kleiner Baubericht Aeroplus Edge mit 2,80m
So es ist nun ein bisschen weiter gegangen,......
Das Fahrwerk wurde kopl. weiß lackiert, Pushen und Hecksporn montiert ! Der Aufklebersatz von PK-foliencut wurde auch schon teils aufgebracht. Heute steht wenn es sich zeitlich noch ausgehen sollte, der Servoeinbau an den Flächen und Seitenruder.
Da ich vor kurzem an preiswerte und neue DS-8511MG gekommen bin, werde ich nun diese auf Querruder und Seite verbauen. Auf Höher werde ich zwei SA-1230 verwenden, und bleibe nun doch bei 6V anstatt HV !
Als Motor werde ich nun ein DLE 120 verbauen,...
Wo hast Du denn die Fahrwerksverkleidungen am Rumpf her? Hätte ich auch gerne😎
1hummel
Hallo Stefan,
bitte noch Bilder von den Flächen mit den PK-Folienaufklebern einstellen.
Danke.
Die EDGE von AeroPlus in 2,83m gibt es jetzt auch bei der Modellbaufactory für 1156,-€
Bernd
giulianap
So es ist nun wieder ein Schritt weiter gegangen,......
- Einbau DLE 120 , was mit der bei liegenden Schablone ein Kinderspiel ist, dann Luftöffnungen etwas vergrößert,...die Luftführung steht noch an, welche bestimmt nicht einfach herzustellen ist !
giulianap
Nun wurden die Servos des Höhenruder und die vom Seitenruder verbaut,......die Kabel mit weißem Flexschlauch gegen abscheuern überzogen. Die Powerbox Professional hat auch schon Ihren Platz eingenommen. Zu guter letzt wurde noch das Gasservo verbaut und mit der im Bausatz beiliegenden Gasstange welche auch sehr hochwertig ist verbunden.
Ich hadere noch etwas ob die DS-8511MG für Quer ausreichen werden. Da ich speziel diesen Servotyp noch nicht im Einsatz hatte, fehlt mir hier leider die Erfahrung. Wenn jamand hierzu etwas berichten kann, wäre super ! Es werden zwei pro Quer-Ruder verbaut !
giulianap
Ps. Irgendwie geht die Seite von Modellbaufactory.de nicht ,....und das schon länger ;)
Ps. Wenn ich es heute noch schaffen sollte, werde ich die Flächen fertig stellen und mit der Luftführung des DLE 120 beginnen !
giulianap
auf Grund derzeit anderer Interessen (Snowboard fahren) mit den Kindern:cool: und alles andere was sonst noch so anfällt, komme ich derzeit leider nicht viel weiter. Als nächstes müssen die Krümmer gelötet werden. Dämpferhalter habe ich nun doch die dem Bausatz beiliegenden her genommen. Alles in allem ist es zwar nicht mehr viel, nur fehlt einfach die Zeit und auch etwas die Lust !;)
Mal schaun, evtl. gehts ja diese Woche wieder etwas weiter .
giulianap
So heute wurden die Krümmer fertig gestellt,....
Die luftführung ist mit einem 0,8 gfk realisiert worden. Derzeit überlege ich noch, neben dem Loch ein Schlitz von etwa 60x20 aus zu drehmeln ,....
giulianap
So heute hab ich se zum ersten mal zusammen gebaut, kann sich sehen lassen :cool:
bin am Bau einer Aeroplus Edge 540 V3 111,5"
Als Antrieb verwende ich ein Eigenbau Getriebe 4:1 (4,28:1) beim Motor bin ich mir noch nicht ganz sicher Pyro 800-60, Scorpion HKIII-5025-520kv F3S oder .......
Regler wird es wahrscheinlich ein Hobbywing Platinum 200HV
S-Bec HV² Alu R2 Prototyping Dauer 35A oder 2S Lipo Direkt
Servos sind verbaut 8x KST BLS 825
Akku 12S 8000mAh
Die Edge soll möglichst leicht werden!
Gruß Markus
Hallo giulianap,
sieht echt sehr schick aus deine Edge! :cool:
Was hast du für Dämpfer verbaut und welche Krümmerlänge hast du für den DLE 120?
Chris
Hi Markus,
Schaut gut aus die Edge.
Bau gerade auch eine im selben Design :D
Allerdings nicht als Elektro.
Weißt du schon aif welches Gewicht du ca. kommst?
Mfg Kris
