Technik für ein Luftschiff
ich bin beim bau eines Luftschiffes und komme leider nicht weiter weil ich nicht weis welche Hauptplatien
ich nutzen soll. ich habe mir das so gedacht das ich 2 Motoren in der Mitte für Vorwärz/Rückwärz und Rechts/Links nutzen will
und einen Motor hinten für hoch und Runter. so welche Plantien brauche ich und Welche Fernbedinug,Sender Emfänger sind nötig.
und sie soll so leicht wie möglich sein
M.f.G
seltsam
seltsam
er hat die korrigierten fachbegriffe ignoriert?wie ungezogen!man stelle sich vor,er könnte minderjährig sein und vielleicht weiß er,das seine rechtschreibung nicht optimal ist.bereits in der ersten antwort (auf rcl) wird er dumm gemacht und dann findet sich sogar eine edle, korrigierende hand für die schreibweise.grund genug,sich komplett abzuwenden. da nützen auch die smilies nichts. gruß holger
richtig,wenn er denn will.und nicht nach den ersten beiden antworten die schnauze voll hat und das bedürfnis ,den mittelfinger auszustrecken.wenn er clever ist,wendet er sich an die leute in seinem themengebiet,die offensichtlich erfahrung haben(ist nach ein,zwei stunden lesen herausgefunden) per pn.damit vermeidet er ziemlich sicher beleidigende öffentliche beiträge,die sich mehr mit seinen schwächen,als mit der problemstellung befassen.interessant auch diese kleinkarierte hin- und her -verlinkerei,um den mitforisten vorzuführen,daß der knabe sich erdreistet,sich anderswo auch zu informieren(in der nachvollziehbaren hoffnung ernster genommen zu werden).gruß holger
FamZim
Ich denke mit 2 Motoren an der Gondel, die durch ein kleines Servo schräg nach oben und unten geschwenkt werden können, währe der Zepp ausreichent zu steuern.
Rechts und links durch Drehzahldiferenz und rauf und runter durch schwenken, der an einem Ausleger befestigten Motore.
Rückwärts würde ich gar nicht einplanen !
Gruß Aloys
Moin,
Ich fliege zur Zeit regelmäßig ein Luftschiff und finde die Technik an diesem Gerät gut gelöst: Es gibt an der Gondel 2 schwenkbare Motoren, von 90 Grad vor bis 90 Grad zurück. Dazu noch einen im Heck. Das Luftschiff ist so ausgetrimmt, dass es immer sinkt. Ca. 200 g soll es auf die Wage bringen. Gesteuert wird es dann wie ein Hubschrauber. Die Schwenkmechanik liegt auf dem Nick-Knüppel. In Neutralstellung zeigen die Propeller dann nach oben. Steigen geht dann nur mit Motorkraft = Pitchknüppel. Der Heckmotor hängt dann am Heckrotor-Knüppel an einem Regler, der vorwärts / rückwärts kann. Lässt sich prima fliegen und man muss keine spezielle Knüppelakrobatik lernen.
Ondas
Cooles Teil :-)
Die Leitwerke sind aber nicht angesteuert, entnehme ich Deinem Posting?
Ansonsten erscheint mir die Steuerung ziemlich sinnvoll...
Die Leitwerke anzusteuern mach bei den geringen Geschwindigkeiten keinen Sinn. Ist nur unnötiges Gewicht.
FamZim
Fliegen ist schon richtig, es wiegt 200 G und wird gesteuert wie ein Hubschrauber --- schreibt er doch ;)
Gruß Aloys.
@ Andreas.....
So so...du --fliegst--ein Luftschiff?..ist ja lustich...:D
Wo es doch eigentlich fährt....;)
Horst
Auch sogar ein manntragender Zeppelin NT fährt nicht - er fliegt.
Bin mich hier gerade am Einlesen in die Thematik.
Werde dann in nächster Zeit mal über mein Luftschiffprojekt "schwerer als Luft" berichten. Es wird ein NT mit 2,5 m Länge werden.
Gruß Thorsten
Antrieb Vektor-Steuerung
Sorry, wenn ich mich in das Forum einmische, aber wie wäre es als Antriebs- Steuereinheit mit einer Vektor-Steuerung (Drachenshop Ahlert) wie man sie zum Drachenfliegen verwendet? Da hängt der Motor in einem Gimbal, ähnlich einer Kamera am Kopter.Diese Einheiten gibt es komplett für unter 120€. Fehlt nur noch der Akku. Damit wäre Steuerung und Antrieb gleichzeitig gelöst.
Herby52 (Gast)
