Neues stuck Kangaroo II
Scheisse... das Jet fieber hat mich...
Nachdem ich jetzt die SM Gripen fliege bin ich erfasst... hehe
Aber die gripen auf unserem platz? Nehhhh lieber nicht... Die braucht halt etwas mehr platz.
Deshalb werde ich mir morgen eine zum verkauf stehende Kangaroo II abholen... muss aber 600+ KM fahren (eine strecken...behhh)
100% neu und complett mit alles drum und dran! TT66 triebwerk, digi servo's DS8411 (6), Behotec fahrwerk, bremsen uns viel zubehor...
Die Kangaroo kan ich schon in Venray Fliegen... hehe! Burn Burn!!!
Pascal
Platz für Gripen
Platz für Gripen
Hallo Pascal
Wie groß ist euer Platz das er für die SM Gripen zu klein ist, die Gripen würde mich auch noch interressieren, da ich noch eine Arbeitslose KJ66 habe.
Welche Erfahrungen hast du mit ihr gemacht, Startstrecke, Landung, Wendigkeit, Stabilität und welche Biene hast du verbaut, bei welchem Gesammtgewicht?
Gruß Jörg
Hi Jorg,
SM Gripen ist ein toller jet... durch seine aerodynamic bremmst sie nicht ab... speed!
Ich habe "nur" eine P80 verbaut... auf 123000 hochgestezt...
Start auf rasen ci 100m... musste aber etwas kurzer gehen
Landung; mann kan sie schon hochsetzen (AoA) dan ist sie sehr schon zu landen.
Unser plazt ist 160m aber viele baume rundherum... kein idealer Jet platz... aber fur die Kangaroo reicht es...
Ich fliege die gripen lieber auf Porz.
Sie ist ubrigens super stabiel und schon detailliert gebaut...
Aber zu meinen erfarungen;
Ich habe erst 4 fluge gemacht und das ist mein erster jet...
Pascal
Danke Pascal
für die schnelle Antwort. Die Erfahrungen von Anfängern sind oft aussagekräftiger als von erfahrenen Jet-Piloten, da sie fehler nicht unbewust aussteuern. Wieviel wiegt deine Gripen?
Jörg
So.. nach einer langen fart wieder zuhause...
Ich habe mich entslossen meine P80 um zu bauen auf die Kangaroo und eine P120 in die Gripen zu setzen...
Hat jemand interesse in einer nagelneuen TT66 turbine (85N)???
NP=1750,-
Incl elektronic...
Schickt mir eine mail; pphgielen@home.nl
Pascal
Aber nun wieder zuruck zum thema; Kangaroo 2...
Hat jemand eine anleitung der kangaroo 2 (gfk version);
Wo ist der schwerpunt?
Wie sind die Fleugel an den rumpf verankert?
Mussen die seitenleitwerke angelekt werden?
Muss die turbine einen schragstand haben zur flugrichtung?
Warum sind 2 ruder por fleugel? Mussen die simultan operieren oder sind die flaps nur fur die landung (wenn uberhaupt)...
Ausslage?
Am liebsten naturlich eine complette anleitung (digital?)...
Danke,
Pascal
Hallo Pascal
>Wo ist der schwerpunt?< Genau in der Drehachse des Hauptfahrwerks hab ihn und das seit mehr als 200 Flügen!
>Wie sind die Fleugel an den rumpf verankert?<
Vor dem Steckrohr in Flugrichtung gesehen kommt eine M 6 Schraube in die Fläche der Zackenmutter in den Rumpf!
>Mussen die seitenleitwerke angelekt werden?<
WIe willst du den sonst bei Querwind starten und landen könne?? Also ja :)
>Muss die turbine einen schragstand haben zur flugrichtung?<
Ja ca 3 mm hinten unterlegen! Bei beschleunigren von langsma auf schnell darf das Modell weder rauf noch runter steigen!Dann passt es! :)
>Warum sind 2 ruder por fleugel? Mussen die simultan operieren oder sind die flaps nur fur die landung (wenn uberhaupt)...<
Beide sind angelenkt und funktionieren als Höhenruder und Querruder gleichzeitg! Ausschläge so viel als möglich! Zum starten bis zum Abheben voll gezogen lassen!
Wenn du noch was wissen willst frag mich!:)
Danke Peter...
Noch ein paar fragen;
Die turbine nur in hohe verstellen? Also nicht etwas nach links oder rechts richten, also 100% gerade zur flugrichtung?
Die flugelverankerungen verstehe ich nicht... vielleicht ein paar foto's?
Und du gebrauchst also die ruder nicht fur bremmsstand (butterfly)?
Pascal
>Die turbine nur in hohe verstellen? Also nicht etwas nach links oder rechts richten, also 100% gerade zur flugrichtung!<
Ja nur Höhe
>Die flugelverankerungen verstehe ich nicht<
Bild kommt morgen
>Und du gebrauchst also die ruder nicht fur bremmsstand (butterfly)?<
Nein benutze nur die SPeedbreak!
Anleitung
Anleitung
Hallo Pascal
Schau mal unter:
HTML:
javascript:newWin('Related?product=43')
Hoffe der Link funst.
Dort kannst du dir ne Anleitung bestellen.
Gruß Jörg
Roo
Roo
Hallo Pascal-bei einem Delta kannst du hinten keine Klappen setzen, da sie immer als Höhenruder wirken.
Gruß Dirk
Hallo, der link geht nicht...
Hat den einer vielleicht eine kangaroo II bauanleitung fur mich der eingescant werden kann?
Und ein bild der fluegelverankerung wurde auch helfen... bilder sagen ja mehr als 1000 worte hehe.
Wurde mir helfen!
Pascal
