Ich sehe keinen Plan.Siehe Bild im Plan.
indem die Rippenenden mit einer durchgehenden 5mm hohen Leiste unterlegt werden.
Die Verschränkung wird erreicht, indem die Rippenenden mit einer durchgehenden 5mm hohen Leiste unterlegt werden. Und zwar solange, wie deine Fläche auf dem Baubrett liegt. Durch die kürzer werdenden Rippen wird so die Fläche zum Randbogen hin "verschränkt". Das ist in der Skizze dargestellt.
Das verstehe ich nicht.…. dann kann man auch auf dem Baubrett bauen das ist dann Pott wie Deckel. Würde den Vorschlag noch mal überdenken.
Heinz
Ich kenne leider den Flächenaufbau des Mosquito nicht, bzw. wo überall beplankt wird. Wenn auch im Endleistenbereich, dann auch dort die Leiste unter die Beplankung legen.
Bzgl. Anleitung: Vielleicht hat man dieses Wissen vorausgesetzt...
Was schreibt ihr da für nen Blödsinn????
Wenn du den Flügel baust brauchst nur die 8 Plättchen U2 an der Endleiste.
Der 5 mm Keil ist nur für die Helling damit man die 2 Flügelhälften nicht verdreht zusammenleimt (Beim Hi-Fly Plan ist das besser dargestellt)
ich baue derzeit einen Mosquito. Auf dem Bauplan ist eine Skizze (124 ist die Endrippe, 151 ist der Randbogen) betr. der Schränkung, jedoch finde ich in der Anleitung nichts darüber.
Nein, die der Olli hier am Anfang eingefügt hat...
