HEPF-MODELLBAU   Rückert Modell-GFK-Technik
Seite 1 von 28 1234567891011 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 416
Thema: KOOKABURRA - Spassnuri selbst gemacht
    User Avatar von Holger W.
    25.07.2013
    NRW
    2.324
    390
    4
    Standard KOOKABURRA - Spassnuri selbst gemacht
    Guten Tag allerseits,
    hier stelle ich euch meinen Kookaburra vor, einen Nurflügel mit wenig Aufwand für jedes Wetter und jeden Blödsinn.
    Vielleicht fragt ihr euch, wieso der dann nicht in der Rubrik "Nurflügel" auftaucht. Das liegt daran, dass dort das Thema Nurflügel praktisch nur noch hochwissenschaftlich und damit eher abschreckend für den Normaluser angegangen wird. Der Kookaburra ist aber das genaue Gegenteil von abgehoben: pragmatisch, einfach und mit hervorragenden Flugeigenschaften ganz ohne Rechnereinsatz.
    Wer also ein 80cm Modell für immer-dabei und Mordsspass abseits der wabbeligen ARF Schaumdinger sucht, bitte weiterlesen.
    So sieht er aus:
Hits: 5046
Größe:  25,9 KB
    25.07.2013
    NRW
    2.324
    390
    4
    Der Kookaburra übernimmt in Sachen aerodynamischer Auslegung die bei den Vorgängern Trick17 und Fast Forward gemachten Erfahrungen. Das bedeutet ein über-den-Holm-gebogenes Profil mit 10% Dicke, gerader Unterseite und Streifenruder, die für den S-Schlag sorgen.
    Die Bauweise mit Vollschale aus Hartschaum für die Fläche und Holz für den Rumpf sorgt für alltagstaugliche Robustheit. Tatsächlich haben wir den Kookaburra ohne Einwirkung eines Mid-Air nie kleingekriegt!
    Im Gegensatz zu käuflichen Schaumnuris kann er sich dank Schalenbauweise nicht verziehen, selbst wenn er mal schief im Kofferraum gelegen hat. Das neu Austrimmen an jedem Flugtag entfällt damit.
    Ganz bewusst hat der Kookaburra den Motor vorne, weil so das Geheul eines Pushers entfällt und man auch lautlos auf der Wiese nebenan fliegen kann.
    Soweit die Vorüberlegungen, im nächsten Schritt gibts eine Skizze!
    19.04.2014
    Garbsen
    2
    Hallo Holger,
    ich freue mich auf die nächsten Schritte.
    Ralf
  4. #4
    25.07.2013
    NRW
    2.324
    390
    4
    Nach Sichtung der vorhandenen Komponenten ergab sich als Zielgewicht ohne Akku irgendwas um die 200g. Damit kann man als Nurflügel 800mm Spannweite bauen, ohne statisch grenzwertig zu werden.
    Und so entstand wieder eine meiner bewährten Handskizzen, nach der dann der Vogel gebaut worden ist:
Hits: 4772
Größe:  51,3 KB
  5. #5
    25.07.2013
    NRW
    2.324
    390
    4
    Standard Bauen
    Nach der Skizze wurden die vier Schalen aus Hartschaum ausgeschnitten, in diesem Fall ein türkises 4mm Trittschall-Dämpfungszeug namens Seli-Tac aus dem Baumarkt. Man könnte genauso gut Depron, sonstiges Schaumzeugs oder 1mm Balsa nehmen, das würde am Gewicht oder der Bauweise nichts ändern.
Hits: 4747
Größe:  72,2 KB
    Auf dem Bild sieht man auch die konisch angespitzte Endkante der unteren Schalen, sowie den Hauptholm. Der ist durchgehend aus 5mm Balsa und so gestaltet, dass sich eine Profildicke von 10% ergibt. Der Holm wird an fünf Punkten mit Sekundenkleber, und ansonsten mit Weissleim auf die untere Schale geklebt, und zwar so gebogen, dass er etwa bei 1/3t zu liegen kommt:
Hits: 4741
Größe:  65,4 KB
    Hier sieht man auch noch die an der Endkante abgeschnittenen Keile, die hinterher für eine hinreichend dünne Endleiste sorgen.
  6. #6
    25.07.2013
    NRW
    2.324
    390
    4
    In der Mitte, am Knick der Nasenleiste und am Randbogen gibt es jetzt noch Rippen, deren Profilverlauf vor und hinter dem Hauptholm frei Hand mit kühner Linie gegen null auslaufend entstand. Einziges Kriterium dabei ist, die jeweils links und rechts gegenüberliegenden Rippen gleich zu machen. Sieht dann so aus:
Hits: 4679
Größe:  58,6 KB
    In diesem Zustand wird die untere Schale auf dem Baubrett an allen Eckpunkten mit je einem Tropfen Zack festgeklebt. So wird sichergestellt, dass es beim Aufbringen der oberen Schale keine Verzüge gibt.
    Die obere Schale wird jetzt mit UHU Por (am Holm mit Weissleim) aufgeklebt:
Hits: 4661
Größe:  68,2 KB
  7. #7
    25.07.2013
    NRW
    2.324
    390
    4
    Nach dem Durchtrocknen trennt man die Klebepunkte vom Baubrett; die Fläche ist jetzt völlig steif und kann sich nicht mehr verziehen.
    Nasen- und Endleiste werden jetzt mit Balsa eingefasst...
Hits: 4641
Größe:  57,6 KB
    ...und mit dem Balsahobel grob in Form gebracht:
Hits: 4665
Größe:  57,4 KB
  8. #8
    25.07.2013
    NRW
    2.324
    390
    4
    Auf dem nächsten Bild ist die Fläche bereits verschliffen, und auf der topfebenen Unterseite habe ich den NP ermittelt. Der dazu angezeichnete SP liegt ganz auf der sicheren Seite. Diese Lage ist eh sehr konservativ, weil die 35mm bteiten Ruder bei der NP Ermittlung nicht berücksichtigt wurden. Da ist also Luft nach hinten
Hits: 4647
Größe:  54,5 KB
    Die Fläche ist damit fertig. 2-3 Stunden bis hier, so schnell kriegt man keinen ARF geliefert...
  9. #9
    21.05.2015
    Hamburg
    16
    5
    4
    Top! Freue mich schon auf alles weitere...
  10. #10
    25.07.2013
    NRW
    2.324
    390
    4
    Standard Rumpf
    Es fehlt noch der Rumpf. Der dient nur der Unterbringung von Motor, Steller und Empfänger, weil der Akku guerillamässig huckepack mit Klett befestigt oben auf der Fläche mitfliegt.
    Die Methode zur Ermittlung der erforderlichen Rumpflänge mit einer Wippe habe ich im Baubericht über den Fast Forward schon mal beschrieben. Und so bin ich dann auf diese Rumpfform gekommen:
Hits: 4631
Größe:  66,5 KB
    Zusammenkleben und an der Fläche anprobieren...
Hits: 4630
Größe:  59,4 KB
Hits: 4626
Größe:  49,3 KB
    Die etwas nashornförmige Nase bringt die Motorachse in die Flächenebene, und der hochgezogene Rumpfboden hilft beim Landen.
  11. #11
    25.07.2013
    NRW
    2.324
    390
    4
    Motorspant einkleben...
Hits: 4618
Größe:  71,2 KB
    ...und verschleifen:
Hits: 4605
Größe:  68,0 KB
Hits: 4603
Größe:  63,2 KB
    Damit ist der Rumpf schon fertig zum Bebügeln und Verkleben mit der Fläche!
  12. #12
    25.07.2013
    NRW
    2.324
    390
    4
    Standard Zusammenbau
    Der Rumpf wird weiss bebügelt, der Motor davorgeschraubt und mit der Fläche verklebt:
Hits: 4595
Größe:  55,6 KB
    Der Motor ist ein 28mm/30g/1100/ min/V Aussenläufer, wie er von verschiedenen Herstellern als "Slow Fly Kit" angeboten wird. Der 10A Steller ist im Rumpf unter der Fläche, wo auch die Motorkabel den Weg nach innen finden.
    Für die beiden 9g-Servos gibt es noch zwei Ausschnitte in der Fläche und als "Fundament" je ein Balsabrettchen:
Hits: 4581
Größe:  48,8 KB
  13. #13
    25.07.2013
    NRW
    2.324
    390
    4
    Die Servos werden einfach eingeklebt...
Hits: 4577
Größe:  66,9 KB
    ...und das Ganze noch mit den Rudern, Anlenkungen, Winglets und einem Brettchen als Auflage für den Akku vervollständigt - fertig!!
Hits: 4574
Größe:  99,3 KB
Hits: 4571
Größe:  104,6 KB
    Also ab zum Erstflug!
  14. #14
    25.07.2013
    NRW
    2.324
    390
    4
    Standard Erstflug
    Nach insgesamt etwa acht Stunden Bauzeit ging es raus zum Fliegen. Gewicht ohne Akku ist etwa 180g, und mit einem 3S450mAh Akku reisst der 8x6 Slowfly Prop einem das Ding förmlich aus der Hand.
    Kookaburra machte auf anhieb richtig Spass, mit dem Winzakku dauerte der erste Flug sieben Minuten.
Hits: 4537
Größe:  32,3 KB
  15. #15
    25.07.2013
    NRW
    2.324
    390
    4
    1 Nicht erlaubt!
    Das Antriebsset hat mit 3S im Kookaburra völlig vergessen, dass es ja eigentlich "Slowfly" heisst. Das Ding geht bei Vollgas richtig los und auch beliebig senkrecht. Rückenflug oder Normallage macht keinen Unterschied, und die Ruderreaktionen sind wunderbar direkt. Wo er so schön funktioniert, kriegt er auch noch etwas Deko:
Hits: 4534
Größe:  123,1 KB
    In den Kofferraum passt er sowieso:
Hits: 4537
Größe:  96,5 KB
    Man kann so ziemlich jeden Akku von 2S800 bis 3S1500 draufschnallen, zum Rumgurken reichen 2S, mit 3S geht die Post ab.
    Starten kann man traditionell durch werfen mit Festhalten am Rumpf, aus der Hüfte am Randbogen gehalten oder einfach senkrecht halten und loslassen: durch den grossen Zugprop ist immer sofort genug Druck an den Rudern.
    Kookaburra ist eigentlich fast lautlos, ausser mit dem gezeigten orangen GWS Prop. Der gerät mit 3S bei Vollgas in Resonanz, was einen ganz eigenen, sonoren Klang ergibt.
    Ersetzt man den Slowfly durch einen gleichgrossen Klapppropeller, geht Kookaburra auch als Hangflitzer, ausprobiert bei uns auf der Halde.
    Landen geht ins Gras genauso gut wie in die Hand, er wird extrem langsam und man kann ihn ordentlich anpacken.
    Im Flug hat er durch Kollision schon ein Winglet komplett verloren, was aber keinen Einfluss auf die Flugtauglichkeit hatte. Nur beim langsamen Einkurven über die Seite mit dem verbliebenen Winglet wird er etwas pflaumig, aber voll beherrschbar.
    Kann ein Modell vielseitiger sein?
  1. GFK Motorhaube selbst gemacht?
    Von roky62 im Forum GFK, CFK, AFK & sonstige Kunststoffe
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 03.11.2014, 11:18
  2. Fahrwerk selbst gemacht
    Von Mooni im Forum Motorflug
    Antworten: 31
    Letzter Beitrag: 07.03.2014, 10:18
  3. S.Bus Komponenten selbst gemacht?
    Von hotwax im Forum Fernsteuerungstechnik
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 11.11.2013, 09:55
  4. Klapptriebwer selbst gemacht!!!
    Von pawnee8903 im Forum Segelflug
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 04.03.2009, 18:57
  5. Leichtspachtel selbst gemacht
    Von Dix im Forum Flugmodellbau allgemein
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 31.01.2009, 19:40
