Savöx Servo Aufnahme
Hallo Leute,
Gibt es irgendwo Zeichnungen über die Servoaufnahme von Savöx?
Hintergrund ist die Geschichte das ich einen Motor mit 42kg/cm holen möchte.. Ich hoffe das dieser die Kraft auch bringen wird.. Jetzt habe ich einen Gabelservohebel gefunden wo aber nur ein M3 Gewinde hinein passt. Das wird denke ich zu schwach sein?!
Servo: http://www.rc-dome.de/savoex-sb-2230sg-servo-51
Gabelservohebel: http://www.gabriel-stahlformenbau.d...ebel-54--Best.Nr.-XT2803?source=1&refertype=8
gibt es so einen Hebel auch noch in stärkere Ausführung? ..zumindest von der Verbindung..
MfG
UweHD
So ganz verstehe ich die Frage nicht... von was für einem Motor sprichst du?
Möchtest du wissen, welche Verzahnung die Savöx-Servos haben? ...oder geht es dir um den Kugelkopf am Gabriel-Hebel mit M3-Gewinde? Das hält die Kraft des Servos locker.
Der erste Link zeigt den Motor...
entweder überlege ich extra etwas anzufertigen.. dafür suche ich die Maße der Aufnahme.. oder gar etwas stärkeres als diesen Gabelservohebel... bzw. die dazu gehörige M3 Verschraubung..
UweHD
Die Volz Servos machen auch einen sehr stabilen Eindruck.. Aber auch teurer.. habe bis jetzt noch keine Preise gefunden, aber eine Anfrage versendet..
ICh habe aber irgendwie Ernsthafte Bedenken, dass sich so eine M3 Stange schon mal biegen könnte..
Warum ersetzt du den Kugelkopf nicht einfach durch einen der eine Gewindebohrung für M4 hat?
Ich habe aber irgendwie Ernsthafte Bedenken, dass sich so eine M3 Stange schon mal biegen könnte..
Von welcher M3 Stange sprichst du?
Von der Schraube die den Kugelkopf am Servohebel hält?
Oder von der Schubstange zwischen Servohebel und Ruder?
Die Schraube am Kugelkopf wirst du niemals kaputt bekommen durch die Kraft des Servos ...
Und für die Schubstangen habe ich bisher nix besseres gesehen als diese Adapter:
http://www.gabriel-stahlformenbau.d...adapter-992002?source=2&refertype=1&referid=9
Dazwischen klebst du in korrekter Länge ein Carbonrohr ... da biegt sich nix. Besser geht fast nicht!
UweHD
Gabriel spricht in der Beschreibung davon, dass der Hebel (und somit die damit verbundene M3 Anlenkung) für 180kg/cm ausgelegt ist. Das sollte eigentlich als Argument genügen ;)
42kg/cm ist eh nicht viel, wenn man z.B. einen 40mm Hebel verwendet - das wäre dann noch ungefähr eine Kraft von 10,5kg am Kugelgelenk
rkopka
Wenn schon korrekt, dann bitte auch mit 9,81m/s^2 umrechnen :D
Mir gings eher um die Einheit. Die Herstellerangabe dürfte wesentlich ungenauer sein als diese 7,98Ncm Abweichung.
Ich bin der Meinung, man sollte korrekte Einheiten benutzen, wenn man schon von physikalischen Werten schreibt. Sonst kommt noch wer auf die Idee, daß ein 2cm Hebelarm jetzt 824,04N bringt !?
RK
