Anzeige Anzeige
RCN SBF 2019
Seite 4 von 12 ErsteErste 123456789101112 LetzteLetzte
Ergebnis 46 bis 60 von 174
Thema: Eigenbau mit CNC gefrästen Kernen
  1. #46
    07.01.2007
    Quickborn/S-H
    1.471
    Daumen erhalten
    66
    Daumen vergeben
    2
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Zitat Zitat von Charly_Brown Beitrag anzeigen
    darf ich fragen, warum du dich für "deinen" Fräser und nicht den Sorotec 3D-Radienfräser entschieden hast?
    Moin Andre,
    der Andere ist hinterschliffen und eignet sich für tiefe Fräsungen mit steilen Kanten. Da es mir vorerst um Flügel- und Leitwerkskerne geht benötige ich den Hinterschliff nicht. Im Gegenteil, da ich die Flächenkerne zweiteilig fräsen werde, muss die Klebekante senkrecht gefräst werden. Mit den nicht hinterschliffenen Fräsern ist dies möglich.
    Gruß Marc
    Ps.: Kurze Info was als nächstes geplant ist. Wie erwartet werde ich es nicht schaffen bis zum ersten Wettbewerb einen Flieger fertig zu haben. Da ich mit Modellen ausgestattet bin ist dies jedoch auch nicht so wild. In Sachen Leitwerke wird es noch einen Schritt weiter gehen. Nach einigen Gesprächen mit Ralf Solinske habe ich nun feinstes Rohacell für neue Leitwerkskerne hier liegen. Ebenfalls habe ich mit Stefan alias Gideon von R-G gesprochen und er hat mir 20 g/m^2 Carboweave geschickt.
    Dazu werde ich die Negativschalen zum Ansaugen der Leitwerkskerne aus Ureol fräsen.
    Gerne würde ich die Frässtrategie anpassen was mit EstlCam leider so nicht möglich ist. Somit ist mittelfristig die Suche eines geeigneten CAMs angesagt.
    Parallel sind die Modelle der Flächen zu erstellen. Hier habe ich mich entschieden zweigleisig zu fahren. Zum Einen werde ich wie schon gesagt das Whirli 6 Profil mit der Flitzebogengeometrie kombinieren. Da ich jedoch Ursprünglich vor hatte das Whirli 7 Profil einzusetzen werde ich eine Flächengeometrie kreieren bei der es möglich ist, in Kombination mit dem W7 Profil im Wurzelbereich 8mm Servos unterzubringen.
    Das wird recht experimental, aber durch die Positivbauweise verliert man außer den investierten Zeit nicht viel wenns nicht klappt.
  2. #47
    07.01.2007
    Quickborn/S-H
    1.471
    Daumen erhalten
    66
    Daumen vergeben
    2
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Frästests
    ich habe die letzten Tage mit verschiedenen CAMs experimentiert. Bisher habe ich die Kerne mit einem 4mm Kugefräser parallel zur Längsachse der Leitwerke abgezeilt. Nun bin ich dazu übergegangen die Leiterke von außen nach innen konturparallel abzuzeilen. Der Zeilenabstand lag mit 0,25 mm schon recht eng. Das Fräsergebnis ist herausragend und um Welten besser als vorher.
    Name:  Foto 05.03.16, 19 43 26.jpg
Hits: 2325
Größe:  86,9 KB
    Name:  Foto 06.03.16, 14 34 18.jpg
Hits: 2336
Größe:  91,8 KB
    Für die Enleistenqualität habe ich ein paar Tests gemacht. Fest steht, Austrotherm ist zu zäh und franst wie hulle, egal mit welcher Strategie. Da das C2500 aus ist habe ich normales C3035 aus dem Baumarkt genommen. Ich denke viel besser werden die Endleisten mit Styrodur nicht. Das Gewicht der Kerne aus C3035 ist ca. 0,2 gr leichter als mit C2500. Wird also meine Wahl bei Standardleitwerken sein.
    Name:  Foto 07.03.16, 18 58 16.jpg
Hits: 2340
Größe:  53,3 KB
    Name:  Foto 06.03.16, 14 18 45.jpg
Hits: 2339
Größe:  269,6 KB
    Da mir einige empfohlen haben einen Schaftfräser anstatt des Radienfräsers zu verwenden, habe ich das heute mal ausprobiert. Was soll ich sagen, die Oberfläche wird noch besser als mit einem Radiusfräser. Leider wird die Endleiste beim Fräsen mit Schaftfräser von außen nach innen ca. 2-3 mm kürzer. Dieser Effekt könnte sich bei Rohacellkernen aufgrund des härteren Materials noch etwas verbessern.
    Alles in allem bin ich sehr zufrieden. Konturfolgend mit Radius- oder Schaftfräser sehen die Kerne wie warmgeformt aus. Keinerlei Fräsriefen mehr zu sehen. Somit entfällt jegliches Nacharbeiten. Die Fräsezeit pro Seite ist lediglich von 14 auf 22 min. gestiegen.
    Mich würde Interessieren wie Ihr eure Kerne bearbeitet. Dabei wären folgende Infos wissenswert:
    - Welches Material
    - Dicke der Endleiste im CAD
    - Fräser
    - Strategie (gerade abzeilen, Konturparallel, unterteilt mit versch. Strategien, usw.)
    - Vorschub, Drehzahl, Zeilenabstand
    - Wie sieht die Negativschale zum ansaugen aus (gern mit Foto)
    Sehr interessant wäre eure Vorgehensweise für saubere Endleisten. Meine Negativschalen sehen so aus. Für Verbesserungsvorschläge bin ich offen.
    Name:  Foto 07.03.16, 18 59 29.jpg
Hits: 2332
Größe:  68,2 KB
    Ich bin gespannt.
    Gruß Marc
  3. #48
    07.01.2007
    Quickborn/S-H
    1.471
    Daumen erhalten
    66
    Daumen vergeben
    2
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Video:
    Gruß Marc
  4. #49
    User Avatar von jonasm
    24.05.2009
    27245
    681
    Daumen erhalten
    16
    Daumen vergeben
    8
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Zitat Zitat von Marc P. Beitrag anzeigen
    - Welches Material
    Ursa XPS, Rohacell 31 IGF
    0.1mm
    - Fräser
    1/8" Schaftfräser 2-schneidig
    Erste Seite: In Flugrichtung abzeilen, nur im Gegenlauf, 40% Stepover, danach senkrecht zur Nasenleiste einen 20mm breiten Streifen mit 25% Stepover nachbearbeiten, hierbei Gegen- und Gleichlauf, zum Schluss noch den Umriss des Kerns ausfräsen (einfach eine Nut 5mm tief rein)
    Zweite Seite: Entlang des Umrisses des Kerns einen 15mm breiten Streifen konturparallel schruppen, 0,8mm Material stehen lassen, danach das gleiche wie bei der ersten Seite, nur ohne die Nut am Ende
    2500mm/min Vorschub, 30000 1/min Drehzahl, Zeilenabstand siehe oben
    Material ist Sikablock Blockmaterial, die Nuten auf der Unterseite verbinden die Löcher, so dass die Luft überall abgesaugt wird, da der Vakuumtisch ein anderes Lochraster hat.
    Das Schruppen bei der zweiten Seite verhindert, dass die Endleiste vom Fräser angehoben und zerfetzt wird, wenn man dann noch im CAD nicht auf null auslaufen lässt, sollte es klappen.
    Bei Flächen sieht das dann so aus:
  5. #50
    07.01.2007
    Quickborn/S-H
    1.471
    Daumen erhalten
    66
    Daumen vergeben
    2
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Jonas,
    vielen Dank für deine Infos. Vielleicht finden sich ja noch weitere die motiviert sind was zu schreiben. Dann kann man nachher mal vergleichen.
    Flächen:
    Hier sollte es mit der Endleiste wohl besser gehen, da der Winkel stumpfer ist. Die Leitwerke laufen aufgrund der geringen Dicke hinten ja schon sehr flauch aus. Meine Endleisten sind theoretisch im CAD auch 0,1 mm stark. Hast du die Endleiste der Flächen auf dem Bild nachgeschnitten oder ist das der Zustand nach dem Fräsen?
    Edit:
    Die Fräszeit pro Seite wäre als Zusatzinfo noch interessant
    Jonas, hast du die Negativschalen auch mit einem Schaftfräser gefertigt?
    Gruß Marc
  6. #51
    02.06.2007
    NRW
    469
    Daumen erhalten
    2
    Daumen vergeben
    3
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    @Jonas
    Wie lange ist die Fräszeit für eine Fläche, rein der Kern?
  7. #52
    07.01.2007
    Quickborn/S-H
    1.471
    Daumen erhalten
    66
    Daumen vergeben
    2
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Zusammen, nach den ganzen Fräsversuchen, positiv, negativ, usw habe ich mir kurzerhand bei Ebay diese Reststücke besorgt:
    Name:  Foto 11.03.16, 19 35 26.jpg
Hits: 2277
Größe:  260,8 KB
    Wenn die Kernfrästests durch sindwerde ich mir dann doch Negativformen fräsen, aus Plexiglas und dann hochpolieren zum direkt reinlaminieren. Erstmal habe ich nun günstig das Material für eine SLW Form erstanden. Wenn alles klappt kommt dann die HLW Form hinterher. Ich denke das ist ein guter Einstieg ins Formen fräsen und für die Leitwerke hält sich der Aufwand in Grenzen. Flächen dann wie geplant in gewohnter Positivbauweise.
    Das geplante vorgehen für die Form: Beide Seiten negativ fräsen, an der Endleiste jeweils eine 4 mm breite Nut. Ist die Endleistenstärke von 0,1 mm in der Negativform ok? Sonst noch was zu beachten?
    Gruß Marc
  8. #53
    24.05.2009
    27245
    681
    Daumen erhalten
    16
    Daumen vergeben
    8
    1 Nicht erlaubt!
    Standard
    Das ist der Zustand nach dem Fräsen, ohne irgendwelche Nachbearbeitung.
    Leitwerke dauern so ca. 20min pro Seite, habe aber noch nie genau drauf geachtet.
    Ja, haben wir.
    Zitat Zitat von Marcus L. Beitrag anzeigen
    @Jonas
    Keine Ahnung, bei den vier Seiten haben wir jedesmal andere Einstellungen genommen, also kann man es nicht genau sagen.
    Gruß Marc
    Wenn du wirklich das recht weiche Plexiglas für eine Negativform nehmen willst, dann mach an die Kante zwischen Nasenleiste und Trennebene eine kleine Wulst hin, quasi eine Positiv-Blutrinne. Wenn du dann die Oberfläche der eigentlichen Form hochschleifst, wird diese Kante nicht rund. Wenn du dann mit der "wichtigen" Oberfläche fertig bist, kannst du die Wulst beim finishen der Trennebene wegschleifen und erhältst eine saubere und scharfe Kante.
  9. #54
    01.11.2007
    Huissen
    374
    Daumen erhalten
    12
    Daumen vergeben
    236
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Gruß Marc
    Ich mache die Leitwerksteilen 0.3 bis 0.4 mm dicker.
    Meine letzte Ansaugformen sind aus MDF. Ich sauge meine zu fräsen Teilen fest ohne dass ich Locher gebohrt habe im MDF.
    Da wo kein zu fräsen Teil ist gut lackieren und wenn die Vakuumpumpe stark genug ist saugt man ohne Probleme gut fest.
    LG
    Loet
  10. #55
    07.01.2007
    Quickborn/S-H
    1.471
    Daumen erhalten
    66
    Daumen vergeben
    2
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Loet,
    danke für die Info! Meinst du in diesem Fall damit, dass du die Kerne 0.3 bis 0.4 mm dicker fräst als die Negativform, also auf Übermaß?
    Mit welcher Art von Vakuumpumpe betreibst du die MDF Ansaugform? Mein Seitenkanalverdichter ist auf hohen Volumenstrom ausgelegt,
    in deinem Fall benötigt man warscheinlich eine Pumpe die auf Unterdruck ausgelegt ist?
    Ich habe auch noch mal eine Frage zu deinem CAM. Du sagtest, dass du HyperMill/CAM einsetzt. Ich habe bisher keine Preise gefunden, vermute aber mal dass es für den Hobbybereich etwas teuer sein wird.
    Kannst du dazu was sagen?
    Gruß Marc
  11. #56
    01.11.2007
    Huissen
    374
    Daumen erhalten
    12
    Daumen vergeben
    236
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Loet,
    Gruß Marc
    Ja, die Kernen sind auf Übermass.
    Auswendig glaube ich dass es diese Seitenkanalverdichter ist.
    http://www.skv-tec.de/seitenkanalver...145-1-121.html
    Vor 12 Jahren hat HyperCadCam 28.000€ gekostet, zum Glück hat ein Freund von mir das Privat gekauft und ich benutzte es weil er keine Ahnung davon hat.
    SolidWorks CadCam ist bestimmt auch sehr gut.
    Loet
  12. #57
    14.05.2002
    Porta Westfalica
    3.712
    Daumen erhalten
    87
    Daumen vergeben
    2
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Seeeehr ordentlich, Herr Peters !
    Jetzt noch eine Handvoll Carboweave geordert, dann bist Du "King of da Ding" !
    Peer
    .....bisschen tiefer kannste noch !
  13. #58
    07.01.2007
    Quickborn/S-H
    1.471
    Daumen erhalten
    66
    Daumen vergeben
    2
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Peer
    Hallo Peer,
    Rohacell, 20 g/m² Carboweave und Ureol für Vakuumschalen liegt schon ne Weile hier und wartet darauf verarbeitet zu werden. Da ich zwischendurch noch zwei Modelle für den nahenden DK Hangflugurlaub (erste Maiwoche) fertig mache, ist im Bereich F3K grad kurzfristige Schaffenspause angesagt.
    Da die neue CAM Software nun auch vorhanden ist und auf Einsatz wartet gehts aber zeitnah weiter...
    An Wochenende hatte der erste Leitwerkssatz Erstflug, sehr vielversprechend und wie erwartet sehr ähnliches Handling im Vergleich zum Flitzebogen (Reaktion auf Ruderbewegung und sehr geringes Pendeln beim Start). Ich würde mal tippen, dass es bei der bisher erreichten Profiltreue nicht zwingend notwendig wäre noch auf Negativbauweise umzusteigen. Da es aber im Idealfall noch stressfreier und flotter zu bauen ist und ich mich in diesen Bereich einarbeiten möchte, werde ich den Schritt trotzdem machen. Fliegerisch ist der Unterschied dann warscheinlich eher vernachlässigbar.
    Gruß Marc
  14. #59
    27.08.2011
    130
    Daumen erhalten
    26
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Einzahnfraser
    Moin Marc,
    Versuch mal die Kerne mit einem VHM Einschneider zu Fräsen. Die Spannuten sollten poliert sein! Diese Fräser werden vor allem für Kunsstoff eingesetzt. Eignen sich auch bestens für Plexiglas.
  15. #60
Ähnliche Themen
  1. CNC Eigenbau mit Chinasteuerung
    Von actionman im Forum CAD & CNC
    Antworten: 73
    Letzter Beitrag: 11.04.2014, 21:38
  2. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 14.07.2013, 13:59
  3. Suche Anbieter von cnc-gefrästen Servorahmen (hitec HS5125MG)
    Von FlyFast im Forum Flugmodellbau allgemein
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 09.11.2004, 07:12
Berechtigungen
