Anzeige Anzeige
Engel Modellbau & Technik   www.paf-flugmodelle.de
Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: gaskurve einstellen
  1. #1
    11.04.2002
    berlin, null-hang-land
    341
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Beitrag
    guten morgen,
    wie stellt ihr eure gaskurve ein?
    im moment machs ichs so.
    -leerlaufdrehzahl ll ermitteln
    -vollgasdrehzahl vl ermitteln
    1/2 gas-drehzahl = ll + 1/2*(vl - ll)
    und so programmieren wir den punkt bei 50% gas in der mc24, dass der motor bei halbgas genau so hoch dreht. ist soweit ganz brauchbar, weil so der knueppelweg einigermassen gleichmaessig ueber die ganze laenge des knueppelwegs die drehzahl justiert.
    aber ich weiss nicht, ob das so schlau ist. vielleicht besser ist:
    torken = 1/2 gas
    messerflug = 3/4 gas
    rollenkreis = ?? gas
    o. ae.
    wie macht ihr das? wie machen es die profis?
    merci + gruss rainer
    [ 29. April 2002, 09:22: Beitrag editiert von: leinel ]
  2. #2
    21.04.2002
    Albstadt
    229
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Zwinkern
    Hallo leinel,
    ich habe das Problem bei meinem 3W24 gehabt, der hat einen recht unlinearen Gasverlauf. Da habe ich mal ein paar Punkte programmiert und die verschoben aber irgendwie wurde es anders aber nicht perfekt so habe ich die ganze Kurve wieder ausgeschalten. Mich würde das auch mal interessieren wie die Profis das so machen, villeicht ist ja Silvestrie im Netz.
    Oli
  3. #3
    15.04.2002
    Landshut
    860
    Daumen erhalten
    52
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Beitrag
    Hallo Freunde,
    bin zwar kein Profi, habe aber reichlich Erfahrung mit größeren Benzinmotoren. Die verwendeten Klappenvergaser führen offensichtlich zu einer mehr oder weniger starken unlinaren Gasannahme. Auch die Zündzeitpunktverstellung wirkt da wohl mit hinein, weil es nicht immer gleich ist. Die modernen Anlagen erlauben die Einstellung von Mehrpunkt Gaskurven, mit denen man das recht schön bügeln kann. Präzise Ratschläge zu geben, ist recht schwierig, weil jeder Pilot das nach seinem individuellen Geschmack anpasst. Für meine Wettbewerbs- Kunstflieger stelle ich mir es so ein, daß ich etwa bei Knüppelstellung Mitte oder kurz davor eine angenehme Geschwindigkeit im Horizontalflug habe. Das ist bei den stark motorisierten Maschinen oft nur 1/3 Gas oder weniger. Die Restkurve stelle ich mir so ein, daß ich bis Vollast eine relativ kontinuierliche Drehzahlzunahme habe. Das ist dann in der Praxis eine Kurve, die zunächst etwas steil ansteigt bis etwa 1/4 Gas, dann abflacht und ab 3/4 Gas wieder steil wird. Erfahrunsgemäß passiert bei den Klappenvergasern am Ende nicht mehr viel.
    christian
    Always keep upside down!!
    Christian "Wigens" Rückert
  4. #4
    16.04.2002
    Dorsten
    10.373
    Daumen erhalten
    5
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Beitrag
    bin zwar nicht Silvestri, aber nach 30 Jahren Wettbewerbsfliegerei und einigen Erfolgen bei EM,WM und TOC kann ich hier "auch meinen Senf " dazugeben.
    Eines vorab:
    Die Einstellung der Gaskurve hängt primär vom Geschmack des Piloten ab. Ich persönlich habe es gerne, wenn bereits bei wenigen Zacken die Post abgeht; also bei 2-3 Zacken am Sender muss bei mir vorne am Propeller schon was kommen. Anderseits kenne ich auch Piloten, bei denen der Motor erst ab Halbgas kommen lassen.
    Diese Frage muss zuerst beantwortet werden, welcher Typ von Pilot man ist. Ist genauso wie bei Expo; der eine fliegt mit viel Expo, der andere mit wenig und wieder andere verwenden gar kein Expo.
    Danach sollte die Gaskurve so gewählt werden, dass z.Bsp. Bereiche, in denen der Motor vielleich im Teillastbereich nicht ganz sauber arbeitet, hier manipuliert werden.
    Beispiel bei mir:
    Ich fliege Rollfiguren am liebsten mit ca. 4 Zacken Gas am Sender. Auch in der Torquerolle muss bei Flieger bei mir schon mit wenigen Zacken Gas hängen. Nun habe ich z.Bsp. das Problem, dass genau bei dieser Knüppelstellung der Motor im Teillastbereich nicht sauber arbeitet und ich kann dieses Problem nicht durch Veränderung des Motors ändern, weil dann vielleicht der Motor in anderen Bereichen nicht mehr geht. Dann gehe ich hin verschiebe die Gaskurve weg von diesem problematischen Punkt leicht nach oben oder unten und passe die Gaskurve so an, dass der Motor bei 4 Zacken Gas dann eben eine andere Drehzahl fährt. Ob eine leicht höhere oder niedrigere Drehzahl hängt dann wieder (siehe oben) vom Geschmack des Piloten ab.
    PW
  5. #5
    10.04.2002
    Aachen
    921
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Beitrag
    PW
    wer ist Silvestri? (nicht ganz seriös gemeint)
    leinel
    wer ist ein "Profi" im Modellflug (noch weniger seriös gemeint)
    Alvin
  6. #6
    10.04.2002
    M
    102
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Lächeln
    [ 29. Mai 2002, 18:40: Beitrag editiert von: etspace ]
  7. #7
    11.04.2002
    salzburg
    332
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Beitrag
    gaskurve, trifft sich gut, kann das meine mc2020 auch ? im flugzeugbetrieb...
    grüsse, roland
Ähnliche Themen
  1. Gaskurve - alles eine Einstellungssache?
    Von torqu-n_roll im Forum Kunstflug
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 04.07.2009, 12:13
  2. Gaskurve
    Von Nice im Forum E-Motoren, Regler & Steller
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 19.04.2009, 00:02
  3. MX 16s einstellen
    Von Flieger76 im Forum Elektroflug
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 15.08.2007, 10:12
Berechtigungen
