Anzeige Anzeige
Ergebnis 1 bis 11 von 11
Thema: KFZ-Heilfter fr die Lipo Wrmebox
  1. #1
    21.05.2002
    Beitrge
    869
    Daumen erhalten
    10
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard KFZ-Heilfter fr die Lipo Wrmebox
    diese Heizlfter werden ua. zum Auftauen der Frontscheibe verwendet.
    Heizleistung 150 Watt und 2-Stufengeblse gibt's bei Real fr schmales Geld.
    Gibt's user die mit diesen Heizlftern in Lipowrmeboxen Erfahrungen gemacht haben?
    Gru eges
    eges
  2. #2
    User Avatar von Kstenschreck
    13.05.2007
    hinterm Deich
    Beitrge
    6.032
    Daumen erhalten
    140
    Daumen vergeben
    18
    0 Nicht erlaubt!
    Gru Norbert, suche E-Rumpf fr Ellipse 3 Race , Escape oder komplette Ellipse 3 Race
  3. #3
    21.05.2002
    Beitrge
    869
    Daumen erhalten
    10
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Ich habe bereits eine Wrmebox von Conrad.
    Ich mchte einen Lader auch in die Box legen. Dazu bentige ich eine Grere. Die handelsblichen Wrmeboxen sind dazu zu klein.
    Gru eges
    eges
  4. #4
    06.12.2009
    Beitrge
    6.154
    Daumen erhalten
    92
    Daumen vergeben
    363
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Zitat Zitat von eges Beitrag anzeigen
    Gru eges
    150 Watt sind viel zu viel! Meine Box hat 30 Watt, und die Akkus wrden brennhei, wenn ich nicht aufpasse.
  5. #5
    User Avatar von Erdie
    02.04.2013
    Wiesloch
    Beitrge
    1.051
    Daumen erhalten
    46
    Daumen vergeben
    64
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    150W ist normalerweise zu viel wenn Du eine batteriebetriebene Wrmebox bauen mchtest. Bei guter Wrmeisolierung tut es auch 1/10tel davon. Meine Box hat eine 10W Heizung und wird von einem Hobbyking 3S 5000 Lipo bis ber 6 Stunden oder lnger betreiben (Mit Regelelektronik natrlich). Ich kann damit locker 40C halten wenn ich wollte. Rechne mal aus, wie lange eine 150W Heizung heizen kann bis ein solcher Lipo leer ist. Wenn eine externe Stromversorgung genutzt werden soll, ist das natrlich was anderes. Dann ist Energie in Hlle und Flle vorhanden.
  6. #6
    13.05.2007
    hinterm Deich
    Beitrge
    6.032
    Daumen erhalten
    140
    Daumen vergeben
    18
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Ich wei nicht ob das so gut ist den Lader zu kochen
  7. #7
    21.05.2002
    Beitrge
    869
    Daumen erhalten
    10
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    ich will die Lipos auch zu dieser Jahreszeit am Platz laden. Damit sie beim Laden nicht auskhlen werde ich den Lader in die Box stellen. Bei 30 Grad Innentemperatur drfts keine Probleme geben.
    eges
  8. #8
    13.05.2007
    hinterm Deich
    Beitrge
    6.032
    Daumen erhalten
    140
    Daumen vergeben
    18
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Wenn du die Temperatur auf max 30 regeln kannst und und dein Lader nicht am Limmit arbeitet wird das schon gehen
  9. #9
    24.01.2010
    Haiger
    Beitrge
    4.153
    Daumen erhalten
    158
    Daumen vergeben
    20
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Wenn man die Box vernnftig konzipiert mu der Lader nicht in der Warmluft fr die Akkus stehen, ich wrde das rumlich trennen, gerade wenn grere Packs geladen werden wird der eh Wrme produzieren und die gilt es dann abzufhren, da wrde ich in der Zelle in der der Lader werkelt noch eine Entlftung vorsehen, entweder so das der Lfter im Lader direkt nach drauen pusten kann oder einen zustzlichen installiert. Macht mehr Sinn als den Lader vorzuwrmen, der mags ja khl eh lieber
  10. #10
    02.04.2013
    Wiesloch
    Beitrge
    1.051
    Daumen erhalten
    46
    Daumen vergeben
    64
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Ich habe mir neben der normalen Wrmebox noch eine Ladebox gebaut, bei der die Abwrme des Laders den Innenraum mit erwrmt, damit die Akkus beim Laden nicht so sehr auskhlen. Tatschlich ist es so, das die Laderabwrme bei weitem nicht ausreicht, die Box signifikant von innen zu erwrmen. Das soll heien, im Winter braucht man sich weniger Sorgen machen, das der Lader berhitzt, schlielich funktioniert er auch auch im Sommen bei 30 Aussentemperator noch problemlos. Aber davon bin ich bei momentanen Aussentemperaturen in der geschlossenen Ladebox noch weit entfernt. Fazit: Abwrme nach aussen fhren halte ich fr berflssig.
  11. #11
    24.01.2010
    Haiger
    Beitrge
    4.153
    Daumen erhalten
    158
    Daumen vergeben
    20
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Es geht ja garnicht darum, das der Lader "berhitzen" wrde. Aber Halbleitern altern, je hher die Arbeitstemperatur ist. Von daher ist kein Fehler, fr Zusatzlftung zu sorgen. Auf der anderen Seite wird es in vielen Fllen so sein, das die Gerte eh irgendwann ausgetauscht werden - ob defekt oder nicht.
hnliche Themen
  1. LiPo Saver/ LiPo Wchter-die Lebensretter fr den LiPo
    Von plugnfly im Forum Akkus & Ladegeraete
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 28.03.2012, 15:13
  2. Wrmebox fr GFK
    Von Wattsi im Forum GFK, CFK, AFK & sonstige Kunststoffe
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 07.02.2009, 12:31
Berechtigungen
  • Anhnge hochladen: Nein
  • Beitrge bearbeiten: Nein
