Hallo Thomas, Betreffend deiner Frage wie man es löst die Flächen zu montieren weil das nicht geht wenn das Fahrwerk drin ist... Je nachdem was du für ein Fahrwerk verwendest (Elektrisch oder Pneumatisch) Pneumatisch ist relativ einfach manuell zu entriegeln... Flächen montieren... Beine wieder rein und manuell verriegeln. Elektrisch... Kannst du nur komplett ausfahren. Von Behotec gibt es eine kleine Steuereinheit, womit man jedes Einzelne Bein fahren kann. Ich mache es so: RC an. Fahrwerk raus (ohne dass die Flächen montiert sind). Bugfahrwerk ist draussen. Dann jedes einzelne Hauptfahrwerk raus manuell mit der Steuereinheit von Behotec und die Flächen montieren. Fertig.
Baulich wird man da nix weiter machen können. Würde ich auch nicht. Das lohnt nicht.
