Hallo Georg,
zum Sound:
1. du musst die deutschen Soundfiles auf die SD Karte spielen.
Zusätzlich gibt es einen Sound Generator. Falls dir die angebotenen Sounds nicht reichen, kannst du damit jede beliebige Ansage generieren!
http://212.59.78.77/taranis-sounds-beta1/index.php
Bei den Ansagen überleg dir welche Ansagen GLOBAL für alle Modelle und welche individuell für einzelne Modelle gelten sollen. Dementsprechend definierst du die Sounds in den "Sender Grundeinstellungen" für global oder im Modellspeicher unter "globale Funktionen".
2. RSSI:
es gibt im FPV Forum eine lange Diskussion über Reichweiteprobleme. Generell solltest du diesen Wert nicht zu genau nehmen. Es handelt sich bei dem Wert um keine definierte Größe sondern um "irgendetwas" das FrSky erfunden hat um die Empfangsqualität zu messen. Ob verschiedene Sender vergleichbar sind ist glaube ich gar nicht definiert.
Sollte die tatsächliche Reichweite zu klein sein oder du kein gutes Gefühl haben, gib den Sender zurück! NICHT selber rumschrauben, oder hast du dafür die Zusage des Händlers?
Ich hatte anfangs 2 Händler erwähnt, mit denen es nur gute Erfahrungen gibt. zB "Engel" bietet auch Service an und verkauft sicher nur selbst geprüfte Sender. Er repariert die Sender auch selbst.
Solltest du bei einem Großhändler gekauft haben, könnte es natürlich sein, dass der irgendwelche Restbestände/ Reklamationsware billig aufgekauft hat, usw....(meine persönliche Meinung, keine Unterstellung nur eine Möglichkeit)
bevor du also selbst Hand anlegst, schick den Sender wenn möglich zurück und bestell dir einen bei einem deutschen Händler, der auch entsprechendes Service und KnowHow anbietet.
Die Kosten deiner Modelle stehen sicher in keinem Verhältnis zu den paar € Mehrkosten, die ein professioneller Händler verlangt. Mit hat mein Händler schon sehr hilfreiche Informationen gegeben und dadurch viel Zeit erspart. Ich darf bei meinem Händler die X9E sogar umbauen/erweitern oder Teile einlöten ohne das die Garantie erlischt.
Dieser Mehrwert ist unbezahlbar! Ich hoffe dein Händler hat auch das entsprechende KnowHow.
Bevor du also viel Zeit mit RSSI verlierst, selbst Hand anlegst und vielleicht etwas zerstörst, kontaktiere zuerst deinen Händler bezüglich deines Problems. Sollte der nicht helfen können/wollen, würde ich den Händler tauschen!
PS: wenn ein anderer Empfänger gute Werte liefert, liegt's wohl am Empfänger! Diesen solltest du auf jeden Fall tauschen!!
LG
Roland
