Baubericht F22 Raptor von Offshore Modellbau
IMG-20160301-WA0001.jpg20160227_200817.jpg20160227_200804.jpg20160229_180308.jpgIMG-20160301-WA0000.jpgIMG-20160301-WA0003.jpgIMG-20160301-WA0002.jpg
So hat etwas gedauert aber es geht weiter.
Leider ist das Wetter nicht so optimal zum laminieren. Hab zwar jetzt was laminieren aber den Rest werde ich warten bis es wärmer ist, weil im Keller will ich das Zeugs nicht laminieren.
Innen ist das Gfk glatt. fur den Rest werde ich dann eine vakuumpumpe nutzen damit es außen auch glatt ist und gescheit anliegt.
Ist eine Lage 80g und eine 25g innen
Hier aber wieder paar Bilder
klar hab nur vergessen zu posten. Die Flächen sind alle beplanket. Das vordere fahrwerk ist schon mal vorbereitet, dort kommt als Nächte das servo rein und die Stangen werden angepasst. Kanäle habe ich auch aus gfk gemacht.
Aber Bilder sagen mehr als 1000 Worte
Geht wieder mal weiter.
Die Servos sind jetzt hinten gescheit verbaut.
Die Anlenkung dafür ist fertig.
Die Tailerons sind ausgewogen.
Vorne ist ein Teil der Beplankung drauf.
Die Leitwerke sind vorbereitet.
Die Aufnahmen für die Flächen verklebt.
und einiges mehr. Aber Bilder sagen mehr als 1000 Worte:
20160507_193348.jpg20160507_193354.jpg20160507_211146.jpg20160507_211154.jpg20160518_071935.jpg20160518_195211.jpg20160507_193153.jpg20160507_193148.jpg
20160518_195255.jpg20160520_205926.jpg20160519_191746.jpg20160518_195307.jpg20160519_191751.jpg20160519_191700.jpg20160519_193008.jpg20160519_191704.jpg
20160523_180136.jpg20160524_171027.jpg20160523_230343.jpg20160523_180146.jpg20160524_171010.jpg20160523_180201.jpg20160524_171022.jpg20160523_230334.jpg
So es gibt wieder paar neue Bilder.
Mittlerweile ist der Jet schon recht weit. Die Beplankung ist fast vollständig, die Haubenform ist ferig, das diese dann gezogen werden kann, die Anlenkung des Fahrwerks habe ich nochmal etwas gändert, dort muss allerdings noch eine Nylonschnur rein. Gewichtstechnisch mit 2600 mA 6s Akkus dem Impeller und dem Regler, Fahrwerk liege ich aktuell bei 2534g.
RAVIC
f-22
f-22
Kompliment ! ..... ein sehr schön gebautes Modell.
Ich bin gespannt auf den Flugbericht (hoffentlich gibt es einen mit Video :D).
Da ich schon seit geraume Zeit auf der suche nach einer "handlichen" F-22 , allerdings um die 2m, bin und einfach nichts finde, verfolge ich gespannt dieses (und natülich das mit der vergrösserten Variante) Thread.
Wenn die gut fliegen werd ich wohl oder übel auch eine bauen müssen ;);)
Grüsse
Raoul
Der Kollege mit der größeren ist mit der kleine schon geflogen. Fliegt gut hab schon ein video gesehen. Aber ich werde natürlich auch eins machen. Bei mir dauert das bauen nur immer etwas länger weil ich nie dazu komme :rolleyes:
