Freunde aus der Bootsszene haben mich getriggert, mich mal um die Holdzeit des sehr beliebten Turnigy dlux 250A HV Reglers zu kümmern. Der dlux hat eine Holdzeit von ca. 3s bei Signalausfall. Das ist viel zu lange. Ein Boot hat in der Zeit in der Regel das Ende vom Teich erreicht. Das Video zeigt eine von mir entwickelte Schaltung auf Arduino-Basis, welche zu einem quasi sofortigen Abschalten des Reglers führt, wenn das Signal bzw. die Versorgungsspannung des Empfängers ausfällt. Die Schaltung enthält eine Diode und einen Kondensator, welche den Betrieb des Arduino puffert. Die Eingangsspannung wird kontinuierlich überwacht. Wenn diese unter einen im Programmcode definierten Wert fällt, wird der Motor deaktiviert.
Hier ein Video dazu:
https://youtu.be/K2Zalw2rsIU
Hier der Schaltplan und das Board. Programmcode gibt es auf Anfrage.
(Die Platine ist auch noch für andere Einsatzzwecke gedacht.)
Stefan
Hits: 804
Größe:  39,5 KB
Hits: 615
Größe:  87,2 KB
