Erste Bilder
Erste Bilder
So, hier kommen erste Detailbilder von meiner Motte.
Zu sehen der umgedrehte Randbogen der unteren Fläche.
Ziemlich Quick'n'Dirty aber das macht einen stabilen Eindruck. Wenn das versagt ist die Fläche an der Wurzel schon längst im Arsch.
Alles in Balsa was nachgefrickelt ist, diese original Sperrholzorgien sind ziemlicher Wahnsinn.
Die Halterung für die Querruderservos habe ich in Balsa neu gemacht. Original hätte das für ein Lenkservo eines 1:8 Verbrennerbuggys gereicht.
Das Seitenruder habe ich auch nach hinten versetzt, auch wenn das etwas anders aussieht.
Diese bogenförmige Aussparung in der Seitenruderflosse mache ich noch zu, dann noch 2mm an der Hinterkante der Höhenruderflosse in dem Bereich weg und ich hab genug Ausschlag.
Das komplette Leitwerk wird auf den Rumpf geklebt wenn alles fertig bespannt und lackiert ist.
Rumpf ist bespannt und das Hellfenbein dieser Farbgebung lackiert:
http://www.toni-clark.com/deutsch/modelle/dh82-tiger-moth-full-size-gallery/G-AOJK/index.html
Als Farben nehme ich RAL 1015 und 3005.
Der Rumpf war nur wenig beschliffen, die Bespannung kaschiert schon jede Menge. Lackiert sieht das dann absolut klasse aus.
Die roten Ränder mache ich allerdings etwas breiter, damit das etwas fehlertoleranter beim Abkleben wird (+/- 1mm sieht man bei 8mm weniger als bei 3mm).
Fahrwerk:
Das Bild ist von irgendwo aus dem Netz, ich hoffe es gibt keinen Ärger wenn ich das hier reinstelle.
So kann man das doch relativ einfach gefedert machen.
Der Trick ist, daß die unteren Beine vom "X" die Spur der Räder halten. Das war mir bisher nicht ganz klar und wenn man das im Federbein selbst machen wollte wirds übel.
Jetzt fehlt mir nur noch die zündende Idee, wie ich den Ausfederweg begrenze. Ich denke das mache ich an den Anschlagspunken der unteren Beine des "X" in der Mitte.
Norbert
