Robbe MÄXI gesucht
hholgi
Ich bin ja schon mit Curare und Kaos ausgestattet, aber schön ist sie schon.
In dem Video erscheint mir die V-Form sehr hoch. Auperdem wirkt sie da ziemlich zappelig. Die RC1 Modelle fliegen doch auch bei etwas Wind wie auf Schienen ...
Kabinenhaube Mäxi
Kabinenhaube Mäxi
Moin die Haube gibt es bei mir wie könnte es anders sein.
Gruß Marcel
AntonW
mäxi
mäxi
Hallo Eckard,
das Grafikformat bitte als PDF. Vielen, vielen Dank für die Mühe. Wenn Kosten entstehen gib mir bitte eine Nachricht.
Gruß Anton
pointy
Mäxi
Mäxi
Habe hier noch was aus meinem Archiv ausgegraben. Ich hatte mal einen Frässatz einer Mäxi. Das Ergebnis könnt Ihr hier sehen.
Grüße:rolleyes::rolleyes::rolleyes::rolleyes:
Profil?
Profil?
Moin!
Weis man denn, welches Profil auf dem Modell tatsächlich drauf ist?
Ich breche mir seit einigen Tagen einen damit ab, die Rippen von zwei verschiedenen Bauplan Scans abzuzeichnen.
Zum Spaß hab ich auch mal eine Rippe eingescannt und das von Hand nachgezeichnet. Ungenauigkeiten an allen Ecken und Enden, daher würd gerne mal sauber neu auf Profildaten zeichnen.
Eingangs schreibt jemand vom naca 0015. wenn ich der Anleitung folge müsste es eher ein naca 0017 sein, geschrieben steht was von symmetrisch 17%, reichlich Raum für Interpretationen.
Stefan
Hallo Stefan,
lt. Bauanleitung ist es 17 % symmetrisch. Plan und Anleitung gibt's bei outerzone.
Ich hatte in den 80er Jahren mal einen GFK-Rumpf der Mäxi auf einer Flugschau gewonnen. Wie originalgetreu der Rumpf war, kann ich nicht beurteilen. Jedenfalls passte da das Profil der Kwik-Fly MK3 prima drauf und der daraus entstandene "Hybrid"-Flieger flog auch ganz prima.
OIIi
Hi Olli,
Stimmt. Der Scan ist bloß derartig krumm, dass der sich nichtmal sauber einwinkeln lässt.
Ich hab sogar nen Originalplan, der Scan davon ist schon besser, hat aber auch noch Ungenauigkeiten. Altes Papier, Knickstellen ...
Natürlich kann man das jetzt alles einfach nachzeichnen und nicht weiter drüber nachdenken, sauber ist das aber nicht. Daher frage ich nach dem exakten Profil. 17% symmetrisch steht im Plan. Wieviele vollsymmetrische Profile gibts denn? Vielleicht hat das ja schon mal jemand präzisiert und kann die Welt mit dieser Erkenntnis erhellen.
Hi Olli,
NACA 0017, also vollsymmetrisch mit 17 % Profildicke.
Klaus
Tach auch,
ich hab das mal verifiziert. Ergebnis:
* Das NACA 0017 ist vorne ein ganzes Stück bauchiger und hinten läuft es länger aus.
* Ich hab dann zum Spaß mal ein CLARKYSimm aus Profili in den Plan reinskaliert, das ist zwar eigentlich ein 18% dickes Profil, wenn man das entsprechend zurechtschiebt, kommt das aber einigermaßen hin.
Die Frage, die sich da stellt: Merkt man den ganzen Zirkus überhaupt beim Fliegen oder is das, was man da baut sowieso nur eine freie Interpretation des gewünschten Profils?
Bernd Langner
Ich habe nun auch schon mehrfach alte Pläne nachgezeichnet in der Regel passt ein darübergelegtes
Profil das digital erzeugt wurde nicht.
Wie schon geschrieben Verzerrungen beim scannen Papierdehnung/Schrumpfung etc.
Ich vermute das die meisten alten Pläne noch von Hand gezeichnet wurden mit Kurvenlineal etc.
Entweder das digitale Profil nehmen und verwenden (Rumpfaussparung anpassen ) oder
das vorhandene verwenden.
Fliegerisch habe ich bis jetzt noch keine Unteschiede bemerkt deshalb eine etwas
umfangreicher Antwort als Guido :D
Gruß Bernd
WJW
Mein Mäxi, schätze mal gebaut in den
70er Jahren.
Motor HP 61 ?
