Tim Kleinschmidt
Danke Rolf,
cooles Design, gut gemacht!
Gruß, Tim
Gruß, Tim
Zwei Fragen noch an Tim: was hast du für Erfahrungen mit den Servos gemacht? Im Flächenplan stehen 12mm / 14g - Servos. Bleibt das als Empfehlung? Den Rumpfplan habe ich jetzt gerade nicht da, aber der Ausschnitt im Servobrett spricht für eine ähnliche Größe. Stark und sicher genug?
Dein Design mit der durchsichtigen Folie gefällt mir sehr gut. Ich bin ein Fan von durchsichtig bespannten Rippenflächen. Allerdings habe ich in letzter Zeit die Erfahrung gemacht, dass Anfänger sich bei solchen Modellen mit der Erkennung der Fluglage schwer tun. Das ist sicher bei den Modellen unterschiedlich zu bewerten. Wie sieht es da mit deinem Eindruck aus? Ich könnte mir z.B. vorstellen, die Unterseite von Rumpf und Fläche schwarz zu machen, wo du weiß hast.
Ok, ich bin gespannt auf die Flugeigenschaften und baue eifrig weiter.
Gottlieb
Hallo ! Ich weiss ja nicht ob es noch jemanden interessiert ? Aber der Erstflug hat stattgefunden . Das Modell fliegt wie auf den sprichwörtlichen Schienen , ist sicher so gutmütig das auch Anfänger damit klarkommen sollten . Es lohnt sich also sich so einen McFly zu bauen ! Der wird bei den "immer dabei" Modellen eingereit ! Danke an Tim für den Plan . Gruss ,Frank
ich bin noch neu hier im forum, durfte aber für meine Nichte für die Teilnahme an der DMFV-Jugendmeisterschaft in Birkenfeld dieses Wochendende einen McFly von Tim aufbauen.
So viel vorweg, meine Nichte belegte den 2. Platz in der Kategorie Elektroflug Junior, also zunächst Gratulation an Tim für dieses hervoragende Modell.
es war der einzigste McFly dieses Wochenende, andere kamen mit Hightechfliegern.
Konnte mich aber nicht zurückhalten und einige aus meiner Sicht Verbesserungen einzubauen.
Habe den Mc Fly entgegen Plan an den Flächen voll beplankt mit 1,5 Balsa, (das Modell hatte einen Absturz aus 10 m Höhe in ein Maisfeld und keinen Kratzer) im Bereich Motorspant, Fahrwerkshalterung und Akkubereich mit GFK-Matten und Epoxi verstärkt.
3. Anschraubpunkt für die Fläche, im Bereich Flächenmitte/ Endeleiste, und auch für die Aufnahme der Schleppkupplung am Ende der Flächenauflage Verstärkungen mit 3 mm Flugzeugsperrholz eingebracht.
Unterhalb der Kabinenhaube habe ich auch Verstärkung mit 10er Balsa und Glasmatten eingebracht, da dort eine Art Sollbruchstelle ist die bei einer härteren Landung den kompl. vorderen Teil abreißt.
Motorisiert habe ich den McFly mit einem Polytec 35-60 700 KV und 15 X 8 Latte, damit geht das Teil wie´s Messer und hat auch beim Schlepp keine Probleme, Leistung satt.
Als Fahrwerk habe ich ein CFK-Fahrwerk eingebaut, welches ich noch rumliegen hatte, bei den Landungen keine Hopsen und Springen.
Zusammenfassend ein sehr gelungenes Modell, vielleicht auch noch mit der einen oder anderen Verbesserung noch besser.
