Empfänger Akku, 1 S LiION, max 18 mm Durchmesser, Kapa ca. 1.000 - 1.200 mAh
Hallo Zusammen, was könnt Ihr so empfehlen?
Zellen sollten lötbar sein.
Wenn die Zellen dünner als 18 mm sind, hätte ich auch nichts dagegen.
Danke für Eure Tips
Crizz
18650 sind nicht nur für Taschenlampen eine gängige Größe, sind als Industriegröße fest etabliert. Letztlich kommt es auf den EInsatzzweck an, was man den Zellen abverlangt. Welche mit so geringer Kapazität werden eigentlich sehr selten noch gefragt, meist als Ersatz aus irgendwelchen recht alten Geräten, als es noch keine höheren Kapaziäten gab. Wenn es um hohe Leistung / hohe Ströme / Impulsfestigkeit geht, Samsung INR18650-r20r oder Sony VCT5a. Haben nominal 2000 mAh. Muß mal schaun was ich alles so noch an Restbeständen hab, da waren auch noch Sanyo und andere dabei, mit bis zu 2500 mAh und geringerer Belastbarkeit. Weiß ja nicht was du damit vorhast, ob du mehr wert auf hohe Belastbarkeit oder hohe Kapazität legst.
schau mal bei emcotec!
