Anzeige Anzeige
www.fantastic-jets.com   www.schuebeler-jets.de
Seite 3 von 15 ErsteErste 12345678910111213 ... LetzteLetzte
Ergebnis 31 bis 45 von 218
Thema: Konstruktion einer Pilatus PC24 für 2 x 70mm-Impeller
  1. #31
    10.11.2005
    Rothrist, Schweiz
    336
    Daumen erhalten
    56
    Daumen vergeben
    29
    4 Nicht erlaubt!
    Standard Langsam aber sicher wird aus der Software nun Hardware
    Die Triebwerkgondel ist weitgehend fertig konstruiert. Das Schubrohr kann nach hinten geschoben werden, sodass der Impeller über eine Wartungsklappe von oben eingesetzt werden kann. Die Gondel wird über ein kurzes 20-er-Alurohr an den Rumpf gesteckt. Natürlich gibt’s dann irgendwo noch Verdrehsicherungen.
Hits: 2624
Größe:  178,4 KB
    Heute habe ich alle Teile des Aussenflügels gefräst. Der Aufbau kann beginnen, sobald der Bautisch frei ist.
Hits: 2430
Größe:  241,2 KB
    Bis bald
    Kudi
    www.keiro.ch
  2. #32
    11.12.2009
    139
    Daumen erhalten
    12
    Daumen vergeben
    12
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    ganz großes Kino!!!!
    wenn ich nur ne Fräse hätte und deine Ideen.....
    mfg
  3. #33
    10.11.2005
    Rothrist, Schweiz
    336
    Daumen erhalten
    56
    Daumen vergeben
    29
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Hallo Multikulti
    Nicht so bescheiden bitte . Du hast's doch CAD-mässig auch voll drauf, wie deine Konstruktion für den 2.7m-BigLift zeigt http://www.rc-network.de/forum/showt...light=Big+lift
    Und wo ne Fräse steht, weisst du ja. Einfach dxf schicken, dann schau ich das gerne an.
    Gruss auf die andere Seite des Rheins.
    Kudi
    www.keiro.ch
  4. #34
    10.11.2005
    Rothrist, Schweiz
    336
    Daumen erhalten
    56
    Daumen vergeben
    29
    3 Nicht erlaubt!
    Standard Aufbau der Aussenflügel gestartet
    Der Bau des Rippenflügels ist reines Vergnügen. Da im CAD konstruiert, muss alles passen. Tut es auch. Die Aussenflügel werden auf dem Rücken liegend aufgebaut und erst vom Baubrett genommen, wenn die Unterseite (also hier oben) fertig beplankt ist. Die Rippenfüsschen gewährleisten einen verzugsfreien Aufbau.
Hits: 2154
Größe:  58,1 KB
Hits: 2153
Größe:  59,1 KB
Hits: 2164
Größe:  65,5 KB
    Leider ist aber schon wieder Bauunterbruch. Der liebe Konstrukteur (also ich) hat für die Querruderholme 1.5mm Sperrholz vorgesehen und diese Dicke ist in meinem doch recht grossen Holzlager nicht vorhanden. Muss also zuerst beschafft werden. Im täglichen Arbeits-Leben würde man das schlechte Arbeitsvorbereitung nennen. Aber in der Freizeit will ich mal nicht pingelig sein.
    Geniesst die schönen Frühlingstage
    Kudi
    www.keiro.ch
  5. #35
    10.11.2005
    Rothrist, Schweiz
    336
    Daumen erhalten
    56
    Daumen vergeben
    29
    1 Nicht erlaubt!
    Standard Fortschritt an den Aussenflügeln
    Nachdem die 1.5mm-Sperrholzverkastungen gefräst und eingebaut waren, konnte ich mit dem Beplanken der Flügelunterseite mit 1.5mm Balsa beginnen. Zuerst wurde der Nasenbereich bis zum Hauptholm beplankt und dann der Rest in einem Stück (vorher 2 Balsabrettchen längsseitig stumpf mit Sekundenkleber zusammengeklebt).
Hits: 2071
Größe:  218,6 KB
Hits: 2049
Größe:  42,7 KB
    Einmessen der Servodeckel und ausschneiden vor dem Aufkleben der Beplankung.
Hits: 2044
Größe:  198,9 KB
Hits: 2048
Größe:  215,8 KB
    Dank wechselhaftem Osterwetter ist auch die zweite Flügelhälfte so weit gediehen, und nach Einbau der Servokabel und der Flügelsteckungsrohre habe ich mit dem Beplanken der Oberseite begonnen. Vorher mussten natürlich noch sämtliche Rippenfüsschen abgetrennt und verschliffen werden.
Hits: 2036
Größe:  49,4 KB
Hits: 2023
Größe:  50,1 KB
    Beginn obere Beplankung.
    Ganz nebenbei durfte meine Fräse 1.5 Quadratmeter Pappelsperrholz in Rumpfspanten und die Teile des Flügelmittelteils verwandeln.
Hits: 2019
Größe:  63,7 KB
Hits: 2021
Größe:  75,3 KB
    schönes Durcheinander!
    Kudi
    www.keiro.ch
  6. #36
    07.11.2011
    73
    Daumen erhalten
    7
    Daumen vergeben
    2
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Super !!
    Hoffentlich bleibt das Wetter noch eine Weile so stabil ...
    Gruss, Jens
  7. #37
    10.11.2005
    Rothrist, Schweiz
    336
    Daumen erhalten
    56
    Daumen vergeben
    29
    3 Nicht erlaubt!
    Standard Danke für die guten Wünsche Jens
    Wetter blieb stabil wechselhaft . Mehr Einfluss auf den Fortschritt bei meiner PC 24 hat aber die Auslastung in meinem Ingenieurbüro, und die ist momentan besch….eiden.
    Die Aussenflügel sind im Rohbau fast fertig, inkl. Scharniere für die Landeklappen. Die hintere Beplankung ziehe ich erst auf, wenn die Flügel an den Rumpf angepasst sind.
Hits: 1794
Größe:  48,0 KB
    Der Rumpf selber macht Fortschritte, ist aber noch kaum als PC 24 erkennbar.
Hits: 1795
Größe:  279,9 KB
    Start mit dem Einkleben der Innenspanten auf den Rumpfdeckel, der als "Bauplan" dient.
Hits: 1787
Größe:  50,3 KB
    Beide Seitenwände sind verklebt.
Hits: 1790
Größe:  64,1 KB
    Hier wird dann der Mittelflügel drauf gebaut.
Hits: 1822
Größe:  57,2 KB
Hits: 1791
Größe:  58,8 KB
    Nach Einbau der Steckungsrohre und anderer Kleinteile darf der Rumpf erstmals das Baubrett verlassen und sich im Büro in Normallage zeigen:
Hits: 1797
Größe:  76,4 KB
    Schönes Wochenende allen
    Kudi
    www.keiro.ch
  8. #38
    User Avatar von fly-bert
    02.05.2004
    Walding
    2.183
    Blog-Einträge
    1
    Daumen erhalten
    73
    Daumen vergeben
    5
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Genial durchdacht, diese Konstruktion. Bist du bei den Fahrwerken schon weitergekommen?
    MFG
    Herbert
    Mein Verein:
    www.mfc-alkoven.at
  9. #39
    27.12.2013
    Mettmann
    128
    Daumen erhalten
    4
    Daumen vergeben
    3
    0 Nicht erlaubt!
    Daumen hoch
    man,man! Ist das zu Bewundern!!!
  10. #40
    10.11.2005
    Rothrist, Schweiz
    336
    Daumen erhalten
    56
    Daumen vergeben
    29
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    MFG
    Herbert
    Nein Herbert, leider noch nicht. Daher hier nochmals die Frage in die Runde: Was schlagt Ihr vor?
    Das Fahrwerkbein muss nicht scale sein, aber ich möchte die Geometrie des Originals nach Möglichkeit übernehmen. Hier nochmals die Bilder vom Originalfahrwerk:
Hits: 1726
Größe:  128,7 KB Name:  PC24_Proto_EZFW1.jpg
Hits: 1745
Größe:  138,4 KB
    und hier eine Mass-Skitze, wie's in meinem Modell werden sollte. Ich weiss, alles sehr kompakt, daher hab ich mir schon Gedanken gemacht, das Ganze ohne Federung auszuführen ???
Hits: 1764
Größe:  31,1 KB
    Kudi
    www.keiro.ch
  11. #41
    10.11.2005
    Rothrist, Schweiz
    336
    Daumen erhalten
    56
    Daumen vergeben
    29
    1 Nicht erlaubt!
    Standard Flügel passen
    Dies ist die erste Flügelsteckung, die ich mit einem Steckungssystem von Petrausch ausführe (Ø20mm), und ich muss sagen: Erste Sahne. Passt perfekt.
Hits: 1758
Größe:  152,7 KB
    Mit viel Fantasie erkennt man vielleicht die PC24.
    Kudi
    www.keiro.ch
  12. #42
    02.05.2004
    Walding
    2.183
    Blog-Einträge
    1
    Daumen erhalten
    73
    Daumen vergeben
    5
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Für das Fahrwerksbein würd ichs mal bei HAWE versuchen, der macht doch so Sonderanfertigungen.
    MfG
    Herbert
    Mein Verein:
    www.mfc-alkoven.at
  13. #43
    E-Impeller
    RC-Drachen
    Avatar von Christian Abeln
    04.04.2002
    Dietzenbach
    4.286
    Daumen erhalten
    131
    Daumen vergeben
    11
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    bitte nicht ungefedert. Das Ganze bietet sich doch förmlich an
    may the thrust be with you,
    Chris
    Jet-Connection | E-Mail me
  14. #44
    User Avatar von Savoy73
    07.03.2005
    Hopsten, Beesten...Genua
    814
    Daumen erhalten
    9
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Ich würde hier ein geschlepptes Hauptfahrwerksbein einsetzen, was von der Bauform so in etwa aussieht:
    http://www.rc-mechanik.com/shop/fahr...bein-typ-0100/
    Sehr einfache Bauform, wenige Bauteile… kann man alles selber konstruieren und im Auftrag geben
    Ein 10mm Silberstahl für das Stauchrohr (zur 2/3 innen Hohl ausführen), der Scherenhalter länger ausführen und ein 5mm Federstahlbolzen für die Kulissenaufnahme
    Gruß Frank
    ....in Thrust we trust....
    Mein Verein: http://www.mfsc-spelle.de
    Mein Youtube-Kanal: https://www.youtube.com/user/feldi273
  15. #45
    08.10.2010
    Zofingen
    12
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    3
    0 Nicht erlaubt!
    Zwinkern Genial
    Wer weiss, was das heisst, am CAD so nicht-lineare Formen zu konstruieren, der hat für Kudi nur noch Bewunderung übrig. Und wenn man dann sieht, wie das Teil aussieht, erst recht. Klar, jedes Mal, wenn ich bei Kudi vorbei gehen darf und den Baufortschritt gezeigt erhalte, ist er der kritischere von uns beiden. "Da hätte ich noch....., und da ....!" Dabei ist doch seine Konstruktion einfach nur geil.
    Ich bin gespannt, wie das Teil fertig aussieht und wie es dann fliegen wird.
    Kudi mach weiter so.
Ähnliche Themen
  1. Grumania SU-27 für 2 x 70mm Impeller
    Von BZFrank im Forum E-Impeller Jets
    Antworten: 78
    Letzter Beitrag: 24.08.2011, 17:45
Berechtigungen
