Hi Mugu
Is there any reason, why you install a wooden root rip for the wing?
nice work,
Christof
yes ,i need structures inside before clousing the mold ,I'll show you later after I put the carbon as it looks
Hi Mugu
nice work,
Christof
Hello,
I just can say outside Hui inside Pfui, you should focus also on the inside ( skin,reinforcement and structure) from your product , for me clearly to say it is a no go !
Sorry for the clear and straight words !
Keep improving
Regards Fabian
Das könnte man auch anders und freundlicher formulieren, wenn man schon Verbesserungsvorschläge hat .... I just can say outside Hui inside Pfui, you should focus also on the inside ( skin,reinforcement and structure) from your product , for me clearly to say it is a no go !
Ich habe GAAAANZ schlechte Erfahrungen mit gelaserten Spanten!
Die verkokte Kante muss vorm Verkleben sauer abgeschliffen werden - sonst hälts nicht vernünftig.
Und wenn du damit fertig bist war es beinahe der selbe Aufwand als hättest du die Spanten direkt per Laubsäge ausgesägt
Ich halte nichts vom Lasern bei Spanten...
David
sure, epoxy...
it will not glue as good as it would do on milled parts if you don´t grind them.
just my 2 cents..
david
work in progress with the f16 Anhang anzeigen 1816662
