Anzeige Anzeige
Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Bau-/ Restaurationsbericht Graupner B4 mit 2m Spannweite
  1. #1
    User Avatar von Schwabenpfeil
    15.11.2009
    Nürtingen
    1.138
    Daumen erhalten
    93
    Daumen vergeben
    6
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Bau-/ Restaurationsbericht Graupner B4 mit 2m Spannweite
    Hallo Mitflieger,
    letztes Jahr konnte ich einen fast neuen Baukasten der Graupner B4 mit 2000mm Spannweite hier im Forum erwerben.
    Das einzigste was schon gemacht wurde war folgendes:
    - Servos in der Fläche eingebaut und mit MPX-Steckern verkabelt
    - Flächensicherung und Verdrehsicherung eingebaut
    - MPX-Buchsen mit Verkabelung für Fläche im Rumpf eingeklebt
    - Umlenkung für Höhenruder (so nicht im Baukasten vorgesehen) eingeklebt
    ansonsten war alles unberührt.
    Nachdem der Baukasten angekommen war, ging es ans Auspacken.
    War alles so wie beschrieben
Hits: 2662
Größe:  61,1 KB Name:  035.JPG
Hits: 2662
Größe:  77,6 KB
Hits: 2717
Größe:  39,4 KB Name:  037.JPG
Hits: 2676
Größe:  46,1 KB
Hits: 2643
Größe:  54,5 KB Name:  039.JPG
Hits: 2661
Größe:  62,6 KB
    Nachdem der passende 40mm GFK-Motorspant für den Graupner Compact 460Z Motor gekommen ist,
    ging es ans Absägen der Nase mittels Trennscheibe von Dremel.
    Danach wurde der Motorspant mit UHU-Endfest verklebt.
    Ich habe zum fixieren eine Schraube mittig mit einem Holzbrettchen verwendet.
    So kann man den Motorspant schön anspannen, so dass die Nase rund wird.
    Das ganze über Nacht schön trocknen lassen.
Hits: 2642
Größe:  41,1 KB
    Nach dem Aushärten wird noch der Motorspant von innen ebenfalls mit UHU-Enfest verklebt und über Nacht zum trocknen ins Eck gestellt.
Hits: 2673
Größe:  47,5 KB
    Die B4 wurde im Sender neu angelegt und ein Funktionstest der Flächenservos durchgeführt.
    Jetzt wurden die Flächen und die Querruder mit Oracal 621 Folie beklebt und mit einem Fön bearbeitet.
    Danach wurden die Querruder beidseitig mit Tesa anscharniert.
    Zur besseren Sichtigkeit wurde die Unterseite der Flächen in Blau und mit 70mm breiten weißen Streifen beklebt.
Hits: 2709
Größe:  61,2 KB Name:  002.JPG
Hits: 2673
Größe:  56,9 KB
Hits: 2639
Größe:  56,2 KB Name:  006.JPG
Hits: 2644
Größe:  63,6 KB
    So sehen sie fertig aus:
Hits: 2649
Größe:  52,9 KB
    Die Nase wurde passend verschliffen, Motor eingebaut und Spinner mit Propaufnahme von Reisenauer montiert, um zu sehen ob alles passt.
    Passt
Hits: 2654
Größe:  41,2 KB Name:  033.JPG
Hits: 2631
Größe:  45,5 KB
    Für die Anlenkung des Höhenruders musste ich mir ein Gestänge aus Federstahl anfertigen.
    Dadurch, dass eine Umlenkung eingeklebt wurde, konnte ich die Seitenruderbefestigung nicht durchgängig machen.
    Ebenfalls musste ich das Seitenruder im oberen Teil etwas abnehmen.
    Hat aber auch so geklappt und ist stabil.
Hits: 2647
Größe:  47,5 KB Name:  011.JPG
Hits: 2626
Größe:  52,6 KB
Hits: 2625
Größe:  56,5 KB
    Um die Gestängeführung zu stabilisieren habe ich zwei Halter angefertigt und im Rumpf mittels 5 Minuten Epoxy verklebt.
Hits: 2627
Größe:  42,3 KB
    Danach wurde eine Servohalterung für die MPX-Tiny Servos angefertigt und ebenfalls mit 5 Minuten Epoxy verklebt.
    Als nächstes wurden die Servos eingebaut und an das Gestänge angeschlossen.
    Ebenfalls wurde eine Platte für den Empfänger angefertigt und verklebt.
Hits: 2624
Größe:  50,2 KB
    Da ja eigentlich die B4 keinen Antrieb hat, und diesbezüglich die Meinungen auseinander gehen,
    wollte ich ein individuelles Design haben.
    Rausgekommen sind Engelchen und Teufelchen :
    Name:  Pilatus B4 Design 004.JPG
Hits: 2643
Größe:  44,1 KB Name:  Pilatus B4 Design 003.JPG
Hits: 2639
Größe:  40,9 KB
    Name:  Pilatus B4 Design 005.JPG
Hits: 2629
Größe:  67,1 KB Name:  Pilatus B4 Design 006.JPG
Hits: 2663
Größe:  62,1 KB
    Name:  Pilatus B4 Design 001.JPG
Hits: 2621
Größe:  63,7 KB Name:  Pilatus B4 Design 002.JPG
Hits: 2657
Größe:  78,9 KB
    Name:  Pilatus B4 Design 007.JPG
Hits: 2687
Größe:  73,2 KB
    Nachdem der 40A Regler (Turnigy Plush) und Motor endgültig eingebaut wurden, ging es ans Auswiegen.
    Laut Anleitung ist der Schwerpunkt zw. 45 und 50mm.
    Nachdem ich diesen Bericht gelesen habe, wurde der Schwerpunkt auf 50mm gebracht und so die B4 ausgewogen.
    http://www.rc-network.de/forum/showt...4-von-Graupner
    Lediglich 14g Blei brauchte es unter das Höhenruder, so dass sie leicht mit der Nase nach unten schaut.
Hits: 2622
Größe:  54,6 KB
Hits: 2609
Größe:  59,0 KB
Hits: 2656
Größe:  55,1 KB
    Folgende Gewichte wurden ermittelt:
    Rumpf: 741g
    Fläche Rechts: 236g
    Fläche Links: 244g
    Flächenstab: 42g
    3s2200 LiPo: 187g
    So das die B4 auf ein Abfluggewicht von 1450g kommt.
    Der Motor hat mit der 11x6 Aerocam laut Drivecalc 1361g Schub bei 24,9A.
    Passt auch
    Sobald es vom Wetter und den Themperaturen besser wird, folgt der Erstflug.
    Dann werde ich berichten wie es gelaufen ist.
    Bis Dahin......
    Michael
  2. #2
    01.08.2012
    Wien
    520
    Daumen erhalten
    56
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Michael,
    netter Bericht.
    Der Propeller hätte IMHO etwas mehr Sturz vertragen.
    Der Vogel wird ohne Korrektur beim gasgeben wohl hochziehen.
    LG Robert
  3. #3
    User Avatar von GC
    12.06.2002
    Wiesbaden
    6.969
    Daumen erhalten
    314
    Daumen vergeben
    118
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Bei meiner Graupner B4 als reiner Segler sind die Flügel mit 450g etwas leichter. Der Rumpf wiegt mit Blei, Akku und 2 Servos 810g. Zusammen sind das 1260g. Hiermit hat Deine E-B4 rund 200g mehr an Masse als mein Segler. Bitte denke aber daran, das ist kein Amigo und hungere sie nicht zu sehr aus. Ansonsten ist es kein Floater, wird Dir aber bestimmt viel Freude bereiten.
    P.S.: Eine Trennung von meiner B4 ist nicht ausgeschlossen.
    Fliegergruß Gerhard
    Es muss nicht alles Sinn machen - es reicht, wenn es Spaß macht!:D
  4. #4
    15.11.2009
    Nürtingen
    1.138
    Daumen erhalten
    93
    Daumen vergeben
    6
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Robert,
    Hallo Gerhard,
    danke für Euer feedback.
    @ Robert,
    bei einem Elektrosegler sehe ich das mit Sturz und Zug nicht so Eng, da ist es mir wichtiger, dass Spinner und Nase schön abschließen.
    Motor läuft ja eh nur beim Aufsteigen, da kann ich auch mit dem Knüppel korrigieren.
    Und wenn er beim Gas geben steigt, umso besser.
    Bei meinen reinen Motormodellen achte ich natürlich auf korrekten Sturz und Zug, sofern sie nur einen Motor haben.
    Ich habe ja auch noch 2 bzw. 4-Motorige Modelle, da verhält es sich anders.
    Gerade wenn man die Propeller gegenläufig hat.
    Danke füe den Hinweis.
    @ Gerhard,
    bei uns im Verein sind noch 3 weitere B4 unterwegs, und da hab ich auch mitbekommen, dass die B4 eine schnellere Gangart braucht.
    Kommt mir auch entgegen, da ich eh nicht der Typ bin, der ewig in der Thermik kreisen möchte.
    Die B4 hat mir von der Optik sehr gut gefallen und auch weil sie ein kleines Packmaß hat.
    Auch Dir, danke für die Info.
    Michael
  5. #5
    04.07.2002
    Lahnau
    975
    Daumen erhalten
    46
    Daumen vergeben
    27
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Michael,
    sind Deine Helfer in Urlaub? Das sind mit Abstand die unterhaltsamsten Bauberichte hier im Forum.
    Gruß CV
    max. Abfluggewicht: 4999g meistens
  6. #6
    15.11.2009
    Nürtingen
    1.138
    Daumen erhalten
    93
    Daumen vergeben
    6
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Christian,
    ich habe schon Mecker von meinen Helfern bekommen.
    Ich habe nicht nur die B4 ohne sie gebaut, sondern auch noch eine Happy Hunter restauriert und elektronisch in die Jetzt-Zeit gebracht.
    Wird nicht mehr vorkommen, da sie mir täglich in den Ohren liegen wann ich endlich weiter mache.
    Dauert aber noch mit der Hercules.
    Anbei ein Gruß von den Helfern und ein Foto von meiner Happy Hunter.
    Michael
    Name:  Antwort an Christian.jpg
Hits: 2552
Größe:  52,2 KB
    Name:  17.Bauabschnitt Beleuchtungs und Funktionstest Wanne 001.JPG
Hits: 2554
Größe:  49,2 KB
  7. #7
    15.11.2009
    Nürtingen
    1.138
    Daumen erhalten
    93
    Daumen vergeben
    6
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Graupner B4 EWD Einstellen
    Hallo Mitflieger,
    die ganze Zeit wusste ich, dass ich was vergessen habe, nur nicht was.
    Heute ist es mir wieder eingefallen:
    Die EWD kontrollieren.
    Da ich diesen Bericht mit Problemen der B4 als Lesezeichen gesetzt habe,
    wusste ich wieviel Grad am besten währen :
    Da dort der Matthias auch die gleiche B4 hat wie ich, werde ich seine erflogenen Werte mal übernehmen.
    Hier mal die Messung in Bildern:
    Als erstes wird die EWD-Waage an der Fläche montiert und dann der Rumpf ausgerichtet, bis die Waage auf 0 steht.
    Name:  EWD Einstellen Pilatus B4 001.JPG
Hits: 2483
Größe:  67,1 KB Name:  EWD Einstellen Pilatus B4 002.JPG
Hits: 2485
Größe:  54,1 KB
    Dann den Sender einschalten und den Flieger auch, damit wenn die EWD-Waage am Höhenruder hängt, das Servo die Nullstellung halten kann.
    Wir haben eine EWD von 4Grad.
    Viel zuviel
    Name:  EWD Einstellen Pilatus B4 003.JPG
Hits: 2448
Größe:  68,5 KB Name:  EWD Einstellen Pilatus B4 004.JPG
Hits: 2518
Größe:  53,8 KB
    EWD-Waage abmontieren.
    Dann zwei Unterlagscheiben am Höhenruder vorne unterlegt, jetzt stimmt die Nullstellung mit dem Servo nicht mehr.
    Mit Stahllineal wieder so einstellen, dass eine Ebene entsteht.
    Dann EWD-Waage ansetzen und es hat soviel gebracht, dass die EWD jetzt bei 1,5Grad liegt.
    Super, der Erstflug kann kommen.
    Name:  EWD Einstellen Pilatus B4 005.JPG
Hits: 2491
Größe:  52,1 KB
    Michael
  8. #8
    15.11.2009
    Nürtingen
    1.138
    Daumen erhalten
    93
    Daumen vergeben
    6
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Erstflug Graupner B-4
    Heute war bei windigem und etwas kaltem Wetter der Erstflug.
    Sie zog schön hoch und brauchte nur minimale Klicks auf Quer.
    Die ganzen Flüge ( 3-Mal wieder auf Höhe) flog sie sehr schön und eigenstabil.
    Die Landung verlief auch ohne Probleme.
    Freue mich schon auf die nächsten Flüge bei wärmerem Wetter.
    Leider habe ich kein Foto während des Fluges, sondern nur eines danach.
    Michael
Hits: 2405
Größe:  80,0 KB
  9. #9
    15.11.2009
    Nürtingen
    1.138
    Daumen erhalten
    93
    Daumen vergeben
    6
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Zweitflug Graupner B-4
    Der Zweite Flug verlief Anfangs echt schön.
    Die B-4 ist bei wenig Wind sehr schön geflogen, aber durch meinen Fehler zu langsam in der Kurve geworden und dann Strömungsabriss.
    Strukturell keine Schäden zum Glück.
    Flächenstahl, Propeller und ein QR-Servo.
    Glück gehabt.
Hits: 2339
Größe:  50,7 KB
Hits: 2316
Größe:  36,2 KB Name:  015.JPG
Hits: 2305
Größe:  35,6 KB
Hits: 2311
Größe:  38,8 KB
Hits: 2343
Größe:  133,1 KB Name:  025.JPG
Hits: 2367
Größe:  118,5 KB
    Michael
  10. #10
    15.11.2009
    Nürtingen
    1.138
    Daumen erhalten
    93
    Daumen vergeben
    6
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Drittflug Graupner B-4
    Die B4 fliegt wieder
    Habe jetzt einen 4s1800-er Akku drin, und damit geht sie um klassen besser nach oben
    Habe sie am Vatertag bei ziemlich starken Wind geflogen, und bei den Windverhältnissen fühlt sie sich am wohlsten.
    Michael
Ähnliche Themen
  1. Robbe BAE 146 Jumbolino ein Restaurationsbericht
    Von Schwabenpfeil im Forum E-Impeller Jets
    Antworten: 86
    Letzter Beitrag: 03.02.2020, 10:38
  2. Antworten: 59
    Letzter Beitrag: 28.06.2017, 13:30
  3. Restaurationsbericht: Lo 100 (2,07 m)
    Von Kraftnico im Forum Segelflug
    Antworten: 30
    Letzter Beitrag: 13.01.2015, 00:14
  4. Bau einer P38 mit 2 x 15cc OS Motoren Spannweite 2,4m aus Model Builder 06/1978
    Von Bernd Langner im Forum Flugmodellbau allgemein
    Antworten: 30
    Letzter Beitrag: 21.05.2013, 21:48
  5. Hilfestellung zum Bau ASK 13 mit 3,88m Spannweite
    Von FlyPitts27 im Forum Segelflug
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 07.03.2013, 21:48
Berechtigungen
