Stein Elektronik
Gast
Hier ist unsere Lösung für einen unabhängigen 2 Schirm Betrieb mit getrennter Kamera für den Inspire !
Das Pilotenbild wird mit einer Mini Cam über einen 25 mW/5.8 GHz FPV Sender zu einem Empfänger oder Monitor mit eingebautem Empfänger (Option) übertragen. Der Kamera Operator kann dann die Signale der X3 oder X5 Kamera per 2.4 GHz auf einen Tablet Computer übertragen lassen und die Kamera bedienen.
Was ist im Set mit dabei ?
- Mini Cam
- 25 mW 5.8 GHz Sender
- 3S Lipo mit 450 mAH
- Lipo Lader zum Laden des Videoakkus
- Halterung für Videosender, Akku und Kamera.
- Klettband und Klettschlaufenband zur Fixierung des Akkus
Es kann alles ohne Änderung am Inspire (Bohren etc.) angebracht werden. Für die Kamerahalterung werden vorhandenen Befestigungspunkte genutzt. Alle anderen Halterungen werden mit hochwertigem Spiegelklebeband einfach am Inspire angebracht und können bei einer evtl. Demontage rückstandfrei vom Inspire entfernt werden.
Weitere Infos unter: http://stein-elektronik.de/Shop-2/Copter-Pro-FPV-Set-58-GHz-fuer-DJI-Inspire,
- Mini Cam
