Hallo Heli
Wenn du einen älteren 60cc hast dann wird unter die Kerze ein Becher mit eingeklemmt
über den nachher der Kerzenstecker gestülpt wird und mit zwei Madenschrauben
gesichert wird. Das ist die alte Vlach Zündung die auch MVVS hatte.
Diese Kerze hat 14mm Gewinde. Hier paßt die von mir verlinkte Brisk Kerze.
Umrüsten kannst du den Motor auf eine CM6 Kerze (heute Standart auch bei ZDZ)
wenn du ein Gewindering einsetzt der von 14mm auf 10mm reduziert.
Gleichzeitig muß an der Zündung ein neuer passender Stecker angesetzt werden.
Es gibt
Firmen die erledigen das für dich.
Ein abgefeilte CM6 Kerze paßt vom Gewinde her nicht in einen alten ZDZ (14mm/10mm)
ausser es ist schon eine Reduzierhülse verbaut.
Gruß Bernd
