Daniel Lux
Hallo Axel,
die untere Fläche muss nicht wirklich nach hinten "abhauen" können. Weder bei meiner Nieuport 11 noch bei meiner Fokker D VII sind die unteren Flächen dadurch in Mitleidenschaft gezogen worden. Die Pfalz D III von Igor hat fest verschraubte untere Flächen und auch da passiert nix. Bei einem Klatsch in der Luft und auch bei einem Landeunfall wird meist der oberer Flügel beschädigt.
Das gefährdetste Bauteil nach meiner Meinung ist das Seitenruder, denn die Kisten überschlagen sich recht oft und dann bekommen sie einen richtig heftigen Schlag von oben. Sprich den oberen Bogen vom Seitenruder solltest etwas breiter ausführen.
Deine Holzanbindungen zum Rumpf hin halte ich auch besser als CFK-Stäbe, denn die Biegekräfte die dort auftreten sind nur im Schockbereich hoch. Holz steckt das weg, CFK fängt da schnell das brechen an. Scherkraft dürften zu vernachlässigen sein, denn wenn da was massives im Weg ist, ist der Flügel eh hin.
Gruß, Daniel
PS: hattest einen heimlichen Beobachter? https://hobbyking.com/de_de/camel-fibre-glass-version-kit-only.html
Gruß, Daniel
