max-1969
Impala Massimo XL
Impala Massimo XL
Hallo Friedhelm!
Dass wäre eine Option, werde ich mir auf alle Fälle mal überlegen.
Hab mich als Kunstflieger bisher immer geweigert solche Hilfsmittel einzubauen ...
so nach dem Motto ... "entweder kannst Du das Modell fliegen oder eben nicht ... dann lass es"
Interessant, sozusagen einen Impala Massimo XL
Wie groß hättest Du den geplant?
Dann wird aus meiner Sicht ein halbwegs geübter Werfer notwendig werden, denn mit 6S und vergrößerter Spannweite wirst Du sicher
schnell bei 2.5kg und mehr landen.
Impala Massimo XL
Hallo Markus,
mach mal auf Querruder einen Kreisel, dann geht er beim Handstart
wie auf Schienen gen Himmel.
Hallo Friedhelm!
Ich überlege auch schon im Winter den Impala mit vergrößerter Spannweite
mit einem 90mm Impeller mit 6S Antrieb per Handstart zu betreiben.
Gruß Friedhelm
