Feibao 2,5mtr MB 339 Wiederaufbau obwohl total Schaden
so sieht es nach dem Entformen aus....
und so nach dem spachteln....
Morgen werde ich GFK darüberpantschen - ich habe leider keine Vakuumpumpe hoffe aber trotzdem das ich das GFK über die Rundung bekomme....
Fixieren
Fixieren
jenachdem wie du es drum laminieren musst kannst du ggf. Frischhaltefolie oder wenn vorhanden Abreißgewebe nehmen und so das GFK in Form ziehen und fixieren. Ich meine das das Harz nicht an der Folie haften sollte. Bei dem Abreißgewebe weiß ich es definitiv.
Gruß Philipp
fertig laminiert
fertig laminiert
So sieht es jetzt aus - hat auch ohne Folie ganz gut funktioniert - aber die nächste Investition wir eine Vakuumpumpe....
mal sehen wie das nach dem entformen aussieht.....
nach dem Entformen sieht es jetzt so aus
ganz okay - besser wäre es wohl mit einem Vakuumsack geworden....
jetzt gehts ans schleifen spachteln und lackieren....
Nach dem Spachteln und Lackieren sehen die Sitze jetzt so aus....
Die Kopfstütze rechts habe ich aus Polystyrol geschnitzt und mit Revell Aqua Color mit dem Airbrush Pinsel lackiert...
Die beiden Cockpit sehen jetzt so aus...
Die Tragflächen hatten natürlich auf der Unterseite Deckel zum Verschließen nach dem Einfahren des Fahrwerkes.
Ich habe mich für die einfache Methode entschlossen und das so gelöst....kein Deckel kein Problem....
Den Rumpf habe ich vorne mit "Details" versehen. Zugegeben das ist nicht perfekt aber wir werden sehen wie das nach dem matten lackieren aussieht.
Ich wollte den Rumpf vorne nicht glatt lassen da der ja hinten "Details" von Seiten Feibao hat und das wohl etwas seltsam ausgesehen hat.
Mit den Nieten habe ich meine Sünden abgebüßt - zuerst habe ich brennen probiert - das hat in den GFK Rumpf gar nicht funktioniert - jetzt habe ich mit der Dremel
und einem Kugelfräser gewerkt. Hoffentlich habe ich da keine Schwachstelle hineingefräst.....
Hier aus der Nähe...
Auf die Unterseite habe ich Zwecks Strukturierung etwas "Müll" geklebt - Löffel groß und klein und Verpackungsmaterial....
3 Alu Drehteile gedreht...und eingeklebt...
jetzt noch Verstärkungsplättchen in den Cockpitrahmen geklebt...
Haubenrahmen noch gespachtelt....
In den Tiptank will ich Landescheinwerfer einbauen - ist nicht scale - gefällt mir aber beim Fliegen
Dazu wird erstmal die Tiptank-Spitze entfernt.....
Der Tiptank ist nicht rund sondern eher oval also muss ein runder Aluteil her "Dm 30mm genau wie der Scheinwerfer der dann reinkommt"
mit dessen Hilfe ich dann mit Epoxy das Ding auffülle...
Hoffentlich bekomme ich den "Platzhalter" wieder raus....
ganz okay geworden ...jetzt passt der unilight Landescheinwerfer gut hinein
