Hallo Christian,
willkommen in der großen Welt des Foamboards.
Tatsächlich klappt der alte link nicht mehr, hier ein neuer:
Baustufenfotos FB Terry
1. genau, es reicht wenn man ca. 2/3 Tiefe schneidet, anknickt und dann das Papier entfernt, gerne mit einem Schraubenzieher.
2. genau, einen Holm gibt es nicht, ist ja Schalenbauweise. Die zwei Streifen geben die Form vor und stützen die Fläche vor der Kraft der Befestigungsgummies.
3. Cyan (hellblau) sind Bauhinweise. Die Linie zeigt, wo Unter- und Oberseite sich treffen, Das kleine Teil ist die Stelle an der oben ein Eisstiel aufgeklebt wird um die Endkante vor den Gummies zu schützen.
4. Oberseite nach unten die beiden Teile aneinanderhalten und mit einem Streifen Paketband zusammenheften. Fläche wenden und den Knick so nacharbeiten, dass sich die V-Stellung mit Schablone einstellen lässt. (eine Hälfte auf dem Tisch,, die andere Hälfte mit der am Randbogen eingesteckten Schablone). Wenns passt, die Fläche anheben bis sich der Spalt öffnet, reichlich Heißkleber an alle Stirnflächen geben und wieder auf den Tisch fixieren bis der Kleber fest ist (3 Minuten).
5. an den beiden Bambusstäben mit Kabelbindern. Am vorderen Stab jeweils an der Seitenwand, am hinteren Stab in der Mitte.
6. Das Dreieck kommt zum Schluss vor das Seitenruder. Das kleine Rechteck wird innen an die rechte Seitenwand geklebt, die Position ist in Cyan angezeichnet, es gibt den Seitenzug vor. Das grüßere Rechteck kommt quer in den Rumpf, dort wo die Ausnehmungen sind. Es ist der Anschlag für den Powerpod.
7. Das Teil wird vorne eingefaltet und ergibt die Verstärkung für den Powerpod. Es wird dann von oben eingesetzt und schließt den Bereich von der Fläche zur Nase.
8. In der Rumpfverstärkung kommen zwei Bambusstäbchen. auf die das Sperrholzteil aufgesteckt wird. Hinten wird der Pod von unten gegen das Querteil gedrückt und dann wird ein Bambusstab quer durch Rumpf und Pod gesteckt und damit verriegelt.
Viel Spass
Werner
