Anzeige Anzeige
www.f3x.de   www.tannenalm.at
Seite 3 von 7 ErsteErste 1234567 LetzteLetzte
Ergebnis 31 bis 45 von 94
Thema: Baubericht: 1:2,5 ASK18 in Gitterrohr-Bauweise
  1. #31
    User Avatar von toobo
    10.04.2002
    Hamburg
    863
    Daumen erhalten
    165
    Daumen vergeben
    34
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Olli,
    jo, bin ganz gut vorangekommen aber jetzt geht´s langsamer weiter. Es gibt ja noch andere Dinge um die man sich kümmern muß
    Ich kann leider noch nicht versprechen ob ich am 13. nach RD komme, ich habe an den nächsten WE viel auf dem Zettel.
    Zwei Bilder habe ich aber noch:
    Die Helling wird jetzt mit Stützrippen bestückt, die exakt dem Profil entsprechen...
    ...somit kann ich an der DF beidseitig verzugfrei arbeiten, insbesondere beim späteren Beplanken.
  2. #32
    27.10.2014
    Neudörfl
    837
    Daumen erhalten
    70
    Daumen vergeben
    297
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    sry wenn ich s da so hinschreib
    Hallo Tom, für mich ist dein Bericht einfach nur Porno.
    LG Andreas
  3. #33
    10.04.2002
    Hamburg
    863
    Daumen erhalten
    165
    Daumen vergeben
    34
    2 Nicht erlaubt!
    Standard
    Moin moin,
    so, jetzt geht´s hier (jugendfrei) etwas weiter
    Der zweite Flügel ist nun auf dem Stand des Ersten und ich musste die Teile erst mal zusammenstecken - das motiviert
    Die Höhenruder baue ich getrennt auf. Dafür gibt´s wieder eine Steckhelling.
    In die DF wird das mittlere HR-Lager eingebaut...
    ...und an den beiden Rudern die Verstärkungsteile mit den Hebeln.
    Die Beplankung ist in einem Stück gefräst und wird auf das Gerüst aufgebügelt.
    Für die beiden äußeren Lager nehme ich Pertinax mit einem eingeklebten MS Röhrchen.
    In die inneren HR-Lager werden ebenfalls MS-Röhrchen eingesetzt.
    Dann konnte ich die Rudernase mit 0,4mm Sperrholz beplanken.
    Ich bin immer wieder erstaunt wie bei einem solchen Teil die Stabilität mit dem Baufortschritt zunimmt. Das reine Rippengerüst mag man gar nicht anfassen, so labberig ist es, aber wenn erst die Beplankung drauf und die D-Box geschlossen ist, ist das Ruder bocksteif und leicht.
    So long...
  4. #34
    22.02.2006
    Gersfeld
    70
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    3
    0 Nicht erlaubt!
    Daumen hoch
    Ja Mensch Tom....
    das sieht super aus, wird wieder ein toller Flieger.
    Liebe Grüße aus der Heimat der ASK, und weiter frohes Schaffen
    Peter
    Gruß Peter
    Ein neues Leben kann man nicht anfangen, aber täglich einen neuen Tag
  5. #35
    27.01.2013
    MGH
    7
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    2
    0 Nicht erlaubt!
    Standard ASK 18
    Hey Tom.
    Das ist ja vom Feinsten, so wie immer. Ich freue mich demnächst das Edelteil in Natura zu sehen.
    Viele Grüße.
    Alfred
  6. #36
    10.04.2002
    Hamburg
    863
    Daumen erhalten
    165
    Daumen vergeben
    34
    1 Nicht erlaubt!
    Standard
    Vielen Dank Ihr Beiden
    HLW Endspurt:
    Die grob zugeschnittene 0,4mm Sperrholzbeplankung...
    ...wird in Segmente aufgeteilt, exakt angepasst und mit allen Schäftungen versehen.
    Angefeuchtet lässt sich das Material um kleinste Radien herumbügeln.
    Die mittlere Lagerachse wird auf einer Ruderseite eingeklebt.
    Nachdem die Beplankung entlang der Hohlkehle zugeschnitten war, konnte ich das Ruder einsetzten.
    Das Gegenruder wird auch auf die Achse geschoben und beide werden mit der Kugelkopfschraube gesichert.
    Abgelenkt und auf Funktion geprüft.
    Den Servohebel musste ich noch kürzen, da er gegen die Diagonalstreben stieß.
    Bis auf zwei kleine Formstücke an den Ruderenden und den Aufleimern ist das HLW fertig für´s Finish
    Weiter mit dem Seitenleitwerk:
    Die Einzelteile für die Dämpfungsfläche. Einige Teile baue ich als 0,8mm Sperrholz - 3mm Pappel Sandwich. Das wird recht leicht bei guter Festigkeit.
    Die Teile passen perfekt zusammen, und nach einem trockenen Testaufbau wurde das Gerüst mit CA verklebt.
    Jetzt konnte die DF an das Rumpfgerüst angepasst werden. Nach dem Beplanken wird es dann mit Schrauben und Harz endmontiert.
    Bis demnächst
  7. #37
    User Avatar von Sebastian St.
    11.04.2002
    Hamburg
    3.136
    Daumen erhalten
    36
    Daumen vergeben
    4
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hi Tom ,
    da du ja schon die Flächen aus Transportgründen 4 teilig gemacht hast würde ich das Slw auch abnehmbar gestallten , macht sich echt gut . Spreche da aus Erfahrung von meiner 6,7 m ASk 18
    Sebastian
  8. #38
    10.04.2002
    Hamburg
    863
    Daumen erhalten
    165
    Daumen vergeben
    34
    1 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hi Sebastian,
    abnehmbares SR wäre kein Problem - ich muss mal nachmessen.
    Beplanken der SLW Dämpfungsfläche:
    Zum genauen Setzen der Bohrungen für die Verschraubung musste das Leitwerk zunächst exakt ausgerichtet werden. Das passte auf Anhieb sehr gut - ein erstes Indiz für einen recht geraden Rumpf
    Aufdoppeln und verschleifen der Nasenleiste.
    Das 0,4mm Fliegersperrholz wird grob zugeschnitten...
    ...in Segmente aufgeteilt, genau zugeschnitten, geschäftet und aufgebügelt.
    Der Balsa-Randbogen wird ebenfalls mit 0,4er beplankt.
    Das sehr dünne Beplankungsmaterial wird an der Hohlkehleninnenseite mit 0,8er Streifen verstärkt.
    Die SR Einzelteile...
    ...werden zusammen mit einer gefrästen Endleisten aufgebaut und verleimt.
    Nachdem alle Bepflanzungen aufgeleimt waren, konnten die Nasensegmente aufgeklebt werden.
    Oberes SR Lager...
    ... unteres SR-Lager mit Hebel...
    ...und Gegenlager an der DF.
    Anpassen an den Rumpf...
    ...und Aufbringen des letzten Beplankungsstückes mit dem Ausschnitt für das HLW.
    Passt, wackelt und hat Luft somit ist das Leitwerk ready für´s Finish.
  9. #39
    10.04.2002
    Hamburg
    863
    Daumen erhalten
    165
    Daumen vergeben
    34
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Zitat Zitat von toobo Beitrag anzeigen
    ...Nachdem alle Bepflanzungen aufgeleimt waren, konnten die Nasensegmente aufgeklebt werden....
    Die tolle Autokorrektur kennt das Wort "Beplankungen" nicht
  10. #40
    04.10.2013
    584
    Daumen erhalten
    16
    Daumen vergeben
    138
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Sehr gelungen! Das ist ohne schuldhaftes Zögern selbstanklagend schuldbewusst pflichtschuldigst in unseren Thread "Beste Rechtschreybfehler" einzutragen!
  11. #41
    11.04.2002
    Hamburg
    3.136
    Daumen erhalten
    36
    Daumen vergeben
    4
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hi Tom ,
    ich meinte das komplette Leitwerk , also Dämpfungsflosse mit Ruder . Das Ruder allein bringt nich so viel . Aber wenn man nur das schlanke Rumpfende zwischen den Vordersitzen durchladen muß ist man über das " fehlende " Seitenleitwerk froh
    Sebastian
  12. #42
    10.04.2002
    Hamburg
    863
    Daumen erhalten
    165
    Daumen vergeben
    34
    6 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hi Sebastian,
    stimmt, hätte man sehr einfach machen können, aber ich habe kein Transportproblem und bin froh so wenig wie möglich auf dem Flugplatz zusammenbauen zu müssen
    Jetzt werden zunächst die Flügel fertig gebaut.
    Zum Beplanken der D-Box wird der Flügel mit dem Holm auf exakt ausgerichtete Aluprofile gestellt und fixiert.
    Das zuvor genau zugeschnittene Beplankungsstück wird auf der D-Box abgerollt und die Rippen werden angezeichnet. Beides wird mit Weißleim (wasserfest) dünn eingestrichen und trocknen gelassen.
    Ich beplanke in drei Stärkeabstufungen. Den inneren Bereich auf Länge der Steckung nehme ich 0,8mm Sperrholz, damit man dort auch mal etwas fester zupacken kann. 0,6mm Sperrholz bis kurz hinter die Trennstelle des Außenflügels und den Rest mit 0,4mm. Übrigens habe ich den Flügen noch nicht durchtrennt. Das mache ich erst nach dem Beplanken um sicher zu gehen dass der Übergang so perfekt wie möglich wird.
    Vor dem Aufbügeln befeuchte ich das Holz auf der Außenseite...
    ...und ziehe es um die Nase herum. Je mehr Übung man hat, desto größer kann man die Beplankungsstücke machen.
    Den hässlich braunen Novotex-Klappen habe ich noch etwas Farbe gegönnt
  13. #43
    10.04.2002
    Hamburg
    863
    Daumen erhalten
    165
    Daumen vergeben
    34
    2 Nicht erlaubt!
    Standard
    um die weiteren Beplankungen aufbringen zu können, mussten zunächst die Klappen funktionstüchtig eingebaut werden.
    Der Klapperschacht wird mit Leisten ausgekleidet...
    ...die Klappen mit Balsa aufgedoppelt und plan mit der Flügeloberseite verschliffen.
    In die Beplankung wird der Klappenausschnitt geschnitten...
    ...und der Ausschnitt als Klappdeckel aufgeklebt. Bis das alles einwandfrei passt und funktioniert ist schon etwas Geduld erforderlich
    Wesentlich einfacher dagegen war die Anpassung der Wurzelrippe an das Mittelteil. Schon praktisch wenn man dafür nicht mit den kompletten Rumpf hantieren muss.
    Mit diesem Korpusverbinder aus dem Möbelbereich mache ich die Außenflügel-Arretierung.
    In einem dafür gebauten Gehäuse wird es innen an die WR des Außenflügels geleimt. Von der Gegenseite ragt später eine M3 Schraube in den Verbinder. Auf der Flügelunterseite ist dann eine kleine Bohrung, durch die der Korpusverbinder mit einem Imbus festgezogen wird. Diese Lösung hat sich in meinem Reiher schon bewährt. Allerdings leiern die Alu-Teile irgendwann aus, deshalb lassen sie sich einfach austauschen.
    Bis demnächst
  14. #44
    10.04.2002
    Hamburg
    863
    Daumen erhalten
    165
    Daumen vergeben
    34
    4 Nicht erlaubt!
    Standard
    Flügelbau Endspurt ist angesagt - zumindest für einen Flügel
    Beplanken des Außenflügels mit den Ausschnitten für die QR-Servodeckel...
    ...und Deckel für die Verriegelung.
    0,6mm Beplankung für das Flügelende
    Nachdem die Oberseite beplankt war konnte ich das QR anpassen. Das Spaltmaß beträgt ca. 1mm und wird später wie im Original mit Tape abgedichtet.
    Dann war´s soweit - Flügel durchsägen
    Es kostete echt ein wenig Überwindung, aber ich wollte es ja so
    Hier ist noch mal schön der Holmquerschnitt mit dem Steckungskasten zu sehen.
    Durch den gemeinsamen Aufbau mit Steckung und Torsionsstiften passte nach der Trennung alles perfekt.
    Dann wurden noch Deckrippen aufgeleimt, damit auch alles hübsch anzuschauen ist
    Die M3 Schraube wird so eingestellt und gekontert, dass sie im Korpusverbinder die beiden Flügel zusammenzieht.
    Fehlt nur noch der Deckel mit einem kleinen Loch für den Imbusschlüssel.
  15. #45
    27.10.2014
    Neudörfl
    837
    Daumen erhalten
    70
    Daumen vergeben
    297
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Tom
    Also funktioniert deine Idee mit den Möbelverbindern, find ich sie gleich noch genialer, ich liebe es sowieso Dinge für Modellbau zu zweckentfremden.
    Dürfen wir auch wieder mal "mitfliegen" und nach draußen gucken? (das war für mich wohl eines der besten Videos, kanns immer noch nicht glauben)
    LG Andreas
Ähnliche Themen
  1. Antriebsempfehlung ASK18
    Von uguser im Forum Segelflug
    Antworten: 58
    Letzter Beitrag: 27.03.2012, 06:09
Berechtigungen
