix mehr von denen gehört...:(
in Kürze steht am selben "Platz" (zwischen den Kehren liegt immer VIEL Schnee:D) mein Erstflug vom RASANT an - da brauchtz halt zwischendurch mal was Gemütliches, oder? :rolleyes:
holm & Rippe
Andy
Guenni52
Motorhaube !
Motorhaube !
Hallo Peter,
bei eb.. in Modellbau nach "graupner maxi motorhaube" suchen.
Die Haube ist aus GFK und etwas breiter, aber flexibel genug um sie anzupassen.
Ich habe die Haube mit einem Rahmen in der Rumpfbreite versehen
und den Rumpf dann an die Höhe der Motorhaube angepaßt.
Günter
Guenni52
Motoreinbau !
Motoreinbau !
Hallo alle,
heute wurde für Testzwecke der Motor eingebaut.
unter Berücksichtigung von Seitenzug und Sturz wird der Motor ausgerichtet.
die Löcher sind gebohrt und die Aussparungen ausgesägt.
so sieht es dann ohne Motor aus.
Motor ist montiert.
Paßt, Motorwelle ist mittig !
In den nächsten Tagen werde ich das Hauptfahrwerk aus 4mm Federstahl, mit vorderer 2mm Abstützung, biegen und verlöten.
P.S: ich muss etwas langsamer basteln, sonst wird ein weiters Winterprojekt fällig. ;)
Günter
pazzopilota
Hallo Pazzopilota
Warum den ganzen Beitrag zitieren welche Gründe hat diese Vorgehensweise :confused:
Gruß Bernd :rcn:
mach ruhig hinne, dieser "Winter" fällt eh schon aus, wetten...
:rolleyes:
wno158
Fahrwerk
Fahrwerk
Hallo Günter,
geniales Projekt!
Habe den Plan auch hier liegen, will mich aber nach gut 30 Jahren Holzbau-Pause vermutlich erst mit was anderem wieder an das Thema annähern.
Frage Bugfahrwerk:
Kannst Du Genaueres zu den Teilen sagen, die Du verbaut hast? Irgendwie suche ich immer mit den falschen Begriffen...
Danke für diesen Bericht!
Gruß Walter
Guenni52
Fahrwerk !
Fahrwerk !
Hi Walter,
hier die Verpackung meines Bugfahrwerkes, hoffe das hilft dir weiter !
Fahrwerkshöhe wird festgelegt, 35mm kommen noch durch den Radgröße dazu,
die LS ist der maximale Durchmesser für den Motor,
ich werde aber eine kleinere verwenden, event. mit größerer Steigung.
Günter
Hallo alle,
@Peter, ich baue die Tragflächen ohne Stützfüßchen, werde eine Leiste unter die Nasen und Endleiste legen,
diese wird mit Balsa unterlegt ohne die Fläche zu schränken,
wie bei den 2 Fotos oben von Stefan.
nun zur EWD,
habe eine EWD von 0,5° in den Plan eingezeichnet (grüne Linie).
den Rumpf werde ich nach Fertigstellung der Fläche etwas abschleifen.
Was bringt mir diese geringe Änderung?
Hi Günter,
die Leiste brauchst du nur hinten, die Fläche liegt dann am Holm und auf der Leiste definiert auf. Eine weitere Leiste unter der Nasenleiste bringt keinen Vorteil, sondern macht das System "überbestimmt". Du wärst nicht der erste, der so doch noch eine Verwindung einbaut...
Die Verringerung der EWD macht dir das Modell neutraler. Die Effekte sind:
- kaum bis keine Tendenz zum Wegsteigen bei Vollgas (lässt sich mit dem passenden Motorsturz praktisch eliminieren).
- höhere Grundgeschwindigkeit (aber ohne die Mindestgeschwindigkeit zu verändern. Die hängt ausschliesslich am Gewicht).
- saubere Rollen (du kannst damit die "Experten" verblüffen, die immer sagen mit nem Schulterdecker geht das nicht).
- bessere Lage im Rückenflug.
- bessere HR-Wirkung (kleinere erforderliche Ausschläge)
Der letzte Punkt hängt direkt mit der "Nebenwirkung" der kleineren EWD zusammen: der Vogel wird weniger stabil um die Querachse. Weil das Maxi mit 1° davon aber im Überfluss hat, ist das kein Nachteil. Man sollte es nur nicht übertreiben, mit 0° macht das Modell keinen Spass mehr.
H.
EWD
EWD
Moin zusammen,
jetzt habe ich Zeit auf Günters Frage zur EWD zu antworten und Holger hat konkrete Antworten gegeben - dem ist nichts hinzuzufügen. Gut und richtig ist auch der Hinweis auf den Zusammenhang EWD mit dem Motorsturz!
Auch das Thema mit der zweiten Leiste beim Flächenbau kann ich nur unterstreichen, was zuviel ist ist zuviel. Das System Fläche ist durch die dickste Stelle der Fläche (üblich Hauptholm-da nutzt er am meisten) und der hinteren Leiste wie beschrieben klar definiert.
Sehr schöne Bauausführung Günter, aber paß auf das dein Flieger nicht zu schwer wird...
Das Bugfahrwerk wäre mir viel zu schwer und massiv - beispielhaft sieh dir das Bild an: 70er Leichtrad, 4mm Stahl von Simon-Modell
(http://www.simon-modell.de/shopping/index.php?cPath=1_19) mit Befestigung wiegt 47gr!
Ich baue auch nicht lenkbare Bugfahrwerke. Läßt sich am Boden perfekt steuern - voll Höhe zur Entlastung des Bugfahrwerkes und mit Gasstößen un viel Seitenruder..;) dann kannst auch ein leichteres 15mm Servo verbauen.
Viel Erfolg weiterhin!
Gruß Stefan
Ja, das Dreibein-Fahrwerk...
Ein anderer, selten beleuchteter Aspekt, der für mich das Bugfahrwerk komplett ausschliesst, ist die Frage, warum ich in meinen mühsan erzeugten Propellerstrom nur 10cm weiter hinten so eine Störklappe hängen soll, die mir locker 10% der Strömung versaut.
So ein Bugrad ist aerodynamisch einfach scheisse. Und ich habe bis heute nicht begriffen, was an einem Bugradfahrwerk einfacher zu starten und zu landen sein soll, als an einem Spornfahrwerk.
Schon mein zweites Maxi in Originalgrösse gatte ein Zweibeinfahrwerk. War wesentlich leichter und einfacher!
H.
Holger, du hast eine unnachahmliche Art etwas direkt auszudrücken ;)
Das Taildragger real schwerer zu starten ist ist mir neu, das mag daran liegen das nachgeplappert wird - irgend jemand hat diesen Unfug in die Welt gesetzt. (Frag mal Hänschen wie bei mir 2-Bein geht!)
...ja, gehört/gelesen habe ich das auch schon aber es ist wirklicher Unsinn!
2-Bein Fahrwerke können auch viel besser aussehen, siehe die Sternschnuppe von Claus Maikis und auch andere Entwürfe von ihm.
Vielleicht auch ein Mark, aber dann gehört das Fahrwerk in die Fläche - ästhetischer!:cool:
Es gibt noch viel zu tun...
Gruß Stefan
Guenni52
EWD !
EWD !
Danke Holger und Stefan,
für die Erklärung und Wirkung der EWD bei einer Änderung.
Flächenbau:
Ich meine, wenn ich die vordere Beplankung aufleime macht es doch Sinn die Nasenleiste
auch zu unterbauen,
da hier mit einem gewissen Druck gearbeitet wird.
Günter
pazzopilota
Schon mein zweites Maxi in Originalgrösse hatte ein Zweibeinfahrwerk. War wesentlich leichter und einfacher!
H.
ein schöner Gedanke - absolut nachahmenswert
A.
Guenni52
Fahrwerk !
Fahrwerk !
Hallo alle,
das Hauptfahrwerk aus 4mm Federstahl ist gebogen,
die Trägerplatte für das Fahrwerk habe ich in den Rumpf geleimt.
darunter sitzt die Sperrholzplatte mit den 2 und 4mm Schlitzen für die Fahrwerksaufnahme.
die Stahldrähte habe ich im Bereich der Lötstellen verzinnt, dann mit versilberten Kupferdraht umwickelt,
mit Lötfett versehen und verlötet.
Mit meinem 50W Lötkolben muß man schon einige Zeit erhitzen bis der Zinn durchläuft.
das Hautfahrwerk ist montiert.
Günter
