pfeiferl
Im Jahr 2019 konnte ich durchwegs gute bis sehr gute Ergebnisse mit der Elfe 3.1 erzielen.
Ergebnis in der Jahreswertung, unserem Ö-Pokal, war der 1.Platz.
In der 2. Jahreshälfte kam dann der Wunsch auf, auch bei den sehr leichten Modellen mit zu mischen.
Entwurf war dann die Elf3.3
Abspecken beim überdimensionierten Cfk Anteil des Holms brachten 10g.
Ein etwas kleineres SLW brachte noch einmal mit dem nicht mehr nötigen Trimmblei vorne gut 15g.
Die Richtung stimme, also ging’s ans Zeichnen der Elfe 4.
Alles was hinter dem Schwerpunkt liegt sollte reduziert werden.
-Rumpfrohr nicht hinten, sonder vorne gekürzt.
-SR erneut angepasst.
-In der Endleiste der Fläche den Sperrholzteil um die Hälfte gekürzt.
-Balsaanteil der Endleiste optimiert.
-Cfk- Leisten auf 6x0,6mm reduziert.
-neue Flächengeometrie mit jetzt 39dm um die Flächenbelastung zu reduzieren.
-alle Passungen, die einen Klebespalt hatten (Holmstege) auf ein Minimum reduziert.
-Rumpf in allen Bereichen verkleinert, so dass meine bewährten Komponenten gerade noch rein passen.
-Rumpflänge wird noch kürzer werden, da ich beim ersten Fertigen jetzt hinten Blei brauche
Erstes Ergebnis ist eine Gewichtseinsparung von rund 60g
Ziel und Punktlandung waren 500g flugfertig.
Die Segler-Variante landet damit bei 420g.
Freu mich auf die neue Saison, auch wenn wir noch ein wenig warten müssen mit dem Fliegen.
Viele Grüße, Georg
Elfe3.3
Elfe 4 noch in der viel zu kleinen Werkstatt
Der kleinere Rumpf ist schon bespannfertig
Viele Grüße, Georg
Elfe3.3
