Hacker B40 auseinandergefallen, wie montiere ich den wieder zusammen?
Mir ist mein B40 beim Ausbau aus einem Flieger auseinandergefallen. Das Frontschild rutschte aus dem Gehäuse.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass das nur durch Zusammenstecken wieder hält. Muss da noch ein Metallkleber rein?
Ich würde mir als erstes mal die Wicklungen anschauen, nicht dass die angeschliffen sind und danach mit Loctite verkleben.
Je nach Zustand eventuell gleich die Lager mitwechseln, denn der Motor ist ja eh schon offen...
Lager wechseln heisst aber auch Getriebe auf, Ritzel ( verklebt ) mit Hitze abziehen usw.
Lagerschild, sofern nichts kaputt ist, mit Zugabe von Loctite 648 ( z.B. http://www.reisenauer.de/artikeldetails.php5?aid=1137 ) wieder einpressen.
Danke für die Hinweise. Habs mit dem 648 gefügt. Lagerwechsel befand ich als unnötig, da der Motor noch nicht so viel gelaufen ist. Wicklung war auch noch i.O.
